Re: Анкета Mortis
#8551
Сообщение Mortis » Сб июн 29, 2013 11:59 am
Ф процессе...
Re: Анкета Mortis
#8552
Сообщение 1cepera » Сб июн 29, 2013 15:57 pm
Mortis писал(а):Гайки со стороны свечей вообще не тянутся, три штуки со стороны коллектора (от середины к дальней части башки) протянулись сильно, остальные нормально.
Mortis писал(а):Башка сзади греется сильнее чем спереди
Mortis писал(а):сделать дросселирование каналов чтобы из всех четырех дырок текло одинаково
Кажется, что где то с каналом не угадал.
Re: Анкета Mortis
#8553
Сообщение Mortis » Сб июн 29, 2013 17:54 pm
Будем посмотреть.
Re: Анкета Mortis
#8554
Сообщение Mortis » Вс июн 30, 2013 23:00 pm
Сегодня моими половыми партнёршами были рессоры.
Гонщеги обычно три нижних переставляют наверх, я же прикинул что мне иногда и возить что-нить в багажнике приходится - и решил подстрахериться, добавив снизу один средний лист. Похоже, надо было добавлять два. Получилось так:
Танк упал на пузо, выхлоп зажало между редуктором и амортизатором:
То есть его теперь придется пускать ПОД мостом - ну, мне же легче, заодно и от 45мм гуся избавлюсь. Кстати без гуся сильно упрощается переход на полностью 63-й выхлоп. Банка только пока не найдена, газоновская уже не покатит (унутре у ей 51мм).
В процессе ебли, разумеется пришлось два раза затягивать и распускать стремянки - продольное положение моста выставил, а поперечное забыл. Заодно обнаружил что манипуляциями со стремянками базу машины можно менять этак на пару сантиметров. Интересно, насколько эти сантиметры сказываются на управляемости...
Теперь самое главное - выехать из гаража, не оторвав глушак :). От банки до земли сантиметров пять, с лежаками тоже возможно проблемы. В крайнем случае придется банку снимать и кувалдометром ее снизу.
Последний раз редактировалось Mortis Вс июн 30, 2013 23:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#8555
Сообщение BT878A » Вс июн 30, 2013 23:16 pm
Жаль Олег и тебя не миновала жажда занижения :sad:
Re: Анкета Mortis
#8556
Сообщение Mortis » Вс июн 30, 2013 23:21 pm
Почему жаль-то? Вообще на самом деле я столь низко пасть не собирался, так получилось. Просто хотел рессоры помягче и чуть пониже чем были с газельными листами. Не перебирать же их снова...
Re: Анкета Mortis
#8557
Сообщение Sebastian » Вс июн 30, 2013 23:23 pm
BT878A, не мешай мух и котлеты в одну кучу. Здесь нет ничего похожего на Приору с 05-м регионом.
Re: Анкета Mortis
#8558
Сообщение losik » Вс июн 30, 2013 23:35 pm
Mortis, если пустишь выхлоп под мостом, при вывешивании моста он будет стремиться лечь на выхлоп. Я бы попробовал пустить гусь через треугольник между аммортизатором и лонжероном. У себя так думал сделать, но в итоге маемо, шо маемо).
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8559
Сообщение BT878A » Вс июн 30, 2013 23:52 pm
А что практически даст столь глубокое занижение? Выхлоп придется переварить, ни одну самую безобидную дорожную неровность не поцарапав дно не переехать и тд и тп.
Меня кстати сегодня тормознули ГИБДД и докопались до маленьких катафот на двери
установленных прежним владельцем, пришлось снимать.
Может конечно в Москве с этим проще на дорогах, но иметь гарантированные проблемы при перемещении зачем??
Re: Анкета Mortis
#8560
Сообщение BocharOFF » Пн июл 01, 2013 0:37 am
losik писал(а):если пустишь выхлоп под мостом, при вывешивании моста он будет стремиться лечь на выхлоп.
Теоретически, с такими рессорами, отвисание моста должно быть меньше. А если нет - то можно ограничить ход отбоя.
BT878A писал(а):Меня кстати сегодня тормознули ГИБДД и докопались до маленьких катафот на двери
:lol:
Re: Анкета Mortis
#8561
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июл 01, 2013 0:49 am
У нас в продаже были замечены гусаки (без банки) диаметра как у 31105...
Re: Анкета Mortis
#8562
Сообщение СержНовоч » Пн июл 01, 2013 5:49 am
BocharOFF писал(а):можно ограничить ход отбоя.
Ремнями, где-то видел такое. А, на машинах для ралли-рейдов!
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#8563
Сообщение Андрей К. » Пн июл 01, 2013 8:13 am
СержНовоч писал(а):Ремнями, где-то видел такое
На лифтованных внедорожниках мост дополнительно подвязывают стропами к кузову.
Re: Анкета Mortis
#8564
Сообщение Mortis » Пн июл 01, 2013 8:42 am
BT878A
БОльшую стабильность в поворотах за счет понижения центра тяжести.
losik
Да и пусть его ложится, пару раз в месяц можно потерпеть. Задняя ветка в двух местах к кузову присобачена, так что оторвать не дожно. Можно какой-нить отбойничек на место касания прилепить :).
-- 01 июл 2013 14:27 --
Блядство, в задние арки большие колеса не лезут! Позаимствовал пару у сарайки, придется теперь неопределенное время кататься на разных. А потом что-то делать с арками.
Засада с выхлопной трубой под мостом вылезла откуда не ждали: на кочках-то там дофига расстояния до моста, а вот когда домкратишь кузов для замены колеса... Места запихать колесо (15-дюймовое) с горем пополам хватает, но половина моста в этот момент висит на выхлопе. Тоже надо будет пределывать.
Re: Анкета Mortis
#8565
Сообщение esveka » Пн июл 01, 2013 14:59 pm
VolgaDriver-52 писал(а):У нас в продаже были замечены гусаки (без банки) диаметра как у 31105...
А какой там диаметр? И скока-скока?
Re: Анкета Mortis
#8566
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июл 01, 2013 15:38 pm
Не мерил. Ну у 105ой какой выхлоп? 63?
Ценник рублей 450 где-то.
Re: Анкета Mortis
#8567
Сообщение Mortis » Пн июл 01, 2013 20:12 pm
Финальный отчет. Соорудил эстакаду из досок, выкатил танк из гаража...
Это пиздец, товарищи, так ездить нельзя. С движком тоже лажа: "переходная недостаточность" с этим валом стала еще сильнее (потребовались ТЖХХ 110), в зоне ГДС вяло набирает обороты. То ли беда с выпускными седлами так его подкосила (широкофазные валы не любят затыков на выпуске), то ли с фазами где-то накосячил... В общем этот билд объявляется эпик фейлом и на танк забивается болт до лучших времен.
Единственная хорошая новость - эжекционная вентиляция картера сосает шописец, правда с лямбдой, похоже, получилась та самая херня, которую я предсказывал: на оборотах кажет обеднение. Будет время - погоняю с заткнутым шлангом ВК.
Видео:
Выхлоп с этим валом забавный: более отрывистый, причем каждый пульс как выстрел, чуствительно бьет по руке.
Распределение температуры по башке практически идеальное (поначалу середина градуса на три прохладнее периферии, потом выравнивается) - кроме дальнего правого (со стороны коллекторов) угла. Там на 20 градусов больше. Взял другую бошку, загляну в дырку от танчика - да, по правой стороне протоки раза в два тоньше чем по левой. Но не настолько же, блин, к тому же в направлении термостата по той же стороне все нормально. Вспоминаю что при работе с прокладкой я одну из резиночек-заглушек уронил в голову - и не стал вытряхивать, решив что она слишком мелкая чтобы где-то застрять. Не могла ли она таки устроить мне сюрприз? Ладно, все равно голову снимать, там и посмотрим. Если виновата все же природная затычность проток на правой стороне, то можно попробовать не глушить в этом углу дырки в прокладке. А дросселировать отток, кстати надо не снаружи, а внутри башки - чтобы с обеих сторон уже в полость танчика \ термостата текло одинаково.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#8568
Сообщение BT878A » Пн июл 01, 2013 20:39 pm
Mortis писал(а):Это пиздец, товарищи, так ездить нельзя.
Олег вот не поверишь, как я рад что до тебя дошла столь простая мысль! :good:
Хотя у меня другая крайность... прошли недавно дождики небольшие, и я с удивлением обнаружил что ливневка не работает ни на одной улице ведущей к моему дому... так что ехать приходится по лужам глубиной выше порогов... Посему крайне озабочен лифтом подвески.. или таки сменой машины. :sad:
Re: Анкета Mortis
#8569
Сообщение Scy.thian » Пн июл 01, 2013 20:46 pm
BT878A писал(а):Посему крайне озабочен лифтом подвески.. или таки сменой машины. :sad:
На амфибию?
Re: Анкета Mortis
#8570
Сообщение Sebastian » Пн июл 01, 2013 20:53 pm
BT878A писал(а):или таки сменой машины.
Меняй на Кукурузер 80-ку, лифтуй его и на 45-е колёсы. И ливнёвки ни по чём. Как, тащемта, и открытые люки, снежные заносы и броды до метра.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#8571
Сообщение vovka_ximik » Пн июл 01, 2013 20:56 pm
BT878A
уважаемый, где Олег писал про радикальное занижение? это всего лишь один из экспериментов и не более того...
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8572
Сообщение Artefact » Пн июл 01, 2013 21:15 pm
+1 по выхлопу, есть длинные гуси от крыса-выхлопа. Идет до бампера, без глушака.
Контора вроде наша, Нижегородская - "Автоглушитель"
Качество так себе, но всяких проставок и обрубков делают море.
Re: Анкета Mortis
#8573
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 01, 2013 21:51 pm
Где-то читал фразу такую: "настоящая битва идет в гаражах. На трассе мы развлекаемся." Ну так вот, Олег, не вешай нос. Без ошибок ну никак не получится.
Занижение получилось в стиле "дроппед онли", очень радикальным :) Её бы чуть повыше, а выхлоп вбок перед задним колесом, чтобы гуси с мостами не воевали. И не морочиться. Не? Можно будет в зеркало смотреть цвет выхлопа )
Mortis писал(а): "переходная недостаточность" с этим валом стала еще сильнее
Mortis писал(а):в зоне ГДС вяло набирает обороты
а не может это быть из-за узких каналов на впуске? Это если я ничего не проворонил, то там по-прежнему два карба.
Mortis писал(а):Распределение температуры по башке практически идеальное
Оверлокерское прошлое? )
Mortis писал(а): Выхлоп с этим валом забавный: более отрывистый, причем каждый пульс как выстрел, чуствительно бьет по руке.
Это из-за широких фаз? Раньше выпуск открывается, при большем давлении?
Re: Анкета Mortis
#8574
Сообщение Artefact » Пн июл 01, 2013 21:54 pm
Да, 100% оверклокерское, явно в теме :good: И будет потом и фреонка, и жидкий азот.
Хотя нет, жидкий гелий сразу)
Re: Анкета Mortis
#8575
Сообщение Sebastian » Пн июл 01, 2013 22:13 pm
Artefact писал(а):И будет потом и фреонка, и жидкий азот.Хотя нет, жидкий гелий сразу)
Фреонка в машине весьма полезна - охлаждать перегревающийся моск пелота в жару. Но она отжирает драгоценную мощность мотора, поэтому не вариант.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#8576
Сообщение 24-10 '91 » Пн июл 01, 2013 23:12 pm
Artefact писал(а): И будет потом и фреонка
и неонка! :verynice:
Re: Анкета Mortis
#8577
Сообщение Mortis » Пн июл 01, 2013 23:19 pm
shtepsel_
Дык со старым-то валом нормально крутилось.
Угу.
Насчет оверклокинга и прочего моддинга - ну да, не без этого :).
ЗЫ: И все таки очень хочется уехать...
Re: Анкета Mortis
#8578
Сообщение Sly » Пн июл 01, 2013 23:55 pm
Mortis, А в карбы че стреляет? Зажигание раннее чтоли? Или беднит?
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#8579
Сообщение davert » Вт июл 02, 2013 0:02 am
Надо было под коренной лист вместо двух родных листов положить один коренной задний от газона. По высоте вышло бы как с доп. пружиной на последнем фото.
Re: Анкета Mortis
#8580
Сообщение Mortis » Вт июл 02, 2013 9:32 am
Слишком маленькие дросселя для такой конфигурации, появляется неустранимая дырка между отключением переходной системы и запуском ГДС. Надо дополнительные отверстия ПС сверлить.
davert
На будущее учту :).
