Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: gaz 2410
Re: Короткие вопросы по волге
Резиновые подушки ( прокладки или как их там...), которые сверху пружин передней подвески ставятся. В продаже они есть потолще и потоньше.
Круглые такие, чёрные... Насколько я понимаю,они выполняют шумоизолирующую функцию.
Да, круглые чёрные.)) Шумоизолируют эффективно они? Стоит заморачиваться? Давеча проверил, стоят на месте они.) Эх, опять я нафлудил.))
Последний раз редактировалось magirus Вт июн 25, 2013 13:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 24-10, 1991
С завода там эта прокладка должна стоять. Те, которые потолще - это, наверное, для любителей внедорожной езды, чтоб машину повыше поднять. В шумоизолирующие свойства этой штуки мне как-то не верится..
Знаю, что она устанавливается штатно. Резина препятствует передаче вибраций от рычагов подвески, через пружину на кузов. За счёт этого, уровень шума при движении должен снижаться.
magirus, а ты уверен, что у тебя их нет?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
В шарнирах рулевых тяг стоят конические пружины. Всё время забываю, эту пружину конусом к пальцу надо ставить или конусом к заглушке?
Как-то неоднозначно можно понять! Каким местом конуса к заглушке, или основанием конуса, или вершиной!!!TANKER писал(а):конусом к заглушке.
- Телефон: 89156884553
Да чего тут понимать? Конус он и есть конус, на пружине он на единственной стороне.
Конус - он целиком конус. СержНовоч правильно сказал.
На лавку сесть можно только жопой а не её основанием!
Последний раз редактировалось Tixomir Чт июл 04, 2013 18:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tixomir, х с пальцем не путай
Да понятно это всем, но некоторым надо научную дискуссию по этому поводу замутить.magirus писал(а):Имелась в виду вершина конуса
Ладно, чтобы закрыть вопрос про конусы и трапеции, задам следующий вопрос: на шиномонтажке мне починили бескамерное колесо жгутом. Маленькая дырка была на стыке боковины и протектора. Говорят, можешь сразу ставить и ехать... Но я очкую что-то (пардон за плохой французский). Жгут - это надёжное средство? (Колесо на передок придётся ставить.)
Всегда на шиномонтаже прошу разобрать колесо и поставить латку изнутри покрышки, стоит немного дороже но дырка от гвоздя или ещё чего остаётся невидимой а все эти жгуты прежде чем их поставят из иголочного отверстия становятся сантиметровыми, причём если дыра на краю протектора, то после такой процедуры кила обеспечена т.к. нити корда рвутся.
Не понял, что такое "кила", но понял, что что-то нехорошее.)) Резина старая, поставлю на правую сторону, сезон аккуратно отъезжу, на след. год буду новую брать.
Шишка.magirus писал(а):что такое "кила"
Кордовые заплаты рулят. Жгут - дорожный экспресс-метод.
Но тем не менее, жгуты остаются на своих местах годами. И если шишка не появилась, не вижу поводов для беспокойства.
Есть ещё мнение производителей в поддержку жгутов и грибков - они предотвращают попадание воды и грязи к нитям каркаса шины и последующее разрушение их. Хотя и с латками не часто это происходит именно из-за попадания воды в прокол.
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
ne našol otvet na takoi vopros:
Problema- posle 85-90 km/h avto ploho stoit na doroge
tex osmotr svežij, ljuftov v ruljevoi net, shoždjenije v norme...
Gde možet bitj problema?
Sposibo.
Sposibo.
Люфты могут быть в шкворнях, резьбовых, втулках рычагов, рулевом редукторе. Задний мост тоже может гулять из-за разбитых рессорных втулок.
budjem smotretj eto.VolgaDriver-52 писал(а): Задний мост тоже может гулять из-за разбитых рессорных втулок.
spasibo.
Не знаю, стоит ли вопрос отдельной темы, поэтому пишу сюда. Ситуация такая: на днях обнаружил сильную течь со стыков тройника ( в карб и обратка). Разобрал, оказалось, обратки нет вовсе, патрубок забит чем-то. Рассверлил его, собрал, течь перестало. Сегодня проехал с километр по городу, на прекрёстке, при трогании пропадает тяга... При нажимании на газ, двиг глохнет. Еле-еле на подсосе завёлся и доковылял до дома. ХХ есть, никуда не стреляет, но при нажимании на газ глохнет. Может ли быть причина в тройнике? Больше ничего не делал, и до этого машина бегала хорошо.
magirus, смотря чего ты там насверлил. Обратка должна быть задросселирована отверстием порядка 1 мм в диаметре.
