Анкета Icecoldkilla
Анкета Icecoldkilla
Сообщение Icecoldkilla » Сб апр 28, 2012 14:34 pm
Доброго всем времени суток, звать Саня, живу в Москве.
Вот собственно волжанка. Газ 24 1984 года(есть еще одна, но о ней смысла писать нет, ибо там почти ничего живого).
Вид после покупки:
Куплена была в марте 13 года, в том же году была покрашена + разные мелкие доработки.
Фото в процессе сборки:
За полным стоком не гонюсь, но стараюсь сохранить в облике машины атмосферу того времени, тобишь никаких шаровых подвесок пластмассовых зеркал и прочей ереси.
В этом году(15м тобишь), планирую тотальную переборку подвески с установкой передка 3102 СО и заднего моста(нового) 2410, под это дело соответственно будет установлена и абсолютно новая тормозная система, от старой таки не останется ни одной детали. Так же в планах установка газоновского карба(126-Б), который у меня уже года 2 лежит, но то руки не доходят, то какой то детали не хватает.
Ну и чуть- чуть мелочевки типа каноничных щеток из нержи, 3х секционных фонарей и т.п.
Пара фоточек с закрытия '14:
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Сб фев 07, 2015 14:16 pm, всего редактировалось 17 раз.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Icecoldkilla
Сообщение Stich » Сб апр 28, 2012 15:43 pm
Welcome!
Сообщение Icecoldkilla » Вс апр 29, 2012 0:30 am
Stich писал(а):Welcome!
Спасибо :nice:
Сообщение Icecoldkilla » Пн май 28, 2012 1:13 am
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Чт мар 09, 2017 21:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stich » Пн май 28, 2012 11:09 am
10
Сообщение Латыш » Пн май 28, 2012 17:30 pm
Добро пожаловать! :regard:
Сообщение Icecoldkilla » Пн май 28, 2012 21:29 pm
Итак сегодня ища причину, по которой вода попадала в масло, обнаружил что одна из шпилек при попытке затяжки просто крутится на месте, впрочем при попытке выкрутить было тоже самое, зато шпилька спокойно вытащилась пальцами... вобщем вырвала она резьбу блока, так что придется брать ремонтную и нарезать под нее резьбу :sad:
Раз уж все равно голову снимать, решил сразу отнести фрезернуть ее под 92й
(кстати если кто то посоветует, где это на юге Москвы качественно и за приемлимую плату сделают, буду очень благодарен)
Сообщение Icecoldkilla » Ср май 29, 2013 22:21 pm
Собственно не выкладывал я еще тут свою новую машинку, так что небольшое обновление.
Сегодня кстати магнитолу установил
Наверно найдутся те, кто будет кричать, что говененькая магнитола, но меня устраивает, да и в стиль офигенно вписывается.
А вот чтоб родную панельку закрепить так, чтоб не было видна крепежа, оказалось довольно геморным занятием
Педали колхозные от предыдущего владельца, кстати очень мерзкие, когда ботинки мокрые от дождя, ноги очень хорошо соскальзывают с них :crazy:
Кстати на прошлой неделе мне наконец пришли зеркала с Америки :good: Руки правда поставить их пока не дошли
Вот такие: http://www.ebay.com/itm/Chevy-Chrome-Re ... 0e&vxp=mtr обошлись в 2100р с учетом доставки(заказывал через друга)
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Вс июн 02, 2013 16:16 pm
А зеркала пластиковые или металл?
Сообщение Icecoldkilla » Вс июн 02, 2013 18:49 pm
Металл
Сообщение Icecoldkilla » Вс июн 09, 2013 18:29 pm
Таки поставил их :pride:
Сообщение Smooth Criminal » Вс июн 09, 2013 19:00 pm
Красивые! :good: Почти как первосерийные :saint:
Сообщение Icecoldkilla » Вс июн 09, 2013 19:10 pm
Smooth Criminal писал(а):Почти как первосерийные :saint:
Ни разу не видел их вживую :dnk:
Сообщение Крамольник » Вс июл 07, 2013 6:58 am
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 07, 2013 16:26 pm
Крамольник писал(а):смотри :verynice: http://content.foto.mail.ru/mail/a-vacha/5/h-6.jpg
Яж писал "вживую", на фотографиях то видел :wink:
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вс июл 07, 2013 17:13 pm
Привет. Зеркала хорошие поставил и по стилю подходят. Машинка неплохая с виду,но много "рыжиков"видно по кузову,в сырость лучше не ездить.
У меня то же такая магнитолка есть,но пока не ставил. Вопрос такой имею:-как панельку под магнитолкой закрепил? Здорово без болтов смотрится.
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 07, 2013 17:52 pm
Northerner писал(а):но много "рыжиков"видно по кузову,в сырость лучше не ездить.
Ну я так и так в этом месяце в покраску сдаю :good:
Northerner писал(а):У меня то же такая магнитолка есть,но пока не ставил. Вопрос такой имею:-как панельку под магнитолкой закрепил? Здорово без болтов смотрится.
Панелька то крепится легко, в отличие от самой магнитолы.
Взял два мебельных болта, чуток уменьшил толщину головки на наждачном круге, высверлил в панельке отверстия, потом сделал зенковку(не помню уже, то ли 12, то ли 14 сверло), прикрутил, заделал шпатлевкой, зашкурил, наклеил пленку. В итоге мест крепления не видно.
А вот с креплением самой магнитолы пришлось парится.
1е, что меня не устраивало, это зазор между съемной панелькой магнитолы и панелькой, которая обклеена пленкой. Зазор там был 6-7мм. В итоге рамка(имеется ввиду та, которая с магнитолой идет и фиксирует ее) была пропилена болгаркой, чтобы на несколько мм утопить магнитолу, и зазор сократился где то до 2х мм (совсем впритык нельзя, иначе она просто не будет защелкиваться). Соответственно уши в рамке, которые фиксируют магнитолу на месте были отогнуты и какую либо функциональность потеряли.
Далее кронштейн с родной магнитолы был воткнут в свое законное место, и при помощи 2х металлических пластин и болтов, зажат намертво.
А далее в заднюю часть магнитолы вкручивается шпилька, просовывается в отверстие кронштейна и закручивается сзади гайкой. Кстати довольно муторное занятие, ибо рука с трудом пролезала снизу, да и ключом где то по четверти оборота приходилось закручивать, т.к. места на больший угол повернуть нет.
Надеюсь то, как я объяснил будет понятно :dnk:
Сообщение Northerner » Вс июл 07, 2013 18:21 pm
Всё хорошо обьяснил,спасибо. Всё что делается неспеша и качественно с умением,то и выглядит должным образом. С отправкой в покраску,это здорово,это и защита кузова и приличный вид автомобиля. За колёсики не забудь, с отполированными стоковыми колпаками свежевыкркшенные диски смотрятся шикарно.
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 07, 2013 18:28 pm
del
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Пн янв 27, 2014 17:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gayfutdinov60 » Сб июл 20, 2013 1:08 am
Icecoldkilla Сколько стоит у вас покрасить Волгу. И каким материалом думаешь красить?
Сообщение Icecoldkilla » Сб июл 20, 2013 16:24 pm
gayfutdinov60 писал(а):Icecoldkilla Сколько стоит у вас покрасить Волгу. И каким материалом думаешь красить?
Ну я не сам красить то буду, когда сделают, напишу
Сообщение Icecoldkilla » Чт ноя 21, 2013 22:39 pm
Итак, машинка потихоньку собирается после покраски.
Качество фото конечно говно, да и машина пыльная, но какого она теперь цвета итак видно :pride:
Помимо покраски, заменено на новое: поворотники с повторителями, подфарники, задние фонари, дверные ручки+ резинки стекол, проемов и т.п. На крылья вернулись шильдики, а сзади добавились катафоты, противотуманки отчищены, покрашены и в них воткнуты новые элементы, а также перетянут потолок
Так же пока машина красилась, к ней была куплена подвеска 3102 СО, которая сейчас неспешно приводится в порядок(надеюсь к весне успею) и карб 126-Б(ставить буду тоже только весной)
Сообщение Icecoldkilla » Вт дек 17, 2013 16:55 pm
Вот такой вот подарочек для машины сегодня сделали :good:
Сообщение Icecoldkilla » Пн янв 27, 2014 17:43 pm
Итак зима, в гараже ничего не поделаешь- холодно слишком, да и кучу барахла вытаскивать в снег, чтобы машину выкатить тоже не очень круто :dnk: Поэтому в гараж хожу только с целью почистить снег и завести погреть машину. Заводится кстати в мороз довольно бодро :pride:
Все так же в пыли от полировки... забирал ее когда с покраски уже морозы были, поэтому и не мытая :sad:
Дома потихоньку занимаюсь тормозами. Суппорта от 02й волги, диски тормозные куплены от 14й чайки... насколько они сочетаются без доработок, выясню только когда буду ставить, а это в лучшем случае весной...
Поршня с пыльниками для суппортов куплены иномарочные с экзиста, подбирались по размерам:
Поршень малый- D025118
Поршень большой- P422801
Ремкомплект малого цилиндра- D4071 (Пыльники/сальники/кольца пыльников на 1 суппорт)
Ремкомплект большого цилиндра- D4421 (Пыльники/сальники/кольца пыльников на 2 суппорта)
Ссальники из этих комплектов не стал ставить- нифига они поршень не обжимают нормально, поэтому пригодился москвичевский ремкомплект, сальники которого подошли намного лучше...
Видимо конструкция поршней или цилиндров машины от которой эти ссальники прилично отличается от нашей)
Теперь суппорта выглядят так:
На смену гвуту, был куплен ниссановксий вакуумник с гтц со всеми переходниками под волгу...
Пока вот как то так, ждем весны ибо планов дофига :regard:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 28, 2014 0:55 am
Суппорта - ааще агонь :good: Чем красил?
Сообщение Icecoldkilla » Вт янв 28, 2014 1:12 am
Motip для суппортов, под него грунт обычный акриловый. У друга на ниссане, после 3х лет регулярной езды в любую погоду, не облезло такое сочетание
Сообщение Mizantrop » Вт янв 28, 2014 8:28 am
Icecoldkilla писал(а):Motip для суппортов, под него грунт обычный акриловый. У друга на ниссане, после 3х лет регулярной езды в любую погоду, не облезло такое сочетание
Тормозной жидкостью не разъедается?
Знакомый цвет
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Icecoldkilla » Вт янв 28, 2014 12:00 pm
Mizantrop писал(а):Тормозной жидкостью не разъедается?
Да вроде нет, хотя может она на них и не попадала :what:
Mizantrop писал(а): Знакомый цвет
:wink:
Автомобиль: Газ 24 1985
Сообщение DMK666 » Чт апр 03, 2014 1:06 am
Как магнитолка работает?(в смысле работает ли нормально)
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 03, 2014 1:28 am
Да вроде нормально, меня устраивает по крайней мере
