Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1051
Сообщение BT878A » Пн май 13, 2013 8:46 am
Scy.thian
Это я пробовал, только гораздо проще- с концов что в катушке задрал резиновые уплотнители, а потом поднося проводок коротил на массу. Все 4 цилиндра работают. А вот катушка старая...
#1052
Сообщение Scy.thian » Пн май 13, 2013 8:54 am
BT878A писал(а):то я пробовал, только гораздо проще- с концов что в катушке задрал резиновые уплотнители, а потом поднося проводок коротил на массу. Все 4 цилиндра работают. А вот катушка старая..
Их не всегда можно задрать.
А старая катушка, или новая - это не показатель. Нужно на искровом промежутке проверять.
Я так проверял:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 75#p334075
#1053
Сообщение IvanSkvor » Пн май 13, 2013 9:23 am
BT878A писал(а): куда смотреть изза чего может быть сильная вибрация?
Если колено балансировалось вместе с маховиком, то правильно ли установили маховик при монтаже? Так помечают обычно положение относительно друг друга что бы не перепутать.
Mortis писал(а):По давлению - с прогревом оно оч сильно падает, может масло такое?
Правильно отремонтированному мотору обычно пофиг на густоту масла по началу. На 10-30 минералке на холостом держал 2,5 после быстрых поездок. Потом, правда, хуже стало. Но это сильно потом.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#1054
Сообщение BT878A » Пн май 13, 2013 9:26 am
IvanSkvor
Маховик устанавливали при балансировке и больше не разъединяли.
#1055
Сообщение СержНовоч » Пн май 13, 2013 10:44 am
IvanSkvor писал(а):Если колено балансировалось вместе с маховиком, то правильно ли установили маховик при монтаже? Так помечают обычно положение относительно друг друга что бы не перепутать.
Там отверстия неравномерно расположены, собирается только в одном положении. А вот если с корзиной балансировать - ее надо помечать.
#1056
Сообщение Tixomir » Пн май 13, 2013 11:46 am
Дисбаланс от корзины исчезает на оборотах чуть выше 1000, да и её легко развернуть и попасть на более стабильное положение.
BT878A писал(а):С трамблером я тоже разобрался, понял почему не было реакции на положение. Я же писал что перепутал в приводе положение относительно оси, большая часть у меня оказалась от двигателя, а надо к нему. Чтобы сопали бегунок и ВМТ первого цилиндра я в трамблере поменял на 180 полодение шайбы с ушками, но видимо это привело к сильно позднему зажиганию.
Это всё сказки.
Привод можно запихнуть от балды и вывести зажигание которое не будет отличаться от правильно поставленного, двух регулировачных болтов на трамблёре вполне хватит, В\В провода поставить с нужного контакта на крышке и всё.
Напиши по порядку что делалось с мотором у чудо-мастеров (расточка, балансировка и.т.д.) а то листать всю тему дня не хватит.
Автомобиль: пешеход
#1057
Сообщение BT878A » Пн май 13, 2013 14:25 pm
Tixomir
У чудо мастеров заказывал шлифовку коленвала, динамическую балансировку вала, потом в сборе с маховиком, потом в сборе с корзиной. Сам блок ставили втулки РВ, ГБЦ шлифовали под 92 бензин, обрабатывали седла клапанов, притирали клапана к седлам.
#1058
Сообщение Tixomir » Пн май 13, 2013 17:37 pm
А подушки под мотором у тебя не деревянные? И как с выпуском(штаны и остальное) не цепляют нигде за кузов?
#1059
Сообщение shtepsel_ » Пн май 13, 2013 19:39 pm
BT878A Планомерная и скурпулезная ди-аг-нос-ти-ка. Можно также купить стетоскоп (фонендоскоп) и послушать мотор.
Автомобиль: пешеход
#1060
Сообщение BT878A » Вт май 14, 2013 20:38 pm
Заменил трамблер на новый, выставил зажигание - дерганье осталось :sad: Пытался регулировать карб - все равно трясет... Осталось катушку проверить на пропуски искрообразования, и снова лезть в клапана...
#1061
Сообщение Tixomir » Вт май 14, 2013 20:48 pm
Да при чём тут катушка?
Двигатель вращается легко? Зазоры выставь все 0,35(щуп легко с не большим натягом должен проходить).
Автомобиль: пешеход
#1062
Сообщение BT878A » Вт май 14, 2013 20:49 pm
Tixomir
Подушки мягкие, правда правая чуть с трещинкой, изза того что подставка под ней кривая немного, последствия ДТП прежним хозяином. Выхлоп нигде не цепляет
-- Вт май 14, 2013 21:51 pm --
Кстати тьфу тьфу, двиг вращается легко, видимо прикатался чуток :nice:
#1063
Сообщение СержНовоч » Вт май 14, 2013 21:50 pm
Все наладится!
Автомобиль: пешеход
#1064
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 8:33 am
Кстати, все таки странное это масло Mobil 1 :sad: периодически под клапанной крышкой образуется "майонез", толи это вода, толи просто так масло пенится.... пока не понял. Но с маннолом минералкой и М8-В такого не было никогда. :dnk:
#1065
Сообщение Mortis » Ср май 15, 2013 8:43 am
Может паленое просто?
Автомобиль: пешеход
#1066
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 8:53 am
Может... Вот думаю поменять сейчас или оставить и обкатать на нем двиг? На щупе чисто, бяка только под крышкой...
-- Ср май 15, 2013 9:56 am --
Блин да как же мне не везет с покупками!!!! :sad:
#1067
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 9:03 am
Майонез - вода. Водяные пары конденсируются из картерных газов. Кольца притрутся - их будет меньше.
А вот то что давление сильно падает с прогревом - странно. Или так сильно падает его вязкость, либо производительности насоса уже не хватает на этом моторе с его зазорами.
Да прикатывай, ты же его уже скоро сменишь?!
Автомобиль: пешеход
#1068
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 9:07 am
На улице жара под 30 градусов... разве может образовываться конденсат в еще более нагретом движке? Была бы зима на дворе я бы еще понял... но летом? :what:
По поводу давления - может датчик врет, я поставил что было под руками, а он оказался под другую приборку. Родной танаки который показывал верно - в принципе рабочий, но у него лопнула пластиковая втулка под болтиком... не стал ставить.
-- Ср май 15, 2013 10:07 am --
А кстати через сколько км менять первое масло?
#1069
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 9:40 am
У тебя же книга есть! Но лучше поскорее - в сливаемом масле реально много металлической пыли, видно глазами.
Автомобиль: пешеход
#1070
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 9:47 am
Ну тогда думаю через 300км слить. Потом через 1500км
#1071
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 10:07 am
Сейчас важно не перегружать, не перекрутить, не перегреть - из мотоциклетного опыта.
#1072
Сообщение Mortis » Ср май 15, 2013 13:38 pm
И внатяг не ездить.
Автомобиль: пешеход
#1073
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 13:46 pm
А в гору как ехать? на третьей и 2500 оборотах? :what:
#1074
Сообщение Mortis » Ср май 15, 2013 14:11 pm
Или на 4-й, не надо относиться к фразе "не перегружать" так фанатично. Вообще обороты старайся держать между 2000 и 3000, это оптимальный баланс между нагрузкой и прочностью масляного клина. Раскручивать до 4000 вполне допустимо, лишь бы без нагрузки, т.е. не с педалью в полу.
#1075
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 20:09 pm
Mortis писал(а):не надо относиться к фразе "не перегружать" так фанатично
Я имел в виду именно ездить
Mortis писал(а):не с педалью в полу.
, а длительно лучше не более половины.
Автомобиль: пешеход
#1076
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 21:14 pm
В общем майонез из под клапанной крышки никуда не исчез, сегодня пришел глянул - капельки воды на сапуне, на деталях оси коромысел, на щупе по прежнему чистое масло. Уровень антифриза если и уходит то уходит незначительно, во всяком случае в расширительном бачке как был так и остался....
Течет таки прокладка где-то :censored:
И еще сорвал резьбу на одном из болтов регулировочных, на нем постоянно уходил зазор.
#1077
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 21:51 pm
Ну или решишься прокладку менять( теперь это тебе не сожно!), или всё равно голову протягивать - снимешь ось, замени коромысло в сборе.
#1078
Сообщение Mortis » Ср май 15, 2013 22:00 pm
BT878A
Течь может по шпилькам, тем что под клапанную крышку выходят. Можно попробовать загерметизировать не снимая башки. А прокладка не при делах, просто из за каких-то покоцев на блоке вокруг шпилек не обжимается.
Автомобиль: пешеход
#1079
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 22:27 pm
Да оно понятно течь может откуда угодно... но видимо не сильно течет раз уровень антифриза не падает в бачке. И на щупе сухо. Вопрос в другом, почему это произошло? Покоцев на блоке нет, во всяком случае когда ставил все было в идеале. Другое дело что может быть сама плоскость кривая, мне клали линейку на углы в центре проходил щуп 0.1, 0.15 не лез....
#1080
Сообщение Tixomir » Ср май 15, 2013 22:34 pm
А прокладку графиткой мазал?
