Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#1831
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 8:52 am
я колодки ручника не ставил пока и сам ручник тоже (
Re: Анкета TANKER
#1832
Сообщение losik » Пт авг 09, 2013 9:23 am
Так у тебя еще все впереди:))
Тогда ждать проставку и верить, что с ней все уйдет.
Re: Анкета TANKER
#1833
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 9:54 am
ну гул определенно откуда то со стороны водительской у моста
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета TANKER
#1834
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 09, 2013 9:56 am
трос ручника о кардан не трет? у меня был такой трабл-непонятный звук с водительской стороны как раз от моста, думал подшипнику хана, даже его купил. но когда начал на яме подгатавливаться к замене подшипника увидел что трос терся о кардан. сделал как должно и звук ушел...
Re: Анкета TANKER
#1835
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 9:57 am
vovka_ximik первое сообщение на этой странице - ручник я не ставил
Re: Анкета TANKER
#1836
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 09, 2013 10:03 am
TANKER
блин точно :saint:
-- Пт авг 09, 2013 13:06 pm --
losik
по каталогам там не распорная планка должна быть а распорный болт, планка это колхоз
Re: Анкета TANKER
#1837
Сообщение losik » Пт авг 09, 2013 10:36 am
vovka_ximik, насчет планки я бы не был так категоричен. Тема старая, единого мнения нет. Учитывая, что колодки шли двух видов вполне допускаю, что мог быть как вариант с планкой, так и вариант с винтом. Во всяком случае история знает примеры, когда винт не становится, мешает стяжная пружина.
Re: Анкета TANKER
#1838
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 10:38 am
Ваше мнение какое относительно стука ? Это ведь не может быть ГП и подшипники, там просто нет таких люфтов чтобы бряцать с подобным звуком...
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета TANKER
#1839
Сообщение Stich » Пт авг 09, 2013 11:13 am
Проверить диф и ГП можно просто достаточно.
Останавливаемся, включаем скорость - ждем - будет ли удар в редукторе.
Что бы повторить - надо сдать назад, потом нейтралка, остановка и снова включаем передачу вперед.
Если при включении скоростей слышатся удары - то да, это ГП.
Re: Анкета TANKER
#1840
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 13:07 pm
Не, ну такого точно нет. Просто глуховатый удар при нажатии на тормоза и только если тронешься и нажмешь. Если едешь накатом или просто останавливаешься такого нет
Re: Анкета TANKER
#1841
Сообщение losik » Пт авг 09, 2013 13:49 pm
TANKER, стремянки/подушки подрессорные?? Может недотянуто чего?
Re: Анкета TANKER
#1842
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 14:15 pm
Всё от души вроде протягивалось, сомнения только насчет амортизаторов.
***! ходил жрать в обед, прошел мимо машины. Какая то паскуда отломала водительское зеркало.
Re: Анкета TANKER
#1843
Сообщение Scy.thian » Пт авг 09, 2013 14:25 pm
TANKER писал(а): Какая то паскуда отломала водительское зеркало.
Вот-же уёбки.
Машина с сигналкой?
Re: Анкета TANKER
#1844
Сообщение TANKER » Пт авг 09, 2013 14:27 pm
датчик в 0 вывернут.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета TANKER
#1845
Сообщение kapitan_katalkin » Пт авг 09, 2013 15:58 pm
TANKER дверь пострадала? :sad:
Re: Анкета TANKER
#1846
Сообщение TANKER » Сб авг 10, 2013 11:38 am
В общем оказывается зеркало не отломали а снесли какой-то машиной, когда я его обнаружил в первый раз, заходил спереди машины, потом зашел сзади и увидел сперва незаметное последствие - меня притерли с задней стороны. Итог: поцарапанное заднее крыло, по касательной, вмятый задний бампер в кузов так что содрана краска, железо не пострадало, только ЛКП. Зеркала поставил такие же новые из резервного комплекта. Такие вот дела.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
#1847
Сообщение GuitarMan » Сб авг 10, 2013 14:31 pm
ублюдки!
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1848
Сообщение NoComments » Сб авг 10, 2013 14:55 pm
***. Как обычно, ублюдские водители газелей и портеров? Одновременно и зеркало, и бампер притереть...
Re: Анкета TANKER
#1849
Сообщение vlad-chk » Сб авг 10, 2013 16:27 pm
Суки.. самое обидное то, что если бы даже они и не уехали.. то сказали бы - у тебя же волга , поправишь молоточком. кисточкой подкрасишь. :sad:
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета TANKER
#1850
Сообщение 24-10 '91 » Сб авг 10, 2013 21:06 pm
Не уехали бы они, только будучи застуканными на месте.. пидорасы.
Re: Анкета TANKER
#1851
Сообщение TANKER » Вс авг 11, 2013 22:19 pm
Что-то недолгим было счастье от установки вольво-моста. В полуосях скрежет адский в обоих, в районе редуктора грохочет хер пойми чего, разгон из-за пары 3.31 просто никакой, расход бензина вырос, короче за 400 км, что я на нем откатал сплошное разочарование во всем кроме эффективности тормозов. Вот теперь не знаю перебирать его или другой искать... сцуко.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета TANKER
#1852
Сообщение ed101utf8 » Вс авг 11, 2013 22:23 pm
TANKER,выкидуй, ставь другой. У нас цена на комплектный мост $150 (cуппорта, диски, ручник), недавно на форуме два моста ушли.
3.31 - это или на дизель, или на турбомотор, на 406ой лучше всего идет 4.1, на 405 хз, 3.9 норм наверное. На 24д 3.54 отлично вместе с четырехступкой или газелекоробкой. У тебя 409? Пара 3.73-3.9 будет оптимальной.
Re: Анкета TANKER
#1853
Сообщение PinCheR » Вс авг 11, 2013 22:54 pm
Что-то в последнее время вольво-мосты из панацеи обращаются в аццкий гемор у людей... Кстати,у Михалыча со схожей главной парой в его первом мосту и при живом ещё покойничке 24Д провалов в динамике не наблюдалось,как помню.
Re: Анкета TANKER
#1854
Сообщение TANKER » Вс авг 11, 2013 22:56 pm
ну хер знает выше 4000 раскрутить оч сложно, расход при этом 30л/ч нах оно надо
Re: Анкета TANKER
#1855
Сообщение ed101utf8 » Вс авг 11, 2013 23:02 pm
TANKER а до этого пара какая была?
Походу поурыгали уже все ВОльво. Самые свежие с мостами - это начало 90х
Последний раз редактировалось ed101utf8 Вс авг 11, 2013 23:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета TANKER
#1856
Сообщение TANKER » Вс авг 11, 2013 23:04 pm
стандартная волговская - 3.9
Re: Анкета TANKER
#1857
Сообщение ed101utf8 » Вс авг 11, 2013 23:04 pm
TANKER писал(а):стандартая волговская 3.9
ну так понятно что оно после пары 3.9 на 3.31 вообще ехать не будет, что ж ты хотел.
Re: Анкета TANKER
#1858
Сообщение TANKER » Вс авг 11, 2013 23:20 pm
ничего. просто впечатлениями делюсь
N2O
Re: Анкета TANKER
#1859
Сообщение N2O » Вт авг 13, 2013 13:02 pm
Тоже мост с этой порой, всё норм кроме 1 2 передачи ну очень длинные получились, мотор 402й.
Re: Анкета TANKER
#1860
Сообщение Mortis » Вт авг 13, 2013 13:16 pm
Мне на сарайке очень нравится с такой парой. Может 406-й какую-то разницу дает?
