Погадайте по симптомам? Грешу на генератор.
Автомобиль: газ-24 '84, раф-2203 '84
Телефон: 9268499889
Сообщение karl » Вс апр 21, 2013 17:02 pm
Замерил напряжение на аккумуляторе:
На холостом без потребителей 13,5. С газулькой 13,8
На холостом с включенными потребителями 12,5. С казулькой растут, но до положенных 14 не дотягивают.
В приемнике (современная магнитола) явная помеха, зависимая от оборотов мотора. Иначе говоря, вой.
Диодный мост? Щетки? Реле-регулятор (оно внешнее старого образца)?
С чего начать диагностику?
Продажа и аренда недвижимости в Москве. +7(926)8499889
Re: Погадайте по симптомам? Грешу на генератор.
Сообщение Tixomir » Вс апр 21, 2013 17:57 pm
Что не устраивает вой и треск магнитолы?
Посмотри наличие конденцатора на генераторе и в каком состоянии щётки, надёжную массу двигателя , РР и магнитолы к корпусу авто.
Сообщение СержНовоч » Вс апр 21, 2013 18:12 pm
Сначала проверь правильность показаний твоего измерительного прибора на других авто.
Далее. Если ремень натянут хорошо. Если на щётках напряжение больше 12В, а при включенных фарах, на средних оборотах на плюсе РР напряжение сильно меньше 13,8В - сними и проверь генератор, его составные части - диоды, обмотку статора.
Сообщение Scy.thian » Вс апр 21, 2013 18:13 pm
Tixomir писал(а):Что не устраивает вой и треск магнитолы?
Походу - таки напряжение не устраивает.
karl писал(а):На холостом с включенными потребителями 12,5. С казулькой растут, но до положенных 14 не дотягивают.
Нужно замерить на заведённом двиге на (+) АКБ, на (+) генератора, и на (+) РР-ки.
Мультиметром, с сотыми долями вольта.
Потом что-то начнём предполагать. :ara:
Телефон: 9268499889
Сообщение karl » Вт апр 23, 2013 16:11 pm
Мультиметр исправный и неоднократно проверенный.
Сейчас влез, замерил - на черном проводе, входящим в РР при включенных потребителе на холостом 10,5. При выключенных 13,8, с газулькой 14,2.
Ступил и не замерил выход на амперметр.
Потеря по сравнению черный РР - + АКБ 0,1-0,2.
Помеху описал т.к. смею предполагать её симптомом.
Сообщение СержНовоч » Вт апр 23, 2013 16:21 pm
Рр вроде работает адекватно. Проверь еще напряжение на щетке. Пока все указывает на проблемы в генераторе.
Автомобиль: 3110 1998г.
Сообщение Inukami » Вт апр 23, 2013 19:04 pm
На старой магнитоле была похожая тема, такой "вой-писк" зависимый от оборотов, вылечилось заменой магнитолы
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
