Re: Анкета Mortis
#8581
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 02, 2013 12:05 pm
Имеет ли смысл ради эксперименту поставить обычный коллектор с одним К-135, или К-88? Или что там мозговой штурм выдает? Ну, кроме отверстий.
Re: Анкета Mortis
#8582
Сообщение Mortis » Вт июл 02, 2013 12:13 pm
Нет, дело точно не в карбах. Ты меня на мысль навел - а если такой выхлоп не есть норма, а свидетельство слишком ранних фаз? Тогда действительно мощности неоткуда взяться, половина полезного давления в трубу вылетает.
-- 02 июл 2013 16:06 --
Съездил, прокатился - ну, кое-как едет. В горки на второй передаче, но ничего не греется, максимум что намерил на выпускном коллекторе - 360 градусов. Т.е. до Москвы наверное доедет, только есть ли смысл...
Re: Анкета Mortis
#8583
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 02, 2013 18:11 pm
А ты как фазы выставлял?
Re: Анкета Mortis
#8584
Сообщение Mortis » Вт июл 02, 2013 21:59 pm
shtepsel_
Выставил на колене -27 градусов и крутил вдогонку распред пока толкатель не поднялся на 0.3мм (что соответствует 0.45мм на коромысле). Затянул, прокрутил на 360 и проконтролировал когда будет 0.3мм после НМТ - выпало четко на 67, или сколько там у 55-го.
Вот я и дома, завтра первый рабочий день на новом месте. Танк доковылял - мощность 30 л.с., расход бензина как у V8. Судя по звукам, клапанному механизму явно тяжело открывать выпускные клапана против почти рабочего давления в цилиндре.
Взял всю байду (ага, только забыл удлинитель для индикатора), возможно тут представится возможность с фазами поковыряться.
-- 02 июл 2013 23:01 --
А, да - такая посадка это, конечно непрактично, но в поворотах прямые рессоры - саавсем другое дело. Так что надо искать способ разобраться с банкой (например банально отхуячить ее кувалдой снизу).
Re: Анкета Mortis
#8585
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 02, 2013 22:09 pm
Mortis может, не совсем то сейчас скажу... А почему валы часто выставляют "по перекрытию клапанов"? Это другой способ?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8586
Сообщение BT878A » Вт июл 02, 2013 22:14 pm
От дались тебе эти повороты :nice: впрочем дело хозяйское :wink: Поздравляю со сменой работы, желаю успехов и творческой самореализации на новом месте! :good: и пусть работа будет только помогать а не мешать любимому хобби! :dance:
Re: Анкета Mortis
#8587
Сообщение Mortis » Вт июл 02, 2013 22:17 pm
shtepsel_
Чтобы выставить по перекрытию, нужны два индикатора. У меня только один.
BT878A
Фигасе, дались... Эта машина с самого начала для того и строится. За пожелания спасибо :).
Re: Анкета Mortis
#8588
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 02, 2013 22:26 pm
Можно, в принципе, одним обойтись, только кропотливо получится. Если фактическая ВМТ отмечена уже, остается поймать одинаковый подъем клапанов. Ну, не до сотки, конечно, может получиться, но и не слишком низкая точность. Или вообще без индикатора: Если толкатели одной высоты, то сняв крышку толкателей положить сверху что-то ровное на них - кусок линейки металлической ребром, или штангель запихать. Толкатели выйдут на одинаковый подъем, и штангель ляжет ровно сверху на них. Не?
Re: Анкета Mortis
#8589
Сообщение Mortis » Вт июл 02, 2013 22:32 pm
В том-то и дело, что толкатели разной высоты, не стал я их в этот раз в один размер точить.
-- 02 июл 2013 23:36 --
Забыл сказать - фторопластовые втулки в задних лонжеронах за год активной езды подраздавило, люфт появился. То есть хорошо, но недолговечно (по крайней мере без металлических втулочек). Надо капролон мутить.
Re: Анкета Mortis
#8590
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 02, 2013 22:43 pm
можно выточить две болвашки специальные, типа калиброванные :) воткрул вместо толкателей, порегулировал - и в ящичек на полочку.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#8591
Сообщение 24-10 '91 » Вт июл 02, 2013 23:10 pm
Mortis писал(а):Вот я и дома, завтра первый рабочий день на новом месте.
Удачи, Олег. Поначалу на новом месте всегда трудно, но работа должна быть любимой, и надо именно такую искать. А кто не ищет - тот не находит.
Re: Анкета Mortis
#8592
Сообщение Scy.thian » Вт июл 02, 2013 23:25 pm
Mortis писал(а):Забыл сказать - фторопластовые втулки в задних лонжеронах за год активной езды подраздавило, люфт появился. То есть хорошо, но недолговечно (по крайней мере без металлических втулочек). Надо капролон мутить.
:nice:
А может подшипник? Обрезиненный?
Ролик обрезиненный Ф=33 мм, L=60 мм в сборе с подшипником для Jump 4/3
З 32073
Или игольчатые от шкворней пристыковать каким-то образом. Через резину.
Re: Анкета Mortis
#8593
Сообщение Mortis » Ср июл 03, 2013 6:41 am
Scy.thian
Вот как раз резины там и не надо. А так - выточить из люминя переходную втулку и вонзить пару подшиников (особенно хорошо если удастся подобрать ступичные многорядные или роликовые) очень даже можно. Надо только размеры пошерстить. Блин, у кого бы кусок лонжерона с втулкой отрезать...
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8594
Сообщение BT878A » Ср июл 03, 2013 9:24 am
Mortis писал(а): Блин, у кого бы кусок лонжерона с втулкой отрезать...
Варвар :nice: чем не устраивает штангенциркулем снять размеры со своего?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#8595
Сообщение George » Ср июл 03, 2013 10:48 am
Mortis писал(а):Блин, у кого бы кусок лонжерона с втулкой отрезать...
Евгений (ник Золотистый на декстере) щас имеет в разборе не гнилую 3110 (или 105), я думаю можно у него
Re: Анкета Mortis
#8596
Сообщение Sebastian » Ср июл 03, 2013 11:57 am
BT878A писал(а): Варвар :nice: чем не устраивает штангенциркулем снять размеры со своего?
Для этого своё разобрать надо. А когда рессоры уже сданы в утиль, втулка освобождается и можно её невозбранно отрезать.
Re: Анкета Mortis
#8597
Сообщение Scy.thian » Ср июл 03, 2013 15:22 pm
Mortis писал(а):Вот как раз резины там и не надо.
Шума от вибраций подвески не добавится?
В болгарке ДВТ (хоть и размеры не те, и нагрузки, но всё-же) задний ( дальний от редуктора) подшипник в резиновом "стаканчике" работает. Резине - ничего, а подшипнеГ иногда требует замены.
Re: Анкета Mortis
#8598
Сообщение Mortis » Ср июл 03, 2013 16:51 pm
Scy.thian
А пох, жесткость важнее.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8599
Сообщение Lady Isabel » Ср июл 03, 2013 16:56 pm
Mortis, как первый день на новом месте?
Re: Анкета Mortis
#8600
Сообщение esveka » Ср июл 03, 2013 17:38 pm
Lady Isabel писал(а):Mortis, как первый день на новом месте?
Никак, поди, выгнать из оборудованного всякими приспособами цеха не могут)))
Последний раз редактировалось esveka Ср июл 03, 2013 20:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8601
Сообщение Lady Isabel » Ср июл 03, 2013 18:15 pm
Mortis писал(а):Надо капролон мутить.
А есть ещё экструзионный полиамид 6 - TECAMID 6, ты в курсе?
Кстати, торгующая этим добром фирма (по ссылке) не очень далеко от тебя находится. Если на машине, конечно.
Re: Анкета Mortis
#8602
Сообщение Mortis » Ср июл 03, 2013 20:50 pm
Lady Isabel
Нормально, снял-поставил компрессор кондея на Галанте и покрасил два верстака. На фирме есть просто ВСЕ, любой мыслимый инструмент. Можно даже не справшивать, есть или нет, просто говоришь - дай :). Все метизы разложены по лоточкам, все ключи развешены рядками и подписаны. Приятно работать.
Про полиамид был не в курсе, но тут основная проблема - купить его в количестве меньше тонны, что в таких конторах обычно недоступно. Надо на рынках искать.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8603
Сообщение Lady Isabel » Ср июл 03, 2013 21:17 pm
Mortis писал(а):но тут основная проблема - купить его в количестве меньше тонны
Во всяком случае, в прайс-листе этой лавочки есть графы "до 50 кг" :)
Re: Анкета Mortis
#8604
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 03, 2013 22:07 pm
Mortis писал(а):На фирме есть просто ВСЕ, любой мыслимый инструмент.
оффтоп:
"Нагревательные камеры, мощные гидроприводы - говорят, рельсы разрывать можно.
05 июля: действительно можно. Однако лучше всего с помощью инфракамер разогревать обеды. Куры в собственном соку тоже получаются ничего. После обеда резали лазером титановые костяшки для домино." (С)пёрто
Искренние поздравления, настоящая удача, наверное :)
Mortis писал(а): просто говоришь - дай :)
непредставимо
По фторопласту: а говорят, он очень слабо изнашивается... Почему износился?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8605
Сообщение BT878A » Ср июл 03, 2013 22:15 pm
shtepsel_
Могу предположить. Фторопласт жестче резины, из-за чего начинает проскальзывать -> трение -> износ, в общем соединение после установки фторопласта начинает работать не правильно. Кстати провел оченб любопытный тест, попробовал резать резину абразивом. Новая резина при нагреве потекла, и превратилась в липкое нечто, которое после остывания так этим нечто и осталось. Достал резинку из запасов СССР - резина перемалывается в мелкую черную крошку, но не липнет. Вывод - новая резина изготовлена с нарушением технологии, и является наполовину сырой. Поэтому она и рисует как карандаш на бумаге.... И ессно такая сырая кака в проушинах рессор долго не задерживается. :sad:
Re: Анкета Mortis
#8606
Сообщение Mortis » Ср июл 03, 2013 22:18 pm
Lady Isabel
Позвоню, узнаю.
shtepsel_
Он не износился, он промялся.
Re: Анкета Mortis
#8607
Сообщение Scy.thian » Ср июл 03, 2013 22:24 pm
BT878A писал(а): Фторопласт жестче резины, из-за чего начинает проскальзывать -> трение -> износ, в общем соединение после установки фторопласта начинает работать не правильно.
Фторопласт на трение хорошо работает, но продавливается от постоянной нагрузки, и обратно возврата нет.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8608
Сообщение BT878A » Ср июл 03, 2013 22:25 pm
Mortis Scy.thian
Кстати да :good: фторопласт нагрузку держит очень плохо, "плывет". Я честно говоря про полиуретан писал :nice:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8609
Сообщение Lady Isabel » Чт июл 04, 2013 1:03 am
Mortis, свяжись ещё вот с этой фирмой: http://www.kation-msk.ru/
Тут подробные характеристики модификаций капролона, который они выпускают.
И вот сюда ещё стукнись. Они точно розницу предлагают. Даже изготовление по чертежам обещают. Филиал в Нижнем есть, кстати.
Или вот, от 6 кг. Правда, это уже из серии "за морем телушка - полушка" :)
Ещё с какого-то форума есть старая (2008 г.) инфа насчёт того, что капролон можно купить "на Москворецком рынке под синим навесом".
Короче, можно сначала инет напрячь да на телефоне повисеть - авось, и найдётся твой капролон без лишних усилий. :nice:
Вот ещё полезная инфа до кучи:
Втулки из материала капролон обычно монтируются предварительно охлажденные сухим льдом или жидким азотом. Разработанные по расчетным размерам, они легко устанавливаются на место, сокращая трудозатраты и время монтажа в несколько раз, чем при установке бронзовых втулок.
(с) http://izomernn.ru/kaprolon/
Re: Анкета Mortis
#8610
Сообщение alex33 » Чт июл 04, 2013 6:39 am
Капролон попробую поискать у себя на работе! Сколько минимум надо???
