На днях влил купленное масло (купил Хадо). Посмотрим потом как оно себя поведёт.
Так-же изготовил ЧП (чудо палку) для подготовки системы смазки к первому пуску. Сначала дрелью погонял, потом ей стало тяжко (дыма чутка аж фыркнуло из неё) и я подточил конец под шестигранник и ключём довёл начатое дело до конца.
Слил оставшийся в баке 80 бенз, ессно облившись (как без этого?!).
Сегодня выставили с отцом и братом зазоры в клапанах, установили трамблер, выставили зажигание, спаяли пару проводов (взамен старых), подтянули сопли, установили чудо патрубок с двумя датчиками под электровентилятор, поставили с левой стороны тросик ручника и сгоняли за бензом:
Банки в 4 литра масла мне не хватило…Масло на минимуме, так что придется докупить. Трос от 3102 ничерта нормально не подходит, так что придется ваять чудо кочергу, которая идет от рычага (который на КПП крепится) на тросы ручника (в данном случае будет на трос).
Двигатель кстати дернули и он зафырчал! Это радует! Но до выезда ещё пока рано, нужно много ещё сделать…
