Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Kiper это случаем не то, что справа на картинке - такая есть коробочка у меня на движке, видел, там еще где скрепкой и лампочкой смотреть ошибки?
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
OBD-II - тот что слева. Он же DLC3 в мануале на двигатель. _http://en.wikipedia.org/wiki/OBD2#OBD-II
Справа - DLC1. С ним не встречался, но в мануале есть распиновка.
Это по ходу переходник с DLC1 на DLC3.
Kiper По всей видимости это переходник вот под этот кабель
с той коробочки, что у меня на движке есть, в нее правая честь верхней картинки подключается.
А подскажите, если селектор поставить от леворукой аристы, работать будет и электрика?
Такие вещи обычно нужно посмотреть, покрутить, подумать...
Я думаю, что можно поставить. Кажется в этой теме уже писалось, что леворукие селекторы удобнее.
Электрику все-равно сращивать, так что без разницы с чем именно.
Такое вот масло идет на эти двигатели?
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/43F09176
-- Вт апр 09, 2013 17:50 pm --
Вообще что в эти двигатели правильнее заливать? Говорят как минеральное тойотовское, так и полусинтетику / синтетику, что считать правдой, не могу найти в спецификациях производителя что нужно лить...
Да, я лью такое!
alex33 Значит именно минеральное оригинал тойота?
Сейчас на одном сайте нашел
TOYOTA > Crown Hard Top > 3,000 > 2JZ-GE > 2WD 4A/T > 95,07-98,07 > E-JZS155
Масло для двигателя
Объем масла 5,1
Объем масла с фильтром 5,4
Класс масла SAE 5W-20
Класс масла API SJ/GF-2
А то что выше по ссылке GF-5, может посовременнее просто?
Масло для двигателя
Объем масла 5,1
Да именно это масло, в такой канистре.
Я тут очень надеялся в понедельник забрать своё авто, но сначала думали что заводится и глохнет от того, что мозги с иммобилайзером, а потом оказалось что мозги от пятиступки. Ждем-с теперь когда правильные воткнут.
Раздражает писать с планшета, сообщения по 2-3 раза отправляются, удалите это.
- Автомобиль: UCV24
всё равно ко мне в итоге на веревке притащат...
Надеюсь не все так плохо, но все же к тебе за помощью придется обратиться. В субботу возможно увидимся в Москве, без тебя они ее никак не доделают, выручай пожалуйста. Мне край ее забирать на этой неделе нужно, отпуск заканчивается :(George писал(а):всё равно ко мне в итоге на веревке притащат...
- Автомобиль: UCV24
Azon надо было ставить у меня, или покупать мой мотор   Оно и дешевле бы вышло
  Оно и дешевле бы вышло_________________
George Как обычно говорят, знал бы где - соломки подстелил :/ А так теперь вот как есть получается... И соблазнился я на 2джей и электронный дроссель. Поможешь с моей проблемой у них, я тоже тогда в субботу приеду, если у тебя получится помочь в этом деле.
- Автомобиль: UCV24
Буду заниматься только в своем сервисе, насчет дня еще уточню - возможно в эту субботу не получится, а там глядишь парни своими силами докумекают. Поскольку моторами занимаюсь в свое удовольствие в свободное от работы время, могу выбирать с чем работать и когда.
George В своем значит в своем, не вопрос, так он сказал она вроде едет, но вот если у них сделать не получится, то только ты сможешь помочь мне с этим. Мне в понедельник на работу выходить, потом очень сложно мне ее ехать забирать будет. Выручай пожалуйста
Как получится у тебя со временем, поговори с Индиго, а он мне позвонит когда приезжать в Москву.
- Автомобиль: UCV24
В субботу пусть тащит, если даже меня не будет то будет еще товарищ который сможет починить
Что касается 2jz и эл.дросселя - хохмы ради можно поставить две машины рядом, думаю моя поедет как минимум не хуже.
George Я не про хохму, так получилось что пришел именно этот двиг, т.к. я хотел ETCS по твоему совету, что правильно, и пришел именно 2джей. Так мне с ним в дреге не участвовать. Мост порву быстро. Делаю авто чтобы просто прилично ехало, я не гонщик. Далеко вы находитесь от них, прилично ехать? Да и так было бы приятно увидеться лично.
- Автомобиль: UCV24
Сервис в получасе езды
George Хорошо, сейчас созвонился с ним, что там решат теперь. Если не получится у них сделать, в субботу тогда к вам приедем :)
- Автомобиль: UCV24
Ждём, так сказать в гости, в первый раз что лиAzon писал(а):Если не получится у них сделать, в субботу тогда к вам приедем
George Доброго! Ответь пожалуйста как профи в электрике - я уже замучился сегодня.
Купил себе электронный тахометр БК-06 (Орион), подходит и настраивается на любое количество цилиндров.
Но вот никак не вникну к какому месту на 2JZ_GE подключать сигнальный провод?
То что пишут в разъем на контакт IG (-) диагностического разъема результатов не дает, так же как и к проводу коммутатора 8 клеммы, что по схеме есть выход на тахометр.
Его можно подключить на катушку зажигания или на форсунку, но куда это именно втыкать я вообще без понятия.
Подскажи мне пожалуйста бестолковому
Все там должно с 8-й ноги комутатора работать! Может твой тахо не рабочий?
alex33 Да новый, универсальный на разное количество цилиндров настраивается, вообще по нулям и старый на 4 цилиндра который был попроще модель тоже по нулям обороты.
Уже всю голову себе сломал как подключать :/
-- Пн апр 22, 2013 12:34 pm --
Скажите, 8 нога на коммутаторе с какой стороны считать, может я с другой подключаю?
Если смотреть на него со стороны разьема и защелка сверху.
- Автомобиль: UCV24
то есть эти деятели тебе даже тахо подключить не смогли? зачоооот!
8й провод черный с зеленым тонкий и главное он не приходит на мозги - вызванивай обрубленные разъемы со стороны салона
с преведом из командероффко!
George Подключали то подключали, да не работает. Я и сам уже тут замаялся с ним тыкаться. За подсказку спасибо, но не совсем понял, на него с мозгов не приходит или с него на мозги?
Коса с мотора у меня полностью целая, она подключена.
На этом проводе сигнал же в любом случае должен быть, можно мультиметром там замерить как? С него плюс выходит, вольтаж посмотреть?
Мозг и так знает обороты, поэтому с игнитера (коммутатора) сигнал TACH мозгу не нужен.Azon писал(а):George Подключали то подключали, да не работает. Я и сам уже тут замаялся с ним тыкаться. За подсказку спасибо, но не совсем понял, на него с мозгов не приходит или с него на мозги?
С мозга выходят импульсы по 3-м проводам (провод на пару цилиндров) - это все в косе увязано.
А вот сигнал TACH, выходящий с коммутатора, уходит уже в салонную косу - тут нужно его просто найти.
Мультиметром ты там ничего не увидишь... надо осциллограф.
Вкратце там должно быть +BATT и с каждым импульсом провал в GND. Это в идеале..., но примерно должно быть так!
Смотри косу которая идет от мозгов! Пройдись по ней найдеш пучек обкусанных проводов(или пустые разъемы, что на 99% не реально), может чтобы их найти нужно будет размотать изоленту с косы. Как найдешь, отсоедени разъем от комутатора, один конец мультиметра(поставь в режим прозвонки) воткни в 8-ю клемму РАЗЪЕМА, а вторым концом пройдись по этим откусанным проводам, как зазвинит, это и есть сигнальный провод на тахо!
