Анкета losik
Re: Анкета losik
#451
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июл 08, 2013 22:41 pm
losik писал(а):Продолжилась битва за урожай безлюфтовый мост. На украинском форуме подсказали его причину (упорная шайба упирается в наружный край обоймы и не дает выбрать люфт) и способ лечения (замерить величину люфта и проточить наружный край обоймы).
Точно! А я не додумался :fool2: Тоже упражнялся с шайбами, но полуось безбожно люфтила, плюнул и ездил так, пока не развалился ебуктор.
Re: Анкета losik
#452
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 09, 2013 12:52 pm
losik писал(а): и никто не догадается, что там не целым куском
И можно рассказывать, что рамка выпиливалась на космическом заводе на прецезионном лазерном оборудовании)
Re: Анкета losik
#453
Сообщение losik » Вт июл 09, 2013 13:27 pm
shtepsel_, а то :pride: Зарождается новая байка :lol:
Re: Анкета losik
#454
Сообщение losik » Сб июл 13, 2013 22:36 pm
Люфт полуосей можно сказать побежден :dance: . У токаря из мерительного инструмента был только штангенциркуль, поэтому было решено за особой точностью не гнаться и проточить не на 0,6 мм, а примерно на 0,5. Так в итоге и получилось. Полуоси теперь люфтят на 0,1 мм. С этим я вполне могу жить. Полностью собраны тормоза на одной стороне. В суппорт поставлен ремкомплект АУТОФРЕН, впечатление от качества в целом положительное, но одно НО. Проволочное колечко, фиксирующее наружный край пыльника, имеет длину окружности примерно на 7 мм меньше, чем собственно пыльник. В итоге имеем 7 мм неплотно прижатого пыльника в которые будут стремиться всяческие какахи. Пока пускай стоит, за зиму постараюсь найти оригинальные за вменяемые деньги или согну кольца нужного размера. Суппорт повесил на шланг. При развальцовке трубки выяснил, что купленный недавно развальцовочный набор российско-китайского производства - унылое гамно. Зажимающие трубку бруски сделаны из алюминия, при вальцовке трубку просто выдавливает. Завтра утром поеду на рынок за FORCE, тоже не предел мечтаний, но надеюсь, что получше будет. Поставил новое колесико :overhappy: , как на мой вкус сочетается с кузовам неплохо. Сначала поставил с проставкой (резина 205/60 R16, вылет диска 32), наружный край покрышки (вернее боковина) стала впритирку к кромке арки. Поставил без проставки (25 мм) колесо стало ровно посередине арки. Так и оставил. Проставки долой, концы шпилек обрезал.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета losik
#455
Сообщение vovka_ximik » Вс июл 14, 2013 6:29 am
фотки давай
Re: Анкета losik
#456
Сообщение losik » Пн июл 15, 2013 10:39 am
Купил форцевский набор для вальцовки трубок - просто песня, за 20 минут растянул трубки по мосту. Дособрал задние тормоза. Ручник у меня (тросы и педаль) от 126-го мерина. Для адаптации тросов к вольвосуппортам пришлось сварить вот такие хреновины.
без них был слишком маленький ход троса (для новых колодок его хватило бы, но я изначально примерял с наполовину изношенными, чтобы потом сюрпризов не было). Сам трос выглядит так.Резиновая гофра на конце была куплена в тазомагазе и внедрена в положении "как тут и была".
Изначально под колесья планировались проставки 25 мм из алюминия. Отверстия под шпильки были завтулены нержавейкой (чтобы не прикипали), втулки сделал чуть длиннее проставок и рассверлив отверстия под шпльки в тормозных дисках соединил втулками диск и проставку воедино. Задумка оказалась хорошей, но бесполезной. После примерки диска от проставок решил отказаться. Чтобы тормозной диск не болтался на рассверленных дырках из втулок нарезал кусочков и вставил их в раздраконенные отверстия.
Тормозилка в собранном виде
Шпильки потом со слезами на глазах обрезал сантиметров на 5.
Покрасил грунт-эмалью по ржавчине и замазал шовным герметом крепления заднего стаба.
Сварил поперечину под поввесной подшипник кардана. Материал нержа 2 мм, из-за недостаточной толщины материала немного поизвращался с усилением. Получилась вот такая занятная конструкция, обладающая, надеюсь, необходимой жескостью.
И напоследок фото единственного стоящего на машине нового колесика:))
-- Пн июл 15, 2013 10:52 am --
З.ы.: фото косяка АУТОФРЕНовского ремкомплекта
Видно, насколько проволочное колечко меньше необходимого
Re: Анкета losik
#457
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 15, 2013 12:02 pm
Смотреть приятно )
Мне кажется, или тормозной диск какой-то... Рябой, чтоли.
Re: Анкета losik
#458
Сообщение losik » Пн июл 15, 2013 12:20 pm
shtepsel_, не, не кажется :(, рябой. Тормозные диски б/у, практически не изношенные, но были покрыты толстым слоем окалины (видимо суппорта были с насмерть закисшими поршеньками). Диски я отпескоструил и как временную меру оставил. Когда окончательно определюсь с передаточным ГП, тогда и мост другой ставить буду и диски махну.
Re: Анкета losik
#459
Сообщение Путник » Пн июл 15, 2013 13:05 pm
Всё чинно, аккуратно, как всегда, глаз радует!
Небольшие уточнения. Втулки из нержавейки в шпильках разве будут уберегать от прикипания? Всегда думал, что на это способны мягкие металлы.
Крепления на 1 болт ВАЗотроса достаточно? У нас тяги немного другие, усилия не те опять же.
В арках мастика? (если уже спрашивал извиняй :) ) Хорошо лежит.
Посоветую по кузовному герметику. После нанесения, разгладь кисточкой, смоченной в растворителе, или пальцем в резинойой перчатке, но так же смоченном. Получается гладко, пупыри и сопли не торчат, под краской почти не видно.
Re: Анкета losik
#460
Сообщение esveka » Пн июл 15, 2013 13:15 pm
Угу, радует)
Re: Анкета losik
#461
Сообщение losik » Пн июл 15, 2013 13:23 pm
Путник, изначально втулки должны были уберечь от прикипания к шпилькам алюминиевых проставок (люминь, в отличие от нержи очень это дело любит). Так как с проставками не срослось, а в тормозных дисках дырки уже рассверлил, пришлось порезать две втулки на кольца и одеть на шпильки, чтобы диск при торможении не стремился к шевелению.
Трос от 126-го мерина. Там система задних тормозов аналогична вольво, так что с усилием все должно быть в порядке. Есть нормальное фото адаптера мерсотроса к вольвосуппорту, на которм видно, что все пучком, но форум ругается на его размер. Вазовская там только гофра резиновая)).
В арках и по всему днищу БОДИ 930.
По гермету спасибо, буду знать. Здесь на сварочные сопли наложились герметные :), но даже моя тяга к прекрасному с этим смирилась.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета losik
#462
Сообщение Stich » Пн июл 15, 2013 13:23 pm
Любо-дорого смотреть! Отличная работа, респект!
Re: Анкета losik
#463
Сообщение losik » Пн июл 15, 2013 13:27 pm
esveka, Stich, :regard:
Re: Анкета losik
#464
Сообщение vovka_ximik » Пн июл 15, 2013 13:42 pm
а почему медь не пустил до самих суппортов?
зы. я когда крылья навешивал на 02 вешал их на герметик, и ничего лучшего как намочить палец слюной и разгладить герметик ничего в тот момент не придумал :nice:
Re: Анкета losik
#465
Сообщение losik » Пн июл 15, 2013 13:51 pm
vovka_ximik, а хз, почему. Шланги копейки стоят, зато суппорт теперь можно без проблем снять не разгерметизировав систему.
З.ы.: а как потом крыло, посаженное на гермет, оторвать? У меня передние крылья были посажены на что-то вроде силиконового гермета, я заманался их отдирать. Планирую прилегающие поверхности обработать той же 930 БОДИ, а перед самым монтажем мазануть мовилем (он размягчит мастику). Потом если что хоть оторвать не погнув можно будет :).
Re: Анкета losik
#466
Сообщение vovka_ximik » Пн июл 15, 2013 19:24 pm
losik
ну если крыло отдират берешь в руки канцелярский нож и рещешь герметик и вот вся хитрость. у меня есть краска которой покрашена машина тока без добавления в нее ксиралика. после постановки крыла обратно покрасил новый герметик и как буд то так и было...
Re: Анкета losik
#467
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июл 15, 2013 21:37 pm
Машина-зачёт!
Тормозилки-зачет!
Диски-зачёт!
Гараж-мегазачет, аж слюной подавился! :good:
Re: Анкета losik
#468
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 15, 2013 21:48 pm
losik писал(а):Диски я отпескоструил
Аа-а-а! А я и не додумался) Смотрю - не ржавый вроде, блестящий, а странность присутствует. Если они не изношены, может проточкой уберутся дефекты? Там сколько допустимая минимальная толщина у них?
Re: Анкета losik
#469
Сообщение losik » Пн июл 15, 2013 21:58 pm
dima-ekb 2410, шпасиба, старался)
shtepsel_, обойдутся без проточки, пара-тройка плавных торможений и все будет гладенько как попа младенца, если пара раковин и останется хуже спать я не стану:)
Re: Анкета losik
#470
Сообщение losik » Сб июл 27, 2013 22:11 pm
Сезон 2013 плавно проходит мимо. Ну и пусть себе идет )) Начинать эксплуатацию в 13-ом году не по-феншую (ну как-то надо себя утешать :nice: ).
Итоги очередной вылазки в гараж. Снял коробку, зачистил поддон, загрунтовал, покрасил, поставил гидротрансформатор и водрузил коробас на законное место (надеюсь надолго). Удлиннил тягу селектора АКП. На лонжерон в месте выреза под генератор после долгих раздумий наварил усилитель. После покраски варить кузов не всякий дурак догадается, но краскка в процессе сварки можно сказать не пострадала, вваренный участок завтра покрашу и станет как тут и было. Из стоек стаба 31105 и нижних креплений задних аммортизаторов сварил суперстойки. Полиуретан в верхние части получившихся стоек есть, низ пока будет на резине, в нашей деревне с полиуретаном на Волгу туго. Подогнал крепежи для зашиты моторного отсека из 1,5 мм нержи, если завтра все сложится удачно, после пары тыц-тыц полуавтоматом железяка обретет законченный вид.
Re: Анкета losik
#471
Сообщение Lomonosov24 » Сб июл 27, 2013 22:29 pm
Молодцом! Что за защита моторного отсека? Фото бы...
Re: Анкета losik
#472
Сообщение losik » Сб июл 27, 2013 22:44 pm
Доделаю - зафотаю, пока конечный результат неясен )).
Re: Анкета losik
#473
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 28, 2013 12:39 pm
На первой работе делали на 02-ю "Волгу" сплошную защиту от самой морды и до коробки из металла двойки листовой ) Благо, гибочный станок был.
Re: Анкета losik
#474
Сообщение losik » Вс июл 28, 2013 23:24 pm
Фото итогов.
Защита.
Гибочного станка под руками не нашлось, но тем не менее защита закрывает весь моторный отсек от фартука и захватывает сантиметров 10 коробки. Материал - нержа 1,5 мм. Для крепления защиты прищлось просверлить насквозь лонжероны в районе моторного щита, балку (с попутной нарезкой резьбы)
и на переднюю поперечину наварить кронштейны с гайками
Усиление пиленного лонжерона.
Чтобы морозными зимними ночами двигатель не простудился горло приемные трубы замотал шарфом термоизоляцией. Причем тут зима в июле? - спросите вы.
Готовь сани летом! - гордо отвечу я)).
Попутно выяснил, что комп в гараже вещь порой вполне полезная. Переднюю подвеску разобрал полтора года назад. Стыдно признаваться, но собирал ее сегодня так.
Re: Анкета losik
#475
Сообщение Lomonosov24 » Вс июл 28, 2013 23:34 pm
будет на машине, будет яснее, а так молодец! Гаражик хорош, и подъёмник и нержа. Прям рай металлюги :rulez:
Re: Анкета losik
#476
Сообщение losik » Вс июл 28, 2013 23:40 pm
Lomonosov24, оборудование такого гаража было моей самой заветной мечтой (после Волги естественно). Год проишачил переделывая под гараж старый сарай, зато теперь любой каприз)). Постоянно монитрю барахолки. Как только появляется нормальный материал по нормальной цене - стараюсь утащить его в закрома, даже если прямо сейчас в нем и нет необходимости. Так оброс алюминием, нержой и т.д. Крестьянская натура дает о себе знать)) Гены пальцем не задавишь.
Re: Анкета losik
#477
Сообщение Lomonosov24 » Вс июл 28, 2013 23:50 pm
:good: молодцом!
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета losik
#478
Сообщение -=NASCAR=- » Пн июл 29, 2013 18:47 pm
по швам не хватает тока и неравномерно ведешь горелку, а так работа :good:
Гараж просто мечта :peace:
Последний раз редактировалось -=NASCAR=- Вт июл 30, 2013 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета losik
#479
Сообщение vovka_ximik » Пн июл 29, 2013 19:13 pm
Защита огонь, но надо тебе подумать над продувкой подкапотного. Воздуху сложно будет под днище уходить
Re: Анкета losik
#480
Сообщение losik » Пн июл 29, 2013 19:41 pm
-=NASCAR=-, учту :regard:
vovka_ximik, такая опасность существует. В крайнем случае есть три выхода:
1. снять защиту
2. добавить в защите вентиляционных отверстий
3. сваять пацанские жабры на капоте
Колонь от природы очень горячий мотор. У скорпов с таким движком под капотом сауна. 200 кг раскаленного чугуния это вам не хухры-мухры)). В этом плане возлагаю большие надежды на термоизоляцию приемных труб - главных поставщиков температуры под капотом.
