Чихает двигатель при нажатии на педаль во время движения.
- Автомобиль: Газ 24 1978г.в
Всем доброго времени суток. ситуация такова: чихал мотор при нажатии на педаль на не прогретом движке в тот момент когда начинаешь отпускать сцепление и добавлять газу или просто на нейтрали(но на нейтрали не всегда и чихал), пару раз чихнет и все. На выходных засорился карб, холостые не держал вообще. Был поставлен ремкомплект и прочищен весь карб. Но появилась другая проблема: мотор на нейтрали не чихает вовсе даже когда двигатель еле прогрет но когда начнешь движение с небольшим нажатием на педаль чихает постоянно даже когда температура 80-90 градусов Зажигание настроено нормально. В чем может быть проблема?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Чихает двигатель при нажатии на педаль во время движения
причины-Alex161 писал(а):Зажигание настроено нормально. В чем может быть проблема?
в подсосе воздуха
 в негерметичных клапанах
в раннем уоз
короче-к карбюраторщику
 фигли гадать
скорее всего в подсосе воздуха т.к. карбюратор как забился его сняли, за вечер почистили и днем следующего дня поставили. Думаю за ночь клапана не перестали быть герметичными а зажигание с сбилось бы. А может быть проблема в экономайзере?
- Автомобиль: 3110 1998г.
Сейчас такие ремкомплекты продают, что причиной поломки может быть ремонтAlex161 писал(а): Был поставлен ремкомплект и прочищен весь карб.
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: ГАЗ-2402
может ускоритель не работает, или уровень в камере низкий.
вот про уровень это верная мысль!
хотя и про качество ремкомплекта тоже возможно
Я дааз когда перебирал, новое всё поставил, через неделю мотор начал ебсти голову, разобрал а там вместо диафрагм месиво резиновое, поставил старое всё дырявое и то лучше стало)))Alex161 писал(а):хотя и про качество ремкомплекта тоже возможно
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
У меня чихает, когда бедная смесь. СтОит попробовать обогатить карб)
- Автомобиль: ГАЗ 2410,1987г.в.
Скорей всего низкий уровень в поплавковой камере. Может карб кривой, воздух сосет???
