Подиум (Много фото! Траффик).
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср фев 06, 2008 20:51 pm
Вначале прорисовал форму будующих подиумов на бумаге. Получалось всё красиво... но это только на бумаге. В жизни получилось что многие переходы из одной плоскости в другую НЕРЕАЛЬНЫ!!! :shock: Так что если кто захочет что нибудь такого типа сделать то вначале лучше всё прорисовать в 3D редакторе, например, в Компасе.
Аккустика у меня трехполосные коаксиалы Урал серии ДДБ. Угол наклона динамиков нашел опытным путем.
Грили динамиков хотел сделать утоплеными в подиум... Люблю утопленные грили.
Начал с того что сделал заготовки из 6 мм фанеры для основания и нижних колец, и из 10 мм верхних колец в которые будут прятаться грили.
Затем скрутил заготовки между собой саморезами, предварительно отцентровав отверстия.
И электролобзиком выпилил кольца.
Т.к. фанера строительная сорт 4/4, то получились сколы. Но это не важно, они при последующей склейке каркаса заполняются эпоксидкой.
Следующим этапом из бруса выпилил ножки за счет которых будет создан наклон. Главное чтоб ножки эти были симметричны для правого и левого подиума иначе сами сами понимаете...
Прикрутил ножки на саморезы к кольцам, проверил симметричность. Всё отлично!!! Можно собирать конструкцию на эпоксидке. (На фото видны залитые эпоксидкой сколы). Помимо саморезов стянул кольца еще и пластиковыми хомутами. Много саморезов вкручивать нельзя, фанера начнет лопаться.
Затем прикрепяю "подставку" на основание. Крепеж - всё теже саморезы и эпоксидка.
Протравил каркасы составом от гниения. Использовал Сенеж Аквадекор. Пена гидроскопична и впитывает в себя влагу, а фанера имеет свойство от влаги расслаиваться. :shock:
Затем сделал затычки для отверстий под динамики. Пластелин в топку... Тем более он денег стоит. Всё тажа пена рулит!
Взял картон свернул его в кулек, обернул целофаном и всунул в отверстия.
И запенил...
Получил отличные затычки... :)
Запениваем основание. Смачивая пену водой. Правда ни какой реакции не увидел, ну эт не важно. В инструкции на баллоне даже написано смочить водой, правда там объяснено, что для более быстрого высыхания, а не для твердости.
Как пена покрылась такой эластичной корочкой примял ее руками, не голыми конечно, а надел пакеты. После чего еще запенил то что умялось.
В итоге получил вот такую фиговину. :smile:
Придал форму острым ножем и потом шлифанул нождачкой. Процесс обрезания ножем очень напоминает как в лорьках готовят шаурму - отрезая с огромного куска мяса небольшие кусочки. :smile:
Затем зашпаклевал стеклошпаклевкой Body полученную форму. Долго не мог понять почему все вначале шпаклюют, а потом только оклеивают стеклотканью. В процессе понял!!! :P Если вначале оклеить стеклотканью, то потом крайне сложно будет поправить форму если вдруг что то не понравится. А шпаклевка это позволяет. Я вообще лишний кусок электролобзиком отпилил. :lol:
Дальше шпаклюем. Шлифуем и снова шпаклюем и тд.
Я шпаклевал пока не добился практически ровной поверхности
После чего оклеил поверхность стеклотканью (для прочности).
Мне понравилась такая эпоксидка. Она довольно жидкая и очень хорошо пропититывает стеклоткань. :) За счет этого она ложится очень ровно.
Получаем такую штуку. Шлифанул ее. И все неровности зашпаклевал универсальной шпаклевкой Colomix.
Потом просверлил отверстия под винты. Углубления сделал следуюшим образом сверлом на 16 просверлил в пене отверстия и забил их шпаклевкой. Потом уже в шпаклевке просверлил отверстия на 13. Получил прочные и ровные стенки в углублениях. :o
Дальше обтяжка винилкожей. Это оказался очень сложный процесс. Не то что сложный а крайне СЛОЖНЫЙ!!! :x
Даже хотел отодрать уже частично обклененую винилкожу и покрыть всё антигравием Body, когда начали образовываться складки, да такие что их просто нереально было равномерно распределить по поверхности и они сами бы разошлись. Появились огромные складки, я их согнал в одно место, острым ножом разрезал винилкожу и затем окуратно склеил стык в стык. Но след при ближайшем рассмотении всё равно виден. :cry: Прийдется его заделать каким нибудь карандашем для заделки трещин на коже и кожзаме.
Так что лучше не делать сложных форм, а если и делать то только под окраску антиграием и краской. 8)
Это отверстие под гриль. Внутри пена покрыта эпоксидкой.
Вот так выглядит подиум. Обшивки еще не доделаны, вскоре обтянутся "зёброй" :D Батоны будут покрыты флоком. :shock:
Сообщение Димок » Ср фев 06, 2008 21:05 pm
Опирался на следующие материалы:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0402/p114-119.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0402/p114-119-2.htm
http://www.volga-gaz.ru/sound/?url=7
http://www.avtozvuk.com/az/2000/05/p18_21.htm
http://volga.perm.ru/autozvuk/pod_star
Да и насчет материалов... Использовал следующие материалы:
1. Эпоксидка 150 гр. - 3 флакона. 35 руб/флакон 150 мл. = 105 руб.
2. Фанера 6 и 10 мм. Фанера была. Так что по стоимости не скажу. Но лучше для основания применять 8 мм. 6 слабовата.
3. Пена монтажная - 2 баллона. На каждый подиум по баллону. 120 руб/баллон. = 240 руб.
4. Брус 30х30, продается только длиной 3 м, потребовалось всего 0,5 м и то со всяким косяками, допусками и не получившимися деталями. 3м стоили 24 руб.
5. Шпаклевка Body Fiber - 2 банки по 750 гр. Не помню сколько стоит.
6. Шпаклевка Сolomix универсальная, немного, 250 гр. хватит за глаза. Тоже непомню.
7. Стеклоткань - 1,5 м. Купил с запасом 2 м. 1м - 30 руб (рулон шириной 1м). = 60 руб.
8. Клей Момент - 2 тюбика по 125 мл. 50 руб/тюбик = 100 руб.
9. Кожзам 1 м/п = 180 руб.
10. Пропитка Сенеж Аквадекор. Требуется совсем мало, от баночки 0,9 кг истратил около 200 гр. Банка 0,9 кг - 140 руб.
11. Саморезы 3х12 и 4,5х16. Всё около 20 руб.
12. Ну и конечно лобзик... :smile: Лобзик был. Полотна тоже.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт фев 12, 2008 18:21 pm
Классная статья - спасибо большое. Очень наглядно, довольно просто описано.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт фев 12, 2008 23:13 pm
Респект за проделанную работу и огромное спасибо за подробные фотки :lol:
Приобрел по случаю неплохие компонентные колонки 16", надеюсь когда-нибудь руки дойдут до подиумов :smile:
Сообщение TANKER » Ср фев 13, 2008 0:51 am
за вклад спасибо! перенес на сайт. еще бы упорядочить теперь как ты кузов восстанавливал :)
Сообщение Димок » Ср фев 13, 2008 12:53 pm
Круто!!! :smile:
Кузов тож перенесу. Только он еще в работе. Запчасти одной не хватает. И шпаклевать дальше надо и фишки кое какие доделать. Короче все будет. :D
Сообщение kapitan_katalkin » Ср фев 13, 2008 19:25 pm
Деталь тебе с ТАНКЕРОМ найдем. Вместе с люком отправлю. Статья действительно интересная про кузов твой.
Re: -
Сообщение Димок » Ср фев 13, 2008 23:19 pm
Kapitan_Katalkin писал(а):Деталь тебе с ТАНКЕРОМ найдем. Вместе с люком отправлю.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт апр 01, 2008 16:10 pm
Классная статья, а главное с фото! Все просто и понятно!
Автору большой респект! ;)
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вт апр 29, 2008 16:55 pm
:sm160: Автор молодец!!!!! :)
Сообщение Matsuk » Пт июн 20, 2008 14:38 pm
Да прикольно, я наверно тоже так делать буду, у меня в дверях звуки каєто постороннєє, а такая технология всє заглушит.
Сообщение Димок » Пт июн 20, 2008 15:14 pm
Заглушит всё шумоизоляция дверей. От подиума мало что зависит. Это всего лишь направленность динамика.
Сообщение zahar » Пт июн 20, 2008 16:08 pm
Наглядность - это СИЛА!
Полезная информация!
Сообщение Matsuk » Пт июн 20, 2008 18:27 pm
А кто делал шумоизоляцию дверей, очень надо мне. Подскажите кто может и знаєт.
Сообщение Mazila » Сб июн 21, 2008 5:53 am
Matsuk писал(а):А кто делал шумоизоляцию дверей, очень надо мне. Подскажите кто может и знаєт.
Я сделал буквально на т ой недели. Щас вот салон весь разобрал, кузов проклеиваю. Если что пиши в аську 447979492.
Сообщение Serj » Вт сен 30, 2008 17:32 pm
Вот тоже зделал себе музычку
Заготовка вот как выглядела
Изменяюсь что картинки не переворачивал :sm3:
Дизайнер :)
