Клинят тормоза.
Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Пт авг 09, 2013 19:07 pm
Сегодня произошла несколько не понятная ситуация, начали клинить тормоза на ходу, причем только передние. Сначала они начали резко, до юза срабатывать от легкого нажатия на педаль, а потом вообще постоянно держать… Педаль тормоза стала почти каменная, но малейшее на нее нажатие приводит к полной блокировке колес. При всем при этом, после примерно пол минуты покоя, сами собой загораются стопы (гидравлический датчик на ГТЦ). После отключения Гидро-вакуумника (соединил в дороге все напрямую) , симптомы стали менее выражены, но не ушли… ГТЦ? Или что? Машина-чистая 24-ка… только выкинул разделитель, вместо него тройник…
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Клинят тормоза.
Сообщение oleksandr » Пт авг 09, 2013 19:37 pm
клинит и зад и перед просто перед берет первый.Скорее всего у тебя клинит главный.Отпусти трубку на нем когда клинит тормоз,если жидкостью пойдет под напором значит дело в нем.
Re: Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Пт авг 09, 2013 19:56 pm
Отпускало, когда откручивал штуцер для прокачки на цилиндре гидровакуумника.
Re: Клинят тормоза.
Сообщение oleksandr » Пт авг 09, 2013 20:06 pm
значит клинит вакум,но чего ему клинить если нет делителя
Re: Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Пт авг 09, 2013 20:38 pm
Нет, не вакуум... Вернее не гидро вакуум. Я его отключил, соединив трубки напрямую. Проблема не ушла...
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Клинят тормоза.
Сообщение BT878A » Пт авг 09, 2013 20:56 pm
elviis@i.ua
Распухла манжета в ГТЦ, перекрывает краем махонькое калиброванное отверстие через которое и стравливается давление в бачек при отпускании педали. Поменяй манжету и залей норм тормозуху - все симптомы уйдут.
-- Пт авг 09, 2013 21:57 pm --
Стопы загорались когда был подключен ГВУТ, при отключенном - сами собой загореться не могу в принципе. Так?
Re: Клинят тормоза.
Сообщение СержНовоч » Пт авг 09, 2013 21:23 pm
Почему не могут? Ты же сам все правильно объяснил! Жидкость лишняя(при нагреве во время работы) из ГТЦ в бачек не уходит, давление в нем не падает, датчик стопов не размыкается.
Re: Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Пт авг 09, 2013 21:38 pm
BT878A писал(а):elviis@i.ua
Да, без гвута стопы не загораются, но тормоза всеравно клинят...
Автомобиль: пешеход
Re: Клинят тормоза.
Сообщение BT878A » Пт авг 09, 2013 21:42 pm
Потому что "сами собой" - имеется ввиду без нажатия на педаль. :nice:
elviis@i.ua
Ну так я тебе и говорю в чем дело. Меняй манжету в ГТЦ - главном тормозном цилиндре, она перекрывает перепускное. Кстати если найдешь тонкую иголку - сам можешь потыкать и убедиться что в отверстии мешается резинка. Только иголочку надо очень тонкую, от шприца не пойдет, еще тоньше надо.
-- Пт авг 09, 2013 22:44 pm --
В принципе можно и без иголки но с помощником. Помощника просишь нажимать педаль и резко отпускать, а сам смотришь на тормозуху в главном при снятой крышечке - при отпускании педали, если отверстие не перекрыто должен бить небольшой но заметный фонтанчик тормозухи. если его нет, волны без явного пичка (фонтанчика) = значит отверстие таки закрыто.. да и помощник скажет что после нескольких качков педаль не продавить.
Все просто.
Re: Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Вс авг 11, 2013 14:47 pm
Решил вопрос, думал умом тронусь… Сначала я поменял ГТЦ, на новый из запасов, проблема не ушла. Потом начал проверять шланги, с ними тоже порядок. Оказалось, в медной трубке идущей от ГТЦ к ГВУТ, была резиновая пробка, как туда попал этот кусок резины, я ума не приложу. Получается он работал как клапан. Вытащить эту пробку была та еще задача. Думал сжатым воздухом выдавить, но компрессора с давлением в 8 атмосфер не хватило, выбило защитный клапан. Тогда одев маску и крепкую робу, с рабочими рукавицами, начал прогревать трубку горелкой, когда она находилась под давлением, и пробку выплюнуло… Собрал все обратно- РАБОТАЕТ!!! :overhappy: . Потом разобрал стоявший на машине ГТЦ, на нем все манжеты в норме… Откуда резинка в трубке? По ее внешнему виду я не определил что это такое… ГВУТ тоже отлично работает, значит думаю и не из него…
Автомобиль: пешеход
Re: Клинят тормоза.
Сообщение BT878A » Вс авг 11, 2013 23:01 pm
elviis@i.ua
Да редкий случай :nice: Поздравляю с успешным решением проблемы! :peace:
Re: Клинят тормоза.
Сообщение СержНовоч » Пн авг 12, 2013 5:28 am
На выходе ГТЦ стоит клапан обрезиненый, с него мог кусочек резины оторваться.
Re: Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Вт авг 13, 2013 20:36 pm
Нет, на клапане тоже резинка целая....
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Клинят тормоза.
Сообщение Maximko » Ср авг 14, 2013 6:27 am
elviis@i.ua, кусок резины внутри шланга мог отслоиться и забить трубку... хотя сейчас это уже не важно
Автомобиль: пешеход
Re: Клинят тормоза.
Сообщение BT878A » Ср авг 14, 2013 6:36 am
Maximko
Да нету там шланга :nice: читаем внимательно! Кусок резинки был в медной трубке между ГТЦ и ГВУТ.
Re: Клинят тормоза.
Сообщение Maximko » Ср авг 14, 2013 6:39 am
Пардон
:saint:
Re: Клинят тормоза.
Сообщение elviis@i.ua » Сб авг 17, 2013 16:16 pm
В общем после этих манипуляций, что описаны выше, тормоза работать начали, но появился неприятный момент, до скорости 78-80, все ок! При скорости выше 80-ти, при торможении начинается жуткая трясучка руля! Со скорости 100км/ч, резко затормозить вообще нельзя-РУЛЬ МОЖЕТ ВЫРВАТЬ ИЗ РУК,ИЛИ СТРАШНО,ЧТО ЧТО_ТО ОТВАЛИТСЯ..... Поменял колодки -поставил на перед задние барабаны (для проверки на предмет кривизны передних от перегрева)- ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА! Люфта в ступичных подшипниках нет... Ощутимого люфта в рулевых тягах тоже нет, во всяком случае ничего подозрений не вызывает, но при езде по ухабам, иногда тяги пощелкивают, но так было и раньше.... И это не уходит при переборке тяг с заменой шарниров),вернее хватает не на долго...
