Длина арок
Благодарил (а): 41 раз
Длина арок
Сообщение Punk24 » Вт май 07, 2013 10:47 am
Вопрос такой. Какова длина арки от начала и до конца передней и соответственно задней. Может кто мерил?
Re: Длина арок
Сообщение TANKER » Вт май 07, 2013 13:38 pm
в какой точке то ?
Re: Длина арок
Сообщение Punk24 » Вт май 07, 2013 14:19 pm
вся длина арки, длина изгиба. ООООООООООО вся полукруглая часть крыла
Re: Длина арок
Сообщение iguana01 » Вт май 07, 2013 18:40 pm
Сейчас есть задние арки отдельно от машины, в каком месте мерить?
Re: Длина арок
Сообщение Punk24 » Вт май 07, 2013 21:31 pm
всю параболу ,может так понятно от начала и до конца.Те которые нашел они 120мм в длину.Фендеры называется
типа таких http://images02.olx.com.mt/ui/13/88/96/ ... l-arch.jpg
Re: Длина арок
Сообщение rok88 » Вт май 07, 2013 22:38 pm
punk24 писал(а):
по-моему мнению не пойдут они. Это японцам ок, или на всяких раллийных авто. А тут такой брутальный маскл.
Никогда на масклах таких штук не видел.
Re: Длина арок
Сообщение Punk24 » Ср май 08, 2013 7:43 am
На счет Японии согласен оттуда растёт,на харьковской красной купешке дрифтовой неплохо смотрятся,у меня выхода пока другого нет.Пока так в проекте прикидываю что к чему.Думаю сзади не так всё страшно будет.
http://d.a.d-cd.net/9a961fu-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/9d161fu-960.jpg
http://g.a.d-cd.net/5f961fu-960.jpg
Помойму очень даже нечего в цвет машины покрасить дырки спрятать под шпатлёвкой.
295 цифра в голове поселилась.И за арки колёса постоянно цепляются ,а это ой как не круто.
Это наш однополчанин кстати ник его помните?
Re: Длина арок
Сообщение Mortis » Ср май 08, 2013 9:52 am
Под это дело арки можно и порезать, как кольцевики делают.
Re: Длина арок
Сообщение Punk24 » Ср май 08, 2013 10:13 am
я так и хочу!Только зад меня стремает как её вытянуть крыло то не круглое
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Re: Длина арок
Сообщение russian427 » Ср май 08, 2013 12:14 pm
а раскатать арки, не? для такой операции даже раскаточная машинка придумана.
http://streetline.clan.su/_fr/7/6505954.jpg
Погладь солидолэ, сцуко!
Re: Длина арок
Сообщение Mortis » Ср май 08, 2013 12:15 pm
Punk24
Сделать круглым. Приду домой, фотку выложу.
Re: Длина арок
Сообщение Punk24 » Ср май 08, 2013 13:38 pm
Красить арки ты мне будешь? я бы битой или трубой уже сто раз раскатал эффект тот же! Без машинки. И боюсь машинка эта край арки не докатает,на не факт. По поводу машинки уже давным давно пробил на старой машине хотел, но потом передумал и арки изнутри спилил. Мортис жду
Re: Длина арок
Сообщение Mortis » Ср май 08, 2013 17:09 pm
Ничего раскатывать не надо, вырезай к бениной маме, накладкой закроется.
Должно получится как-то так:
Единственный неизлечимый момент - накладка закрывает часть задней двери, так что пассажирам придется через переднюю залазить :).
Re: Длина арок
Сообщение Lomonosov24 » Ср май 08, 2013 19:00 pm
Итак, начнём:
1)Покупаешь опупенно широкие задние колёсья :overhappy:
2)Ставишь их на мост и тут попа вылазит в виде свисшего верхнего края крыла кот. закрывает часть колеса с обычной резиной, но мы же за хорошее сцепление с дорогой, а не за бардюр в багажнике, поэтому купили широкие мягковатые колёсы :mad:
3)деваться не куда Lomonos ещё не сделал свою идею, будем резать арки с запасом на ход колеса в поперечной проекции.
4) арки болгарка таки срезала, а вот красиво это не более чем деревянная доска.
5) что поделать рисуем со всем вдохновением на крыле маркером контур желаемой широкой арки, снимаем шаблон и переносим на другую сторону авто.
6)круто! идём домой...
.... Да ну нафиг, ставим Massive Attack и выкладываем из заранее украденного из магазина "скульптор" многокилограмм пластелина и всю ночь выводим выводим сначало до совершенства одну сторону, апосля другую.
7)Теперь мягкой тканью типа карпета натираем получившуюся форму воском (разделителем!!!), на худой конец спиртом опрыскиваем (не ротовую полость!), раздилитель наносится 3 раза после подсыхания каждого слоя желательно ровно.
8) накидываем на эту всю ерунду что на машину налепили с запасом по сторонам и внутрь арки стеклоткань со стекломатом пропитывая каждый слой полиэфирной смолой с 2% ускорителя(стекловолокно)в 7 слоёв чередуя стеклоткань и стекломат.
9) надышавшись испарения стирола кот. в полиэфирке составляет 40%, и пообщавшись вживую со стеной или колесом( сносит бошку не хуже травы иногда) довольные и счастливые идём нафиг из гаража часиков на сутки, вернувшись заряжаем аккумулятор, т.к. его высосала магнитола. И аккуратно снимаем получившуюся фигню(матрицу) с машины, отлепляем пластилин и сверлим отверстия каждые 15 см по окружности крыла отступив от края нашей нарисованной маркером линии 2см, от низа авто 5см. завинчираем воском смазанные болты м6 изнутри, гайками самоподжимными с коронкой! накрутив их короной наружу от крыла также смазанными но только внутри и натираем поверхность так-же с запасом больше чем просто от линии на 10см. опять накидываем стекловокно в 5 слоёв опять чередуя материал, тоже промазываем и накидываем стекловолокно внутрь снятых матриц.
..... опять уползаем на сутки.
10) открываем на 3-й день гараж и видя на машине какую-то хрень и лежащие хрени на столе(заготовки), напиваемся с горя и продаём всё вместе с гаражом, но если всёж маньячить так до конца.
обрезаем по нашему старому ни в коем случае не выкинутому шаблону хрень на машине(посадочные плоскости), открутив их разумеется от машины, вынимает хрени(основные формы) из матриц обрезаем лишнее и состыковываем эти детали на машине чтобы получилось то что когда-то делали из пластелина, и вдруг ура!!! похоже!.
Можно и отметить, только пьяным лучше не работать, посему доводим составные наши части до максимально точной посадки, прихватыаем их по месту чем только можно, чтоб не убежали(посадочную плоскость то мы прикрутим а арка то ?, но всёж у нас получилось её зафиксировать, промаза-прокладываем, короче наваливаем во внутренний стык по всей длине порезанный на кусочки 2х2см стекломат размоченный слихвой полиэфиркой с ускорителем 2% от количества полиэфирки. убеждаемся что детали не убежали и опять сваливаем на сутки,
11)по приходу и позалев что не продали, доводим таки шпаклёй до совершенства наши арки и отдаём знакомому маляру на покраску в цвет. После прикручиваем к машине и доведя до приступа прохожих видом 24-ки катаемся и лыбимся
Re: Длина арок
Сообщение russian427 » Вт май 14, 2013 0:54 am
Punk24 писал(а):Красить арки ты мне будешь?
Любой каприз за ваши деньги.
Тут уж каждый решает сам, делать красиво или делать дешево. Раскатанные арки красивы, но и вложений требуют. Порезать болгаркой и прикрутить расширители выйдет несомненно дешевле.
Re: Длина арок
Сообщение Punk24 » Ср май 15, 2013 21:09 pm
Ломоносов маньяк!!!ты пошутил?или действительно так сделал?я бы катнул с радостью ,но на по краску нет.недавно увидел Форд транзит прочкачила мысль про его арки.
