йа йаvovka_ximik писал(а):мож кто сварганит себе что то подобное
Анкета vovka_ximik
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета vovka_ximik
разбирал машину.
начал со свобра стенда для мотора
дальше больше
чтобы снять кардан нада открутить гайки проставки кардана, открутить заднюю часть кардана от передней части, вытащить заднюю часть, потом открутить подвесной и вытащить переднюю часть кардана.
с выхлопом тоже есть засада. чтобы после штанов открутить дальше трубу нужно изъебнуться в прямом смысле. 2 болта нормально а третий головкой напротив лямбды(мать их так Техносервис). около получаса открутивал этот третий болтик...
крепление радиатора
думал это номер радиатора а это тип пластика, дальше будем искать номер вдруг каму пригодится
я так понимаю О-ринг?
как это раскрутить чтобы не сломать? я и так и эдак пробывал но трубка начинает мяться, и с компрессора сил не хватает открутть гайки, я шланги хочу новые все сделать, нашел в нашем городе фирму которая все что можно обжимает.
не обошлось и без неудач.когда снимал крыло, сломалось 2 болта, придется высверливать. ну а так подготовил для выемки мотор, все слил все открутил. осталось вытащить мотор, вытащить салон и снять правое крыло. в понедельник полюбому поедим вариться
дальше больше
крепление радиатора
o-ринг угу. два ключа и вперед, по другому никак... попроси когонибудь попридержать трубки.
Нах шланги? по фото они девочки-целочки. Отмой и поставь обратно.
Откуда столько грязи под капотом?
З.Ы. - Колесья то об стаб трут
Проставочки просяться.. или тапки с меньшим вылетом и полкой
kit88
СЕйчас осушитель просто лежит в нише правой фары, мне это не нравится и при закреплении его шлангов может не хватить.
Грязно потому что грязно. Не мыл я под капотом когда купил. Счас отмоется и покрасица.
ДА, зимние колесья трут. Ито в обычном режиме езды не трут, трут когда угла даешь на машине и ее обратно надо вернуть) с новыми тормозамиибудут и проставка в 10мм и шпильки
Мда, неполучается у настоящего волговода просто ездить на повседневной машине, меняя по регламенту расходники. Опытный глаз всегда найдет, где еще можно что-то довести до ума и усовершенствовать
Я смотрю у тебя тоже колеса при повороте трут об стабилизатор, это норм? , или колеса пора менять на другие параметры)))
N2O
надо проставки поставить, тем более они все равно будут когда тормоза поставлю новые
вчера достал мотор а сегодня отвез на сварку, завтра после завтра отдадут.
много работ предстоит по электрике, чтобы изкоренить тот колхоз, который сечас присудствует...
-- Пн мар 18, 2013 20:38 pm --
Вчера заказал на автокондиционеры.ком рессивер-осушитель с датчиком и крепеж и его мне уже отправили... шустро работают.
Аккуратно получается
. Походу паралельно злободневной теме по ампутации укосин в 24-ках назревает тема по их внедрению в более свежих моделях.
После такого, можно смело выкидывать 3RZ и ставить V8!
alex33
такие мысли посещали при съеме мотора но..... в8 онили 24 волга
-- Ср мар 20, 2013 14:31 pm --
losik
получается и в правду красиво, уверен что будет еще и надежно
losik
- Автомобиль: Ford Mustang
Усиление просто эталонное на мой взгляд! Шикарная работа! Возьму на заметку, ежели у меня от малыша-чугуныша мордаха сепаратизм обьявит
General Волга V8 5.7L - SOLD
Мне повезло иметь таких рукастых помошников как сварщик и мой товарищ моторист. Им я могу неглядя за ними доверить ту работу, которую я не могу/не умею делать сам.
Мне очень нравится как варит мой товарищ. Он кстате сайчас ниву свою на раму садит и вообще внедорожным тюнингом занимается много лет. Вольвомост на 24 он же мне варил и кронштейны на мост, которые я ребятам высылал тоже он делал
Самому нравится
Гы, у меня такой демпфер в МАРК внедрён. за 10000км выявил минусов от него столько же сколько и плюсов. Своеобразная штука, полезная только на трассе.vovka_ximik писал(а):Вчера пришла очередная порция необходимостей. Пришел демпфер на рулевое и ступичные части с кронштейнами на будующие тормоза…
Так же заказаны сегодня армированные шланги Гудрич…
как вам всем известно машина готовится к сварке, заказываю много всяких вкусностей, думаю к лету под капотом будет красота
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
к сожалению демпфер не всанет на машину. защита мешает а ее убирать не вариант
Эксцентрик, поделись своим исследованием. Чем демпфер плох?
С ГУРом и трапецией руль в принципе так быстро, как на реечном безгуровом рулевом не покрутишь, зато резкие рывки руля, передающиеся от колес, сводятся к минимуму. Так что тут смотря что нужно на выходе получить. Для размеренной комфортной езды демпфер самое то, для быстрой рулежки в предельных режимах это помеха.
Вот как всегда, захочешь какую нибудь приблуду поставить, и тут начинается)))то не так , то эдак,эх нет золотой середины
машина в сервисе. в субботу начну готовитт подкапотку к покраске...
Именоо.фиг ты руль быстро покрутишь..
В городе, когда быстро нужно рулить при развороте, немного мешает. По прямому назначению довольно бесполезен. На трассе оч полезен. Вернее, он полезен на российской трассе. На качественных европейских дорогах - так же бесполезен.
Вцелом он немного меняет восприяте дорожного покрытия и ощущения от руления.
Весьма полезен на грунтовке.
Сколько плюсов -столько и минусов.
Возможно. Редуктор с трапецией у меня только на волге, а она уж года два как не самоходна ибо в производстве.Ром и трапецией руль в принципе так быстро, как на реечном безгуровом рулевом не покрутишь
-- 21 мар 2013 19:34 --
во-во-воДля размеренной комфортной езды демпфер самое то, для быстрой рулежки в предельных режимах это помеха.
Как раз наоборот: он и есть золотая середина ибо плюсов как и минусов. Штука не бесполезная, но иногда мешающая.эх нет золотой середины )))
Дрифтить мешает
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
сегодня поменяны помпа и оба сальника коленвалв. больше делать ничего не хотелось... да и ьез запчастей нечего делать. на следующец недели как раз будет большой приход.
хотел спросить савета-под капотом порядка 6 реле с предохранителями. хотелось бы это убрать в какойнить блок. есть ли у кого какие нибудь идеи. может быть от каких нить жигулей монтажные блоки? 1реле на сигналы, 1 реле на кондиционер,2 реле ПТФ, 2реле на фары.
Благодаря Kit88 я стал обладателем вот таких нештяков
сегодня все выехало из Питера.
Так же сегодня закуплена банка 202 Вики, полкило лака, 100гр ксералика, антикор, антигравий и прочее. машина сегодня начнет подготавливаться к покраске подкапотного и фартука, завтра покрасят. в субботу фото
- Автомобиль: Gaz 24-10
vovka_ximik круто! поздравляю с такими тормозами, не знал что они у кита были
vovka_ximik
А от чего суппорт и тормозной диск?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик цэ "порма", це для волги специально... ошеньмана крутая щитука.
