Помогите найти применение лишнему проводу стеклоотчистителя
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Сб июл 06, 2013 22:43 pm
Добрый день, товарищи!
Во дворе у меня дворники работают хорошо, а вот двоники в машине - нет.
Классика глупости - после моего скидывания торпедо у меня остался лишний провод, вот этот:
Торчит он из шлейфа (точнее - идёт прям из пластиковых штеккеров что подключают переключать стеклоотчистителя с основной косичкой стеклоотчистителя), что идет на стеклоотчиститель и, о чудо, когда включаешь дворники - на этом проводе появляется + :nice:
Провод - см 20(часть, торчащая из шлефа), шлейф стеклоотчистителей на родном месте - я просто ума не приложу - куда можно его прикрутить :nice: Н
М-б хто заглянет под приборку - найдет эту сцуку :nice: Схему я гуглил, понять место прикручивания этого провода мне не помогло :nice:
Заранее спасибо
Re: Помогите найти применение лишнему проводу стеклоотчистит
Сообщение СержНовоч » Вс июл 07, 2013 7:13 am
Масса. Там как раз на углу есть болтик крепления торпеды М6.
Сообщение Stich » Вс июл 07, 2013 9:58 am
Ээээммм...Но когда стеклоотчиститель включаешь - на этом проводе плюс появляется. :what:
Сообщение Tixomir » Вс июл 07, 2013 10:50 am
Stich
На мотор стеклоочистителя подаётся плюс, естественно при не замкнутой цепи(минуса нет) этот проводок останется плюсом, только значительно слабее в амперах т.к идёт через обмотки эл.мотора.
Сообщение Stich » Вс июл 07, 2013 15:21 pm
Блин, мужики - спасибо вам огромное! Вот я олень - всё утро по Москве под проливным дождем проездил без дворников и только сейчас прочел и опробовал ваши советы =) Ура, заработали! Еще раз - спасибо!
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вс июл 07, 2013 16:19 pm
Уже вроде задавал вопрос , но лучше переспрошу: есть мотор дворников от 3110, на нем есть 2 провода скручены вместе зеленый и белый
мотор так и работает, я так понял это были провода на термопредохранитель? Просто собираю схему по новом и не могу определиться что делать с темы 2-мя проводами, Толи оставить как есть - скрученными?
Сообщение СержНовоч » Вс июл 07, 2013 20:47 pm
LostSoul2007 писал(а): я так понял это были провода на термопредохранитель?
- да. Лучше жить с тепловым расцепителем. Когда дворники заклинят во включенном состоянии(или примёрзнут) - он начинает периодически срабатывать, мотор не сгорит, а вот сама теплушка скорее всего умрёт.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс июл 07, 2013 20:52 pm
:regard: Если зимой примерзает , то чаще аккумулятор помирает. :RTFM: :dnk: :ara:
Сообщение СержНовоч » Вс июл 07, 2013 21:03 pm
Если бросить машину с включенными примёрзшими дворниками - то да! Вот поэтому в моей переработанной схеме дворников включаются они только с зажиганием.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вс июл 07, 2013 21:08 pm
Так и у меня будут работать только когда зажигание будет включено. :nice:
А то старый мотор совсем какой то хиленький стал :sad: разобрал его почистил, щетки поменял все смазал - а крутит еле. По мокром стеклу еще пол беды работает и то может остановиться в неподходящий момент. Решил модернизировать, а то жить очень хочется :verynice:
