- Автомобиль: пешеход
- Благодарил (а): 23 раза
						Сообщение
								 BT878A » Ср май 15, 2013 22:39 pm
			Tixomir
Конечно и с двух сторон
	BT878A
- Благодарил (а): 96 раз
						Сообщение
								 Mortis » Чт май 16, 2013 6:24 am
			BT878A
Плоскость может быть кривой до полумиллиметра - пофигу, обжимается. Не помню на какой странице были фотки блока, вроде там присутствовали какие-то повреждения как раз на шпилечных бобышках. Или я с чем-то путаю?
						Сообщение
								 BT878A » Чт май 16, 2013 12:29 pm
Олег не путаешь, были. Но все меня уверили что ставь так "обожмется"
Кстати если течет по шпилькам, как определить и загерметизировать не снимая головы?
	BT878A
						Сообщение
								 Mortis » Чт май 16, 2013 13:57 pm
			Открутить гайки и намазать герметика под шайбы.
- Благодарил (а): 2 раза
	#1085
						Сообщение
								 1cepera » Чт май 16, 2013 22:02 pm
			Нужно было как то раз найти течь тосола в волге с крайслером. Как раз на работе купили новый приборчик для проверки. Принцип у него такой: накачал ручным насосом в расширбаке давление в 1 атм (там манометр встроен), поднял авто на подъемнике и увидил что бегут все патрубки. Вскрытие показало, что там 18 патрубки сидят на 16 штуцерах. Просто у крайслера рабочая температура 95-100 градусов, вот и сдались наши патрубки от американской температуры. Кстати, на какое давление расчитан клапан в крышке расширбака?
	1cepera
- Благодарил (а): 19 раз
						Сообщение
								 Sebastian » Чт май 16, 2013 22:13 pm
			1cepera писал(а):Кстати, на какое давление расчитан клапан в крышке расширбака?
0.9-1.2 атм.
	Sebastian
						Сообщение
								 BT878A » Вс май 19, 2013 17:43 pm
			Tixomir
В общем обычная прокладка без герметика оказалась полным Г***м
  Травила тосол по двум шпилькам, да и вообще много где продавливала... Видимо изза слабого наполнения асбестом, она ребристая, и через впадинки как раз текло...
	BT878A
- Телефон: 89156884553
- Благодарил (а): 21 раз
						Сообщение
								 Tixomir » Вс май 19, 2013 17:48 pm
			BT878A писал(а):В общем обычная прокладка без герметика оказалась полным Г***м
Не вини зеркало коль......
А шпильки по которым травит 2-ая  слева если смотреть от радиатора и через одну в этом же ряду?
Вы что  в окно смотрите да? Ну и как?
	Tixomir
						Сообщение
								 BT878A » Вс май 19, 2013 22:17 pm
			Tixomir
Вот шпильки:
Текло под 4 и 6.
	BT878A
						Сообщение
								 Tixomir » Вс май 19, 2013 22:30 pm
			Шестую   я угадал, т.к. эта шпилька почти всегда  омывается  ОЖ(если заметил она всегда ржавая.
Почему четвёртая потекла Х.З
 , значит что-то с кородцем шпильки в месте прилегания с прокладкой или гильза торчит больше чем надо. Прокладка тут не при делах. Ищи причину.
	Tixomir
						Сообщение
								 BT878A » Вс май 19, 2013 22:59 pm
			Tixomir
Не, я все же сколяюсь к материалу прокладки... Как иначе обьяснить попадание ОЖ под плоскость ГБЦ в местах между гильзами со стороны ГБЦ? Там аж алюминий кородировал...
	BT878A
						Сообщение
								 Tixomir » Вс май 19, 2013 23:04 pm
			Так в ГБЦ разве нет каналов для ОЖ?
ПомниЦа ты говорил о шлифрвки головы до зеркального блеска! А не в этом ли причина? Шершавая она должна быть!
	Tixomir
						Сообщение
								 BT878A » Вс май 19, 2013 23:14 pm
			Tixomir
Хм... может и так... Но ГБЦ мне действительно шлифовали чуть ли не до зеркала...
	BT878A
						Сообщение
								 Mortis » Пн май 20, 2013 1:32 am
			BT878A
Дык там прокладка не обжата, под нее и затекает свободно.
- Благодарил (а): 7 раз
	#1095
						Сообщение
								 dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 5:59 am
			Я чугунные блоки всегда вожу на шлифовку плоскости, до десятки снимают для получения ровной поверхности. Что уж говорить про волговский, люминивый. По любому кривой и ровной головкой это не исправить.
	dima-ekb 2410
						Сообщение
								 Mortis » Пн май 20, 2013 6:28 am
			dima-ekb 2410
Тем не менее наружу-то у этих шпилек не течет.
	#1097
						Сообщение
								 dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 6:39 am
			Края вытянуты шпильками, в середине яма прокладки не хватает прожать зазор между гильзами. Мне кажеццо вполне логично.
	dima-ekb 2410
						Сообщение
								 BT878A » Пн май 20, 2013 8:52 am
			Отсюда вывод = блок надо было утилизировать сразу, а не мучатся с завтуливанием.
	BT878A
	#1099
						Сообщение
								 dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 8:57 am
			Нее... Надо было блок фрезернуть перед сборкой.
	dima-ekb 2410
						Сообщение
								 BT878A » Пн май 20, 2013 8:59 am
			dima-ekb 2410
Я специально выкрутил все шпильки из него, но НИКТО в Воронеже не взялся. Мотивировали тем что надо выравнивать посадку гильз в блок на координатно расточном станке, а такого оборудования нет.
	BT878A
	#1101
						Сообщение
								 dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 9:36 am
			Координатник особо и не нужен, достаточно фрезера вертикального. В крайнем случае можно было шлифануть торец гильзы.
Другое дело, это просто некому делать. Если есть то опять же лениво на мелочи размениваться. Роисся.
	dima-ekb 2410
						Сообщение
								 BT878A » Сб июн 01, 2013 22:55 pm
			Ребят, при сбросе газа легкие хлопки толи в выхлоп, толи в карб не пойму... Зажигание? Или прогар клапана?
	BT878A
						Сообщение
								 lexx » Сб июн 01, 2013 23:22 pm
			Если ЭПХХ нет, то это нормально.
http://rtsz.ru/
	lexx
						Сообщение
								 BT878A » Сб июн 01, 2013 23:37 pm
			lexx
Карб 151, ЭПХХ есть. Поначалу не было, началось недавно
	BT878A
						Сообщение
								 lexx » Сб июн 01, 2013 23:44 pm
			Значит ЭПХХ сломался.
http://rtsz.ru/
	lexx
- Благодарил (а): 20 раз
	#1106
						Сообщение
								 Scy.thian » Сб июн 01, 2013 23:59 pm
			lexx писал(а):Значит ЭПХХ сломался.
Или заслонки неплотно закрыты, при отпущенной педали газа.
	Scy.thian
						Сообщение
								 lexx » Вс июн 02, 2013 0:10 am
			Тогда обычно и холостые уплывают. Может, просто микрик открутился и постоянно замкнут.
http://rtsz.ru/
	lexx
	#1108
						Сообщение
								 Scy.thian » Вс июн 02, 2013 0:21 am
			lexx писал(а):Тогда обычно и холостые уплывают.
Не обязательно.
Несколько раз наблюдал такой прикол.
Чё гадать? Нужно проверить.
	Scy.thian
						Сообщение
								 Tixomir » Вс июн 02, 2013 8:49 am
			Надо проверить зазоры на клапанах, скорее всего "пришлёпались" к сёдлам -зазоры уменьшились.
Резонатор присутствует?
	Tixomir
						Сообщение
								 BT878A » Вс июн 02, 2013 9:11 am
			Tixomir
Спасибо, зазоры проверю. Действительно, резонатор отвалился и потерялся.
		BT878A
