Re: Анкета Mortis
#8701
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 20, 2013 14:29 pm
esveka а вдруг это большой шанс :)
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Mortis
#8702
Сообщение 24-10 '91 » Сб июл 20, 2013 17:51 pm
shtepsel_ писал(а):большой шанс
..огрести проблем на свою задницу, если потом с этим мотором вдруг случится что-нибудь )
Re: Анкета Mortis
#8703
Сообщение Mortis » Вс июл 21, 2013 0:29 am
Залил мазело. К термостабильности никаких претензий, посмотрим что с остальным будет. Надо сверлить трубки, а вот как... Сделать больше дырок во втором ряду, или сделать третий?
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Re: Анкета Mortis
#8704
Сообщение ТРАКТОРИСТ » Вс июл 21, 2013 1:40 am
1. "Даже не знаю, может быть настолько кривой вал или я таки что-то неправильно делаю?"
2. "Не знаю, какого хрена на сайте ОКБД 55-й вал подписан "для спорта" - совершенно нормальный движок получается"
И хотя к Травникову доверия нет на форуме (насколько я понял), Но тем не менее: в одном из своих роликов, он довольно наглядно, с использованием индикатора и транспортира демонстрирует, что производители тюнинговых валов, как бы это помягче выразиться - лукавят. А попросту пи.дЯт, как троцкие. Он, правда, показывал все на 406-ом, но суть от этого не меняется. Заявленным фазам вал не соответствовал (кажется, он впускной проверял), причем в меньшую сторону. Если надо, ссылку на ролик найду и выложу.
Последний раз редактировалось ТРАКТОРИСТ Вс июл 21, 2013 17:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#8705
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 21, 2013 7:32 am
Mortis писал(а): пичалько: видимо, высшие силы решили что у меня в последнее время что-то многовато радости в жизни - и заправили танку в корму долбоёба на Матизе.
Нет, вот так: хорошо, что он тебя, а не ты его.
Mortis писал(а):Диаметр 93мм, палец похож на 406-й, но компрессионная высота мизер
а ход поршня и диаметр шатунной шейки какой у этого мотора?
Mortis писал(а): Надо придумать как укоротить и нарезать новые канавки под сухарь
У клапанов же ещё торец закален? Как бы это не оказалось большим гемором, чем укорачивание и нарезание канавок - насчет этого можно попробовать посоветоваться с опытным токарем где-нибудь.
Re: Анкета Mortis
#8706
Сообщение Mortis » Вс июл 21, 2013 10:15 am
shtepsel_
Да, торец надо упрочнять как-то.
Параметры колена завтра посмотрю.
Кстати о термостабильности - че-то у меня уже не первый год вызывает вопросы эффективность теплообменника. Похоже, он просто не успевает, из за малой площади теплообмена, остужать масло на оборотах, лампа перестает моргать только если движку дать какое-то время на холостых поработать. Воздушный радиатор ставить? ***, и так со шлангами полный мрак...
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8707
Сообщение BT878A » Вс июл 21, 2013 17:09 pm
Mortis писал(а):Воздушный радиатор ставить?
Ставить, причем лучше родной 24шный или на крайняк ребристый, а просто приплюснутую местами трубку по-моему мнению не стоит, теплоотдача никакая.
Re: Анкета Mortis
#8708
Сообщение Sebastian » Вс июл 21, 2013 17:32 pm
BT878A писал(а):Ставить, причем лучше родной 24шный или на крайняк ребристый
Не стОит полнопоточный радиатор ставить на хомуты, сорвёт шланг - мало не покажется. Или ставить нормальный маслорадиатор на фитингах и армированных шлангах (можно взять камазовские из дюрита с арматурой или обжать такие же под размер - стоит копейки), или с двацатьчетвёрошным - возвращать на место маслокран со штатной схемой включения.
Re: Анкета Mortis
#8709
Сообщение Mortis » Вс июл 21, 2013 18:28 pm
Да, полнопоточный радиатор надо с переходником и всей хней снимать на разборке, шланги можно в Железяке сделать. Но вот как с размером угадать... Слишком холодное масло это тоже ни фига не хорошо (хотя в переходнике наверное термостат есть - на сколько, кстати?), да и в другую сторону - насколько большой будет достаточно большой?
Последний раз редактировалось Mortis Вс июл 21, 2013 18:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#8710
Сообщение ed101utf8 » Вс июл 21, 2013 18:30 pm
Mortis писал(а):Слишком холодное масло это тоже ни фига не хорошо
так может просто надо теплообменник зафигачить?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/z ... 9949/#post
Re: Анкета Mortis
#8711
Сообщение Mortis » Вс июл 21, 2013 18:53 pm
ed101utf8
Вместе с радиатором? :)
Re: Анкета Mortis
#8712
Сообщение ed101utf8 » Вс июл 21, 2013 19:01 pm
Mortis может с теплообменником и радиатор не нужен будет?
Re: Анкета Mortis
#8713
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 21, 2013 21:23 pm
Mortis Может, в тему придется: у мну на тракторе стоит механический датчик температуры, в показометре написано "масло", и шкала от 40 до 120 градусов. От показометра идет к датчику некая проволочка в оплетке, напоминает трос капота. И никакого электричества. Правда, в моем случае он меряет температуру воды.
Да. Цена около 300 рублей на рынке за комплект.
Re: Анкета Mortis
#8714
Сообщение Scy.thian » Вс июл 21, 2013 22:31 pm
shtepsel_ писал(а):механический датчик температуры
Типа такого?
shtepsel_ писал(а):От показометра идет к датчику некая проволочка в оплетке, напоминает трос капота.
"Капиляр " называется.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8715
Сообщение BT878A » Пн июл 22, 2013 0:48 am
Олег конструкторы ГАЗа совсем не дураки были! Почему ты уверен что со штатным маслорадиатором температура масла упадет ниже нормы? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#8716
Сообщение Mortis » Пн июл 22, 2013 7:31 am
ed101utf8
Дык у меня уже стоит теплообменник, с самого 2009 года.
BT878A
Со штатным не упадет, он не полнопоточный. Наоборот, сдается мне, что не хватит его с моими отжигами. Обменник, вон, тоже у людей спокойных работает и жрать не просит.
shtepsel_
Не, если мне понадобится точно измерить температуру масла, я ее без изъёбств измерю мультиметром. Постоянно-то ее вроде незачем мониторить.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8717
Сообщение BT878A » Пн июл 22, 2013 9:19 am
Попробовать то можно? :regard: Если верить книжке - штатный радиатор наиболее эффективен как раз при движении на прямой передаче и высокой скорости - твой режим отжига, не? :nice:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#8718
Сообщение George » Пн июл 22, 2013 10:55 am
Mortis писал(а):роднящий движок с 402-м - в канале точно в тех же местах нагар смыт со стенок выпавшим из потока бензином, бугага. А в камере следы жирного нагара на кромке выточки. То есть поток, как и в 402-м, идет в основном по дну канала. Инжектор, хуектор... Как видим, если не хватило высоты моторного отсека сделать коллектор под нужным углом, можно хоть атомный бульбулятор приживить - все равно будет жрать
Наблюдение верное, а вот выводы - нет. Роднит этот экземпляр с 402 только то, что и тому и тому самое место на помойке, хотя и по разным причинам. Крысомотор, например - по причине ушатанности. Сложно ожидать, что в упоротом моторе какая-то одна система осталась исправной. И в частности топливная. В ней наиболее характерны два косяка - засранность форсов и их негерметичность. Негерметичность даёт перелив на малых нагрузках/оборотах, а также плохую отсечку факела, что существенно на больших нагрузках. То есть часть топлива поступает во впуск во время того, как форсунка пытается закрыться, и в текущем цикле это количество топлива никак не участвует. Аналогично и в момент открытия. С засранностью форсов ещё проще, форма факела не та, опять снижается количество налитого топлива, участвующего в расчётном цикле, мозги пытаются это скорректировать увеличивая подачу, в результате ещё больше топлива наливается невпопад.
Re: Анкета Mortis
#8719
Сообщение Mortis » Пн июл 22, 2013 12:43 pm
Кстати да, проблемы с переливом у него были. Не спросил только по какой причине.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8720
Сообщение BT878A » Пн июл 22, 2013 12:49 pm
Олег не совсем понял, о чем свидетельствует обильный жирный нагар на стенках КС? :regard:
Re: Анкета Mortis
#8721
Сообщение Mortis » Пн июл 22, 2013 17:49 pm
BT878A
О неполном сгорании бензина.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#8722
Сообщение George » Пн июл 22, 2013 18:15 pm
там явные следы от обильного смазывания надпоршневого пространства изо всех щелей
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8723
Сообщение BT878A » Пн июл 22, 2013 19:25 pm
Хм... я когда разобрал свой двиг после капиталки. Когда прокладку пробило, и тосол шел в масло. У меня все 4 КС были в толстом жирном нагаре который соскабливался ногтем. На донышках поршней 1 и 4 цилиндра, были отчетливые залысины - абсолютно без нагара, 2 и 3 донышко равномерно серое. Свечи бело-бежевые были...
Выходит у меня тоже происходило неполное сгорание? Изза чего такое может быть, сильно позднее зажигание?
Re: Анкета Mortis
#8724
Сообщение Mortis » Пн июл 22, 2013 21:21 pm
George
Не обильное, но было: залегли маслосъемные кольца.
BT878A
Ну, для 402-го это в какой-то мере нормально.
Поставил вот такие трубки:
То есть просверлил третий ряд с вдвое большим количеством дырок. Результат, честно говоря, не понимаю. При разгоне в полпедали ВЕСЬ диапазон от 2500 до 5000 забеднился - самый первый диод на лямбде мигает. При разгоне в пол - опять же весь диапазон с зашкалом в богатую сторону :crazy:. Оба клапана ЭМР проверял. Версии?
У Крайслера диаметр шатунной шейки 58мм, длина шатуна - что-то около 160.
-- 22 июл 2013 22:25 --
Гыгы, первый безмен нашелся :).
Re: Анкета Mortis
#8725
Сообщение Scy.thian » Пн июл 22, 2013 21:57 pm
Mortis писал(а):При разгоне в пол - опять же весь диапазон с зашкалом в богатую сторону :crazy:. Оба клапана ЭМР проверял. Версии?
Версия:
Всё в порядке.
При разгоне с педалью в пол и должно богатить, иначе разгона не будет.
-- Пн июл 22, 2013 22:00 pm --
Mortis писал(а):При разгоне в полпедали ВЕСЬ диапазон от 2500 до 5000 забеднился - самый первый диод на лямбде мигает.
Я на своём карбе поймал такую смесь, что при езде на любом положении первичек не горит ни один светодиод, а при нажатии (с любого положения) идёт обогащение - все диоды зажигаются, УН таки срабатывает.
Мну нра. :ara:
Двигу - кажись тоже. :shadow:
Re: Анкета Mortis
#8726
Сообщение Mortis » Вт июл 23, 2013 7:03 am
Не, я не понимаю, во-первых, почему при добавлении ряда дырок обеднился весь диапазон, а не верхняя часть. А во вторых - какая с точки зрения ГДС разница между полность и не полностью открытым дросселем. На первых передачах обогащение можно объяснить приливом бензина к жиклерам, в начале разгона - работой УН, но ведь оно богатит и богатит, в любых условиях.
Re: Анкета Mortis
#8727
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 23, 2013 14:16 pm
Mortis, а откуда гоночное масло? Не Экзист?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8728
Сообщение BT878A » Вт июл 23, 2013 15:31 pm
Олег, у меня 151 карб - простой пример работы:
Заводим по книжке на подсосе. Сбрасываем подсос = глохнем. Если дальше заводим хоть с подсосом хоть без и не газуем сильно = глохнем. Так можно раз 10 запускать и глохнуть к ряду. Но если сильно газанем и кратковременно крутанем двиг до 3-4тыс, то появляется ХХ. И не глохнем :nice: какая разница для ДС я не знаю но факт есть факт...
Так может и у тебя.
Re: Анкета Mortis
#8729
Сообщение Scy.thian » Вт июл 23, 2013 15:55 pm
BT878A писал(а):Заводим по книжке на подсосе
:nice:
Его-бы "по книжке " настроить...
Она-бы заводилась без прикосновения к педали газа и к подсосу.
К151-й так умеет работать.
Проверено.
Да.:ara:
Re: Анкета Mortis
#8730
Сообщение Mortis » Вт июл 23, 2013 22:00 pm
VolgaDriver-52
В обычном магазине у нас продается. В Экзисте нету.
