- Телефон: 89156884553
Я менял пару шпилек когда делал мотор в январе на своей сарайке. Покупал ремонтные с переходом на 14мм., напильник не грызёт, но на всякий случай верхнюю резьбу на 12 мм., я дома на газовой плите закалял, нагрел почти до красна и в воду.
- Автомобиль: пешеход
Tixomir
На обычной кухонной плите? Я пробовал на ней нагревать шпильки и другие предметы, максимум что удалось добиться это едва заметного в полной темноте вишневого свечения это градусов 500-600 где то, а для закалки надо выше 750С насколько я помню.
Но это тебе столько надо, а мне и этого вполне!BT878A писал(а): а для закалки надо выше 750С
Tixomir
Мои купленные но в масле тоже звенели как хрусталь, однако при затяжке слизало резьбу. Надо будет попробовать Ваш способ, спасибо!
Что-то я подозреваю у тебя гайки шпилек опять новые?
Tixomir
Да с новыми облом вышел... Не купить в Воронеже хороших новых.
Везде гайки с прослабленной, а точнее полулысой резьбой и не каленые. Старые тоже увы не первой свежести....
Честно говоря я уже не знаю как этот движок собирать, куда ни ткни везде проблемы
- Автомобиль: Ford Mustang
Можешь попробовать закалить всё в адском пламени газосварки. Газосварка - дешевая и есть в любом ЖЭУ/говносервисе.
Главное не переборщить и не поплавить болты :)
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Газ-3302
Одной закалки для шпилек крепления гбц мало, нужен и отпуск. Перекаленный металл хрупок, с большим напряжением, распределенным неравномерно по длине шпильки, кристаллической решетки. Критическая разница в плотности получается на границе, например, разных диаметров. Применительно к шпилькам как раз при переходе с резьбовой части на основную где и может лопнуть. Ладно если в верхней, выступающей над блоком части, а вот если в нижней то секас вам будет обеспечен. Сверло перекаленную шпильку, скорее всего, не возмет. BT878A, если нет возможности приобрести нормалные шпильки всё-таки лучше было бы найти термичку и, главное, специалиста.
BT878A
Я гайки на 12мм с гранями на 17мм брал со старого движка от ПаЗика который не разу не разбирался, в магазинах есть такие но с гранями на 19 , что не очень удобно в угловых шпильках ГБЦ со стороны свечей, головка не лезет из за литья.
Mehanoid
Ну это ещё пару месяцев мы не завизжим от радости урчания мотора Волги BT878A
Mehanoid
С 412 ДВС хорошие высокие гаечьки, идиально на 402 подходят.
Tixomir, радость от урчащего движка лопнувшая шпилька испортит однозначно
. Причем сразу может и не лопнет. Естественное старение металла в процесе эксплуатации происходит постоянно. Из-за неравномерности плотности перекаленной шпильки старение происходит так-же неравномерно и в какой-то момент разница становится критической.
Сдуру можно и хрен сломать.
- Автомобиль: 2410
BT878A я когда осенью менял прокладку ГБЦ, тоже столкнулся с проблемной шпилькой. одна было повреждена и кроме того она уже была ремотная - низ был M16. пошел в токарку на РИФ и мне жа 2,5 "Большой кружки* сделали шпильку из стременки рессоры то ли КРАЗ, то ли КАМАЗ.
Новый гайки и шайбы все 10 шт. купил в волговском магазине у танка. Протянул - все ок. На прошлой неделе повторно протянул моментом около 9 - все ок, резьбы на месте. А вот на шпильке оси коромысел чуть повердил резьбу, но выручила плашка и высокая омедненная гайка, опять же в магазин у танка именуется гайка приямной трубы - принянул ими ось коромысел на славу.
Кстати кто нибудь видел в продаже прокладку под 151 карб 4021.1107012 ?
Вот фото:
-- Вт мар 26, 2013 9:27 am --
ЖёсткО24
Спасибо Саш! Попробую посетить магазинчик у танка.
Вот фото:
ЖёсткО24
Редко, но попадаются.
А я что то найти в продаже не могу
Если таки не найду, может кто поможет с этой прокладкой.
ALL
Купленный герметик Виктор Рейнц оказался дешевой китайской подделкой.
ALL
Вот уж что-что, а вырезать прокладку из листа паронира - дело нехитрое. Не вижу смысла гоняться за такой вещью в продаже. Тем более, раз уж тебе так не везёт с запчастями.
Sebastian
Эту прокладку не вырежешь! Это металлоасбест, структура такая же как у прокладки ГБЦ.
А с этой машиной мне действительно не везет, причем тотально
Что значит не вырежешь? Металлоасбест невозможно резать? Поищи, где можно купить лист металлоасбеста (где-нибудь в грузовом отделе) - с помощью пробойника (сделанного из подручных материалов) и прочего подручного инструмента (зубила/стамески) можно аккуратно вырубить любую прокладку из чего угодно, хоть из меди. Не вижу сложностей - у неё нет хитрой вальцовки, как у прокладок ГБЦ/выхлопа, нет прочих приблуд...BT878A писал(а):Эту прокладку не вырежешь!
Ну герметик то ....!
BT878A
Забей на эту прокладку, ставь обычную. Тепловой экран потом, если желание будет, из подручных материалов сделаешь.
BT878A, Done Deal- отличные герметики, лучше ничего не находил. Пользуюсь синим, вулканизируется быстро, годами держит, хоть масляная система, хоть система охлаждения.
Мне простой казанский "Автосил" нравится. Герметит все подряд, да так, что потом зубилом его остатки соскребаешь при разборке
Абро красный - тоже поддельный дешёвый попадался - не сохнет.
А если сохнет, то все-равно очень мягкий потом.
BT878A писал(а):Купленный герметик Виктор Рейнц оказался дешевой китайской подделкой.
Отож
Кроилово приводит к попадалову.
Зачем дешёвый брал-то?
Scy.thian
Да не, брал по норм цене в Экзисте. Просто в тюбике содержимое оказалось странным...
-- Ср мар 27, 2013 8:53 am --
Пытался вчера прикрутить переднюю крышку, поставил новые вроде как термообработанные (черные) шпильки, купленные в паскере, купил новые гайки. По книге момент затяжки 1.2-1.8кГс, выставил на ключе 1.7 стал тянуть, абсолютно у всех пар резьба поплыла. Выкрутил, поставил второй комплект шпилек, выставил момент 1.5кГс стал тянуть - эффект тот же
На этом мои запасы шпилек и гаек кончились
Фоток под рукой нет, завтра сделаю.
Ребят, ну неужели у всех такая беда? Как Вы выходите из положения? Или ставите б/у шпильки с гайками с доноров?
Последний раз редактировалось BT878A Ср мар 27, 2013 8:27 am, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: Продан
Передняя крышка затягивается накидным ключом от руки. С моментом затягивается низ, маховик и бошка. Кстати переднюю крышку надо центровать конусной вставкой относительно вала.
Metalstorm
Про оправку вкурсе ей и центрировал, а по болтам Вы не правы. Момент затяжки оговорен не только к указанным но и остальным соединениям. От руки там ничего не затягивается
Вот например табличка, изучаем:
http://www.navigator.mn/gaz-3110/priloz ... niy-*.html
А что с заводскими шпильками?
Там нагрузки нет никакой, простым рожковым ключём надо тянуть и выброси все эти инструкции и таблички. Руки и голова вот главный динамометрический ключ и микрометр.
А по поводу центровки пер. крышки я сначало ставлю на место ступицу К\В а затем затягиваю гайки.
