Доп. подача воздуха на карб. для охлаждения.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Вт май 21, 2013 17:16 pm
Вот многие говорят, что плохо заводится на горячую... Сегодня столкнулся с тем же... Голова новая, диффузор стоит, поддон под карбом стоит. Понимаю, что скорее всего дело в карбе. Подумал вот, а если ещё на карб подать струю встречного воздуха из переднего щита. Как думаете, имеет смысл??
Автомобиль: Opel
Re: Доп. подача воздуха на карб. для охлаждения.
Сообщение Андрей К. » Вт май 21, 2013 17:41 pm
Лучше прямо в карб и получится компрессор.
Сообщение magirus » Вт май 21, 2013 17:46 pm
Компрессор... Хм, нет, я боюсь так быстро ездить.)) И всё же, что с охлаждением?
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Вт май 21, 2013 18:10 pm
magirus писал(а):а если ещё на карб подать струю встречного воздуха из переднего щита. Как думаете, имеет смысл??
Не имеет. Плохой запуск на горячую после недолгого простоя - особенность карбюраторных двигателей.
Андрей К. писал(а):Лучше прямо в карб и получится компрессор
Не получится. Обычный карб работает на разряжение, а так ты наоборот создашь в нем избыточное давление. Нужно либо турбинный карбюратор ставить, либо турбину после него городить.
Сообщение lexx » Вт май 21, 2013 18:31 pm
Так в момент заводки струи то не будет, ибо машина стоит, так что бесполезно. Делаем как мануалу - нажимаем педаль на треть хода и, не отпуская, заводим. Профит!
http://rtsz.ru/
Сообщение magirus » Вт май 21, 2013 18:39 pm
Да, это понятно. Мож вентилятор туда пставить и пусть дует на стоянке.)
Сообщение SingleEagle » Вт май 21, 2013 21:30 pm
magirus писал(а):Мож вентилятор туда пставить и пусть дует на стоянке.)
Аккумулятор посадишь. К тому же пары бензина из перегретого карба никуда не денутся, а они-то и мешают быстрому запуску.
Сообщение Z.A. » Вт май 21, 2013 22:03 pm
ставишь работающую обратку и пекаровский бензонасос и проблема исчезнет. Плюс в самую жару можно снимать закглушки которые на верхними рычагами.
Сообщение magirus » Вт май 21, 2013 22:14 pm
Обратка в виде тройника стоит перед карбом. Бензонасос вроде пекаровский тоже. Заглушки посмотрю, да. Спасибо.)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср май 22, 2013 0:02 am
Я свой 151 так и не поборол. Поставил на старичка инж навесное и как бабка отговорила :boyan:
Сообщение Mortis » Ср май 22, 2013 1:06 am
Разбалансировочный клапан нужен. В крышку поплавковой камеры штуцер, от него шланг куда-нить, где вонять не будет, и на его конец электромагнитный клапан нормально разомкнутый. Его на зажигание.
Сообщение SingleEagle » Ср май 22, 2013 1:47 am
И смысл? Если просто так клапан открыть, концентрация паров в поплавковой несильно изменится. Продуть бы надо. Или откачать пары.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср май 22, 2013 3:46 am
Какой карб? 126 иил 151?
Если нет обратки то так и будет. С обраткой этой проблемы нет. Да и педаль газа при заводке нажимать нужно.
Касаемо холодного воздуха - при заводке это не поможет, а вот при езде в пробках очень помогает. И ничего делать не надо, достаточно хобот воздухазаборника с фильтра подвести к предусмотренному в передней панели отвертстию в видей нескольких щелей. Это возле расширительного бачка. Для этого диффузор к которому подводится хобот надо от обычного места его расположения возле радиатора перенести к этому отверстию, закрепив диффузор за крепление расширительного бачка. И все, двигатель будет питаться максимально прохладным воздухом с улицы. В пробках сразу становится лучше и не только в пробках. На зиму, осенью хобот снимается с фильтра. Я еще 5 лет назад у себя так сделал. На некоторых Волгах видел тоже самое.
Сообщение СержНовоч » Ср май 22, 2013 5:48 am
Mortis писал(а):Разбалансировочный клапан нужен.
В 126Г он есть - маленькое отверстие в теле штока ускорительного насоса. Но маленькое - не помогает.
Сообщение magirus » Ср май 22, 2013 6:08 am
Aurora man: я вот это и имел в виду.
Сообщение Mortis » Ср май 22, 2013 6:15 am
SingleEagle
Ну, на 151в (или где он там с завода есть) сделали просто клапан и сочли это достаточным. Правда не слышал отзывов как это работает.
Это где там такое?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 22, 2013 8:32 am
Aurora man писал(а):На некоторых Волгах видел тоже самое.
на моей этот апгрейд прямо на заводе провели, несмотря на то что карб был 126.
Mortis писал(а):В крышку поплавковой камеры штуцер, от него шланг куда-нить, где вонять не будет
везде будет, разве только адсорбер наколхозить. И вообще не пойму при чем тут клапан, если бы в камере образовалось давление, ему было бы гораздо проще продавить топливо через эмульсионные трубки на впуск, чем открывать клапан
Сообщение СержНовоч » Ср май 22, 2013 8:37 am
Mortis писал(а):Это где там такое?
Шток привода ускорительного насоса полый, трубка. Сверху и снизу заглушена, а сбоку вверху и внизу есть два отверстия ~3мм. Когда педаль отпущена верхнее отверстие сообщается с поплавковой камерой, когда педаль нажата - отверстие перекрыто втулкой, в которой ходит шток. Открой картинку, там видно!
-- 22 май 2013 8:40 --
У меня мысль - сделать клапан для подачи воздуха во впускной коллектор. Управление - от кнопки, водитель сам принимает решение, когда это надо, для ускорения пуска.
Сообщение Mortis » Ср май 22, 2013 9:43 am
George
Дык клапан липиздрический, открывается сам при выключении зажигания.
Фигасе, ни разу такого на реальных карбах не встречал.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 22, 2013 10:27 am
С электроклапаном можно пойти еще дальше! Поставить электронасос низкого давления, а клапан устроить так чтобы он сливал бенз в обратку. Машину заглушил-камера опустошилась, парам браться неоткуда. Ключ повернул - камера моментально заполнилась.
Сообщение СержНовоч » Ср май 22, 2013 11:05 am
Вот это реально круто!
Сообщение Mortis » Ср май 22, 2013 11:35 am
Только камера реально заполняется секунд за пять.
Сообщение Scy.thian » Ср май 22, 2013 16:41 pm
Mortis писал(а):Ну, на 151в (или где он там с завода есть) сделали просто клапан и сочли это достаточным. Правда не слышал отзывов как это работает.
Да, на К151В. У меня был до установки параллельника К126И. Работает эта система. Электроклапан разбалансировки называется.
По жаре на горячую - никаких проблем.
Электромагнитный клапан разбалансировки ранее устанавливали на карбюратор К151В для облегчения горячего пуска двигателя в странах с жарким климатом. Поскольку экспорт УАЗов в такие страны стал незначительным, с февраля 2001 года на карбюраторы К151В, К151Г, К151Е, К151Л, К151Т электромагнитный клапан не ставят.
При установке же карбюратора К151В нового образца (без клапана) вместо старого (с клапаном) никаких переделок не требуется, нужно лишь заизолировать и разместить в безопасном месте моторного отсека освободившиеся провода клапана.
http://www.zr.ru/a/7662/print/
:nice:
Но как-то было дело - этот клапан создал мне проблему...
viewtopic.php?p=200141#p200141
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Ср май 22, 2013 18:43 pm
Видел на Волге отца Макса-Хаоса забавную штуку - в корпус воздухана, прям над карбом, врезан куллер от компа и заслонка, закрывающая его в штатном режиме. При заводка на горячую - заслонка открывается, кулер быстро выдувает пары зебина и машина заводится на порядок легче.
Сообщение magirus » Ср май 22, 2013 19:32 pm
А не взорвётся вдруг??
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 22, 2013 22:07 pm
СержНовоч писал(а):Шток привода ускорительного насоса полый, трубка. Сверху и снизу заглушена, а сбоку вверху и внизу есть два отверстия ~3мм. Когда педаль отпущена верхнее отверстие сообщается с поплавковой камерой, когда педаль нажата - отверстие перекрыто втулкой, в которой ходит шток
..Правильно :good:
жаль,что на к-135 такой фишки нету :surprise:
на к-126 последыше есть а на к-135 нету
-- Ср май 22, 2013 22:10 pm --
George писал(а):Машину заглушил-камера опустошилась, парам браться неоткуда. Ключ повернул - камера моментально заполнилась.
..тогда нужно чтоб поплавок был отрегулирован как надо :wink:
многие пренебрегают регулировкой открытия иглы-в результате поплавок стукается о дно пк когда она пустая :overlaugh:
начнешь накачивать бенз-игла может стать криво-в результате перелив :swoon:
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пн май 27, 2013 20:39 pm
Aurora man писал(а): хобот воздухазаборника с фильтра подвести к предусмотренному в передней панели отвертстию в видей нескольких щелей. Это возле расширительного бачка. Для этого диффузор к которому подводится хобот надо от обычного места его расположения возле радиатора перенести к этому отверстию, закрепив диффузор за крепление расширительного бачка. И все, двигатель будет питаться максимально прохладным воздухом с улицы.
George писал(а):на моей этот апгрейд прямо на заводе провели, несмотря на то что карб был 126.
Лёша, Юра вы уверены, что в такой конфигурации двиг не будет "голодать" на повышенных (и не только) скоростях? В "тачке" один из способов защиты от "группы захвата" был таким: в щите перед диффузором "хобота" высверливается "двенашкой" отверстие и затыкается резиновым "грибом" из аптечки для покрышек. Уходишь домой - "грибок" вытаскиваешь, а без него разогнать машину до рабочей скорости не получится.
СержНовоч писал(а):У меня мысль - сделать клапан для подачи воздуха во впускной коллектор. Управление - от кнопки, водитель сам принимает решение, когда это надо, для ускорения пуска.
Не знаю поможет ли это при пуске, но если на заведёном движке слегка дунуть из компрессора в "воздухан" - движок заглохнет в ту же секунду из за переобеднения смеси.
Сообщение Aurora man » Пн май 27, 2013 21:39 pm
Юркел
Да нет, все хорошо, и с динамикой и со скоростью - 160км/ч при 4100об/мин на 5й передаче выдает легко...
Но на трассе проветривание моторного отсека хорошее, нагреваться от колектора так не успевает, можно и без хобота, а вот в городе при маленькйо сокрости движения и в пробках эффект хорошо чувствуется. Я сразу заметил как сделал забор воздуха с улицы положительные моменты, мотор перестал задыхаться в первые моменты нажатия на педаль газа.
Сообщение Scy.thian » Пн май 27, 2013 21:49 pm
Юркел писал(а):Не знаю поможет ли это при пуске, но если на заведёном движке слегка дунуть из компрессора в "воздухан" - движок заглохнет в ту же секунду из за переобеднения смеси.
Не показатель ниразу.
А если стакан бенза плеснуть - мало того, что заглохнет, так ещё и шатуны можно погнуть.
Всё хорошо в меру .
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 27, 2013 22:42 pm
Вот ведь проблема :verynice: А на пропане заводится всегда моментально :mad:
