Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Короткие вопросы по волге
да, масло во впуске способствует образованию нагара на впускных клапанах но при это облегчает судьбу седел с теперешними неэтилированными бензинами и тем более с газом.
- Автомобиль: gaz 2410
Может имеет смысл пробить в крышке дырку и завести большую ветвь прямо над карб? Пусть туда дует.
Сдал машину на капремонт двигателя, пока не поздно.) Сказали кольца надо менять, за одно всё остальное посмотрят, набивку поменяют...
Последний раз редактировалось magirus Чт авг 15, 2013 15:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
от каких машин подходит термостат на 402 двигатель? У кавота в анкете било, но не магу наити.
ГАЗ 53, КамАЗ - они используют одинаковые термостаты.
Не буду утверждать, но возможно, подходит от HUINDAI HD 72 (я видел такой снятый, по размерам должен подойти - не мерил, чисто внешне прикинул).
У Олега Mortis'а спроси, вроде он что-то подбирал.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Gulbis
Vernet 6779.82, 6779.87 - на 82 и 87 градусов соответственно.
Есть аналоги, ищите
Есть аналоги, ищите
Слетает выжимной подшипник с лапок вилки. Как победить данную канитель. Двигатель змз 2401,корзина колокол вилка его же. Коробка и выжиной уаз. Диск сцепления 21 волга.Пружинка выжимного на месте. Может вилку от уаза поставить?
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
У тестя была такая канитель. Последний раз вынул вилку и сжал ее в тисках, что бы она плотно садилась на выжимной. Пол года не слетает.
-- 22 авг 2013 11:01 --
У тестя была такая канитель. Последний раз вынул вилку и сжал с боков ее в тисках, что бы она плотно садилась на выжимной и охватывала проточку на нем. Пол года не слетает.
-- 22 авг 2013 11:02 --
Кстати появилось это после замены вилки, возможно новодел слишком мягкий.
Все спасибо так и сделал ,сжал ударами молотка. Выжимной не проворачивается.СержНовоч писал(а):У тестя была такая канитель. Последний раз вынул вилку и сжал ее в тисках, что бы она плотно садилась на выжимной. Пол года не слетает.
Прикупил новое реле-регулятор РР350А 73 года. Оно больше, чем то, которое у меня стоит на 24ке. Фишка вроде такая же. Они взаимозаменяемы?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Да. Сделаны добротно, но элементная база очень древняя - германиевые транзисторы, плюс моточные изделия - катушка индуктивности.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Потерял хром гайку крепления дворников
Потерялась хромированная гаечка крепления поводка дворника к валу. Они продаются или на что заменить можно?
В магазине купить чёрную гайку, должны быть в продаже для ВАЗ, они подходят на Волгу.mike писал(а):на что заменить можно
Спасибо! купил, 20 рублей правда стоила...
Еще один вопрос: форсунки омывателя от чего найти можно? родные не продает никто уже, а старые засорены, что даже после прочистки иголкой почти не продуваются.
Попробуй прочистить тонкой стальной проволочкой, её можно выплести из тонкого стального троса(2-3мм).
Продают:mike писал(а):? родные не продает никто уже
http://autosovok.ru/good2303.html
http://autosovok.ru/good2304.html
Icecoldkilla, ну то в Москве, а у нас я найти не смог(
Странник, че то не могу в инете фотку найти. она сильно отличается?
-- Пн сен 02, 2013 22:09 pm --
Да я всяко разно пробовал. Там тройник сгнил (его кстати тоже не продают, надо жигулевский корячить) и ржавые куски забили все форсунки. Я прочищаю, но там видимо что то застряло конкретное и через раз пропускает, да и то как то не очень... Думаю, может залить каким нибудь растворителем ржавчины чтобы все изнутри выело, терять то как бы нечего.СержНовоч писал(а):Попробуй прочистить тонкой стальной проволочкой, её можно выплести из тонкого стального троса(2-3мм).
Можт снаружи компрессором дунуть?
Они даже в Москве только с почтой работают, так что не вижу проблемыmike писал(а):Icecoldkilla, ну то в Москве, а у нас я найти не смог(
-- Пн сен 02, 2013 19:51 pm --
Ну если именно ржавчина, то можешь попробовать на пару дней в преобразователь кинуть, если еще какое говно, то в крота для труб, но с ним аккуратнее надо, чтоб не передержатьmike писал(а):Думаю, может залить каким нибудь растворителем ржавчины чтобы все изнутри выело, терять то как бы нечего.
Идентичная. Просто когда я в магазине попросил на 2410 - они мне сказали, что у них в базе забиты как от 3102.
Да и датчик топлива с лампочкой (выводом для лампы минимального остатка) тоже объявили как от 3102 (хотя на 3102 бак вертикальный (в оригинале) и стоит за задним сиденьем).
Просто дал как наводку для поиска.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Странник, ну если идентичная то таких у нас не продают. Потому что я ходил с форсункой и просто показывал ее продавцам не говоря от какой это волги, и все как один сказали, что "у вас старого образца, такие уже не делают".
Icecoldkilla, проблема в том что две недели идти посылка будет, но видимо так и придется поступить если преобразователь ржавчины не поможет. Просто к ее приходу у нас уже снег выпадет
Ребят, а коллектор впуск+выпуск от 402 на 24д встаёт болт-он?
- Автомобиль: Ford Mustang
Да. У меня стоял такой. Только штаны тоже 402ые нужны
General Волга V8 5.7L - SOLD
Подскажите пожалуйста, от чего взять одно скоростной двигатель дворников, чтоб мощный и быстро молотящий был. Ну и по цене не особо дорого. Буду на волгу ставить взамен штатного.
Кстати ни у кого нет схемы стеклоочистителя от газ 24, типа этой(у этой цвета проводов разнятся с стоящим у меня стеклоочистителем, и положений переключателя 4, а у меня всего 3
- Автомобиль: Suzuki SX4
ПАРОВОЗ,
а что мешает взять 2х-скоростной моторчик (например, тот же скорповский) и подключить одну скорость, а не две?
На данный момент подключена одна скорость родного моторчика,(светлокоричнивый и белый провод, остальные воздухе), скорповский наверное дорогой, буду ставить жиговский,купил бу за 400 р,(а новый китайский стоит 500р).usatank писал(а):ПАРОВОЗ,
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
По ошибке взял свечи А14-B2, вместо А11. Судя по инфе в Факе они под 92 бенз, а я езжу на 80м бензе, сейчас если не ошибаюсь стоят А11. Критично ли если я буду ездить на А14 и чем это грозит?
