Быстрый вопрос
Быстрый вопрос
Сообщение Крейсер_Аврора » Вт мар 12, 2013 9:27 am
Дано: 24ка 76г.в. жидкость БСК. сцепление очень еще живое
Симптомы: при медленном нажатии на педаль сцепления всё хорошо (педаль нажимается до пола, передачи включаются/выключаются, машина едет). Если быстро нажать (например при интенсивном разгоне), то педаль на 3/4 хода встает колом, передачи можно переключить, но машина дальше не поедет. Надо отжать педаль, потом спокойно нажать и тогда всё хорошо.
Вопрос: рабочий, главный или всё вместе?
З.Ы. перейти на ДОТ-4 не предлагать
Re: Быстрый вопрос
Сообщение Scy.thian » Вт мар 12, 2013 10:34 am
Крейсер_Аврора писал(а): Если быстро нажать (например при интенсивном разгоне), то педаль на 3/4 хода встает колом, передачи можно переключить, но машина дальше не поедет. Надо отжать педаль, потом спокойно нажать и тогда всё хорошо.
Если под уклон машина стоит на скорости (заглушенная), не подклинивает сцепа?
У мну было(когда купил токо машину) подклинивал выжимной из-за ржавчины на цапфе .
Re: Быстрый вопрос
Сообщение Крейсер_Аврора » Вт мар 12, 2013 12:09 pm
Scy.thian писал(а):Если под уклон машина стоит на скорости (заглушенная), не подклинивает сцепа?
неа. нормуль всё. если, конечно, резко на педаль не нажимать
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Благодарил (а): 46 раз
Re: Быстрый вопрос
Сообщение Azon » Вт мар 12, 2013 14:27 pm
Сдаётся мне, дело может быть в корзине сцепления. Там оно родное не лепестковое.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Re: Быстрый вопрос
Сообщение 1cepera » Вт мар 12, 2013 17:25 pm
Мне кажется, что дело в пружине на диске.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Быстрый вопрос
Сообщение 45-45 » Ср мар 13, 2013 15:36 pm
Попробуй шланг замени. Отверстие может перекрываться.
кусками шланга. Как диафрагма в фотике.
И жижу всю не пускает. От того и затыкается. :pimp:
Не уверен на все 100%. Но я бы попробовал.
Телефон: 89017833242
Re: Быстрый вопрос
Сообщение дядя вова » Ср мар 13, 2013 20:16 pm
:regard: Мог подносится "грибок" в ГЦС ( при плавном нажатии чуть пропускает и поэтому ход рабочего меньше и колом не встает), коротковат шток в рабочем цилиндре (доходит до упора в стопорное кольцо и , возможно , подклинивает при обратном ходе ), и , может быть , внутреннее расслоение шланга(очень редко , но бывает) , не дает жидкости вернутся в главный и соответственно не включается сцепление , т.к. корзина - нажата. :RTFM: Начните со штока, его все равно удлинять придется . :yahho:
