Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Юр, работа потрясает. Вспоминаю. что было и что сейчас - ты просто мегаволговод. Когда бампер-то будет? И про колеса правильно сказали, не смотряться такие диски... Вобщем поздравляю, работа была долгой и трудной но результат того стоит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета TANKER
А у Вовки ваще болезнь - ему после перекраски всегда диски кажутся не в тему))))))))))))))
Чисто мое субъективное мнение: на 24-ку надо 16-е диски ставить, только резина чтоб была не меньше 205/60
А вообще, Юр, машина прекрасна! Это стоило стольких усилий и столького времени
Даст Бог, повстречаем наших красавиц летом...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
Спасибо за отзывы, друзья. Я старался сделать её стильной и не испортить внешний вид, думаю у меня получилось.
Z.A. Бампера лежат новые уже третий год, и вот наконец-то усилиями Мортиса и Михалыча я отремонтировал полоски крепления резинки, вы же знаете, что без неё смысла бампер ставить нет. Так что заднему скоро быть, а передний только после антикора, слишком муторно снимать подкрылки.
Наиль Обязательно проведем встречу ближе к концу лета.
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Анкета TANKER
Не знаю как на второй серии выглядит изнутри батон,но на моей я тоже долго вставлял.Там же загиб на батоне со стороны стекла,вставлял с одной стороны и уже ближе к форточке приходилось давить на батон со всей дури,иначе хрен он садится правильно. Такую щёлочку оставить чтобы запихнуть этот загиб,это надо уметь!!Чем они на заводе их впихивали, хз.Alexei Frosty писал(а): Та часть которая ближе в форточке садится выше чем отверстия для крепежа, но вниз его нереально больше двинуть.... хрень какая-то...
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета TANKER
проблема в том что на ремонтных дверях моих этой щелочки и не было. пришлось сажать на кромку двери.
Re: Анкета TANKER
Аааа,и что плотно сидит?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета TANKER
за май сделано немало, а именно:
1) Собраны окончательно двери, установлены перетянутые обшивки с прострочкой под вторую серию, их история весьма занимательна. Изначально они стояли на машине, которую мы пригнали из Ульяновска, которую потом купил Пинчер, и на которую он поставил первосерийные красные карты. А эти стало быть достались мне. Я вообще очень рад, Паша, еще раз спасибо огромное, под мои бэховские сидушки и 2410 салон они подошли идеально. Пару карт из-за убитости самой основы пришлось разобрать и с помощью волшебного клейберита переклеить обшивки - по 10 минут на карту.
2) Самое главное я не забыл и потратил на это последние 10к (Дима прости). Антикор был выполнен по высшему классу, делал тут http://www.mercasol-noxudol.ru/proff_an ... _avto.html самым лучшим материалом. Внутренние полости, жопа, короба, лонжероны, двери, капот, багажник были пролиты наижирнейше.
Днище отмыто, отскоблено насколько возможно, особенно в проблемных местах скопления грязи и залито таким же толстым слоем резинобитумного меркасола - не сохнет и препятствует механическим повреждениям и проникновению влаги. В общем сам лично контролировал и помогал, место отличное, рабочие дело знают и всячески поддерживают сохранение старинных автомобилей с помощью их материалов))
3) Установлены бампера, изнутри они все зашкурены, прокрашены 3 слоями хамеррайта и залиты антикором. Нет ничего лучше чем, свежий хром на свежей машине.
4) Дал дуба в нежданный момент мой погружной бензонасос, который отработал без нареканий с 2009 года. Машина стала постепенно терять тягу - то едет, то захлебывается. Думал обойтись малой кровью и сменил топливный фильтр и воздухан, фигу там. Ну в общем т.к Михалыч поставил себе 105 бак, его насос перекочевал ко мне, не хотел я подвесной делать, да теперь поздно, не было у меня трех штук лишних на эту поделку, которую продают только в одном месте в Москве (это я про старый погружной). К слову сказать я думал может можно сменить просто насос, снял эту хню, посмотрел и стало грустно, насос соединен с крышкой заборника намертво - залит тупо эпоксидкой под давлением изнутри и всё, т.е тупо неразборная деталь, теперь только на свалку.
В общем теперь не рекомендую это брать если польститесь вдруг
Из косяков вылезло, где то коротит что-то т.к отрубились габариты по всей левой стороне и как только вставляешь предохранитель он перегорает, надо попробовать решить к Автостраде, ну намыть её и дворники заполировать. Пока всё. Фотки будут с Автострады.
Re: Анкета TANKER
Нашел, где которыш был, оказывается контакт фонарика стояночного на птичке грелся, прожег изоляцию, а он упирался в кузов, ну и соответственно при включении габаритов предохранитель тут же горел. Обнаружил путем постепенного отключения потребителей и задней косы от передней, в очередной раз за подсказку спасибо Диме - NoComments.
Немного фото теперешнего состояния с Автострады
после поездки по размытой грунтовке
Re: Анкета TANKER
Сзади помоему чего то нехватает
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
ну вот хоть убейте - диски слегка не в тему.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета TANKER
буду по пьно краток - диски ни в пезду, ни в красну арми
зы а тачка супер, столько труда вложено и сил
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета TANKER
Постеснялся написать. но +мульон. УЖОС...GuitarMan писал(а):ну вот хоть убейте - диски слегка не в тему.
Re: Анкета TANKER
Мне диски нравятся, пятиконечная звезда вообще мой любимый дизайн, и это лучшее что можно найти на эту разболтовку без проставок и многотысячных затрат, остальные существующие аналоги гораздо хуже, если точнее то всё что не из США - унылое говно.
kit88 я например считаю ужасом многоспицывые от которых ты тащишься, у всех разные понятия о красоте и дизайне. Вообще вам господа хорошие не угодить, раньше писали, что катки заебок, как только я их поставил
У кого-то есть лучше варианты ? Попробуйте предложить )))
Re: Анкета TANKER
а не пробывал на 3310 штампы поставить? мне кажется гормонично должно было бы выглядеть
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Re: Анкета TANKER
Диски заебок))) мне вот например мои нравятся!!! А так Юрец, главное чтоб самому нравилися. на мой вкус, идеал на них-это cragar nomad2, но это только с простафками(((
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
- Автомобиль: разные
Re: Анкета TANKER
Колеса определяют облик машины,факт. Раньше они смотрелись выгодно,т.к. на их фоне красовался ржавый кузов 2410. А ныне,средь всего великолепия,хрома и правильных ручек, колёсики несколько не в кассу.С другой стороны да,нечто сообразное стилю под эту разболтовку будет стоить денег.
Re: Анкета TANKER
вот прям с языка снял!PinCheR писал(а):Колеса определяют облик машины,факт. Раньше они смотрелись выгодно,т.к. на их фоне красовался ржавый кузов 2410. А ныне,средь всего великолепия,хрома и правильных ручек, колёсики несколько не в кассу.С другой стороны да,нечто сообразное стилю под эту разболтовку будет стоить денег.
а так хромульки надо какие-нить.
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
TANKER
неа, серьезно, на них колпаки можно приделать и будет тогда и подвеска нормальная и вид правельный
Re: Анкета TANKER
так они тяжеленные наверняка как родная штамповка. эти же легчайшие, да и колпаки какое-то сомнительное удовольствие )
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета TANKER
По моему личному мнению - волге подходит только хром-штамповка или колпаки какие-нибудь нарядные.
Re: Анкета TANKER
ну так выглядеть с закосом под "старину" и иметь легкосплавные калеса из за того что они легкосплавные как то неправильно.
считаю что внешний вид на сегодняшний момент портят только калеса, все остальное выглядит на высочайшем уровне.
- Телефон: 89156884553
Re: Анкета TANKER
Противотуманки мне кажется светят под фартук и смотрятся не важно из-за этого, колёса тоже не нравятся, в остальном красивая машинка получилась!
Re: Анкета TANKER
Вот почему нельзя заниматься любовью на площади? :)
Re: Анкета TANKER
kit88, не скажи. диски отдельно от машины могут не смотреться вовсе, а на машине шикарно и наоборот.
я когда свои мустанговые забирал - оппевался - вообще ниочем! чуть не психанул и не продал, отговорили, а когда поставил, тут то даааааа... приобрели красоту. может быть и наоборот, так что без точек))
Анкета
Анкета
