Педаль тормоза не возвращается в свое исходное положение.
подскажите что за проблема,при нажатии на педаль тормоза жмется все легко и тормозит хорошо,в общем как и положено,но когда убираешь ногу с педали,она остается в нажатом положении и очень медленно возвращается назад,и если подгазовывать то видно как педаль чуть поддергивается и быстрей возвращается назад,но не до упора.   Подскажите в чем проблема
					Последний раз редактировалось Voronnn_ONE Чт ноя 04, 2010 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я на драйве
Я на драйве
Re: тормоза
ВУТ или ГВУТ?
Если ВУТ, то смазать ВДшкой под капотом все рычаги-тяги от педали тормоза.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: тормоза
Могет еще пружинка что педальку должна возвращать, растянуться от времени ...
Можешь заглянуть туда, она сверху, над педалями ...
- Телефон: 89156884553
Re: тормоза
Если ВУТ то возможно фильтр усилителя забит пылью, находится  вокруг штока который соединён с педалью, под резиновой гофрой.
Re: тормоза
С пружинкой все норм,я их даже туда 2 штуки воткнулHoTKoT писал(а):Могет еще пружинка что педальку должна возвращать, растянуться от времени ...
 Я в этом деле новичок,пожалуйста можно по подробней?lexx писал(а):ВУТ или ГВУТ?
могу сказать только одно,у меня переходная модель,стоит сверху пластмассовый бачок как на 2410.
и еще купил ремкомплект (туда входит 5 манжет) за 80 рублей,но пока заниматься времени нет,машина стоит в деревне.
Я на драйве
Я на драйве
Re: Тормоза
У меня аналогичная ситуация.
ВУТ стоит с водительской стороны.
Говорят что воздух в системе и надо просто прокачать.
Вот что не хотел - попадать на ремонт тормозов, но видимо не избежать мне.
Исчо, машину при резком торможении кидает вправо. Это может быть симптомами одного, или это еще одно отдельное попадалово.
Скоро зима а у меня такие косяки по ходовой. Эх
Re: Тормоза
Если туда давно не ступала нога человеческая, то однозначно надо поменять тормозуху и прокачать как следует ...
А так проводить еще ревизию колодок и цилидров ...
Кстати на чем тормоза ??? Дот или Бск ???
Re: Тормоза
А это не есть хорошо ...rok88 писал(а):дот4ре
возможно переход с БСК на дот проходил без замены резинок
Во первых оставшиеся частицы бск могли вступить в реакцию с дотом, и образовавшаяся кака могла спокойно чего нить да забить ...
В общем полная прокачка нужна ...
Ну и если есть возможность поменять все цилиндры ... Иначе я думаю, проблему не решить ...
Re: Тормоза
у меня тоже кидало после замены колодок и вибрация была,я перекинул задний барабан на передний и все норм стало.rok88 писал(а): Исчо, машину при резком торможении кидает вправо.
Вакумник со стороны водителя стоит
Я на драйве
Я на драйве
Re: Тормоза
Короче я так понял надо разбирать главный тормозной и смотреть на месте что с ним делать.
Пока ходил по рынку и спрашивал у продавцов про это дело,кто что отвечал,то говорили ремкомплект купить(манжеты) а кто говорил нада вакумник менять...вот втереть лишь бы!кто-то вообще шляпу(такую черную с дыркой) предлагал купить...
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Тормоза
Для начала можно неразберать главный, попробуй смазать шарниры привода ВУТа кажись называется курицей(может ошибаюсь) капнуть на каждый несколько капель масла можно даже со щупа двигателя, у себя при провеке уровня масла бывает так и делаю. А вобще если давно разбералось то лучше разобрать и смазать.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Тормоза
Это главный тормозной цилиндр. Так как вакуумник сам по себе не влияет на возврат педали. Педаль обратно толкает тормозная жидкость. Это 100%-я замена ГТЦ, тотально посмотреть все соединения тормозных трубок, если все они живые, то замена всей жижи и прокачка.
И не надо вот только покупать еб@чие ремкомплекты. Они все говно. Как сказал один занятный человек - "В наши резинки при изготовлении забывают положить резину" Купить новый ГТЦ и забыть о проблеме на долгие годы.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Re: Тормоза
Посмотри стяжные пружины, которыми колодки притягиваются друг к другу. Они могут прослабнуть или вообще лопнуть,тогда колодки не будут возвращаться,а следовательно и жидкость из цилиндриков уходит медленнее.Voronnn_ONE писал(а):подскажите что за проблема,при нажатии на педаль тормоза жмется все легко и тормозит хорошо,в общем как и положено,но когда убираешь ногу с педали,она остается в нажатом положении и очень медленно возвращается назад,и если подгазовывать то видно как педаль чуть поддергивается и быстрей возвращается назад,но не до упора. Подскажите в чем проблема
Re: Педаль тормоза не возвращается в свое исходное положение
недавно снял главный тормозной цилиндр,и решил педаль проверить без него,нажал,а она назад она сама и не собиралась возвращаться,вакумник думаю у меня нормальный,при заведеном двигателе нормально нажимается педаль,Что с ним можно сделать? может что поменять? резинки,смазать ну и т.д
kapitan_katalkin купил главный тормозной,а толку 0,зато теперь есть новый главный тормозной,хотя и старый нормальны
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Тормоза
Зато ты убедился, что на нынешнем базаре не специалисты, а жулики-торгаши: купи ну, хоть что-нибудь, тебе обязательно пригодится.Voronnn_ONE писал(а):Короче я так понял надо разбирать главный тормозной и смотреть на месте что с ним делать.
Пока ходил по рынку и спрашивал у продавцов про это дело. Кто что отвечал, то говорили ремкомплект купить(манжеты), а кто говорил надо вакуумник менять... Вот втереть лишь бы! Кто-то вообще шляпу (такую черную с дыркой) предлагал купить...
Теперь по существу вопроса. Открути болт, отмеченный на фото красным кружком. Он самозатянулся и не отпускает твою педаль, вот и все. Смажь втулки и болт хорошенько, предприми все для невозможности его затягивания/откручивания. Можно поставить прорезную гайку со шплинтом (как на ступице), можно контргайку набросить (как у меня), только для этого гайки нужно спустить по толщине, а то не влезут. Удачи.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
мануал писал(а):При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием возвратных пружин возвращаются в первоначальное положение. При этом жидкость перетекает обратно в бачок главного цилиндра, и давление в контурах снижается до атмосферного.
4887 отпустил,стало получше,но еще чуть придерживается,пару секунд,потом возвращается в исходное,я так понял это рабочий держит
Я на драйве
Я на драйве
Voronnn_ONE Выкрутил, осмотрел, промыл, заменил пластиковые втулки, смазал?
4887 ну так как на улице мороз,а гаража нету,сделал только следующее,в салоне в педальном узле отпустил крепление,туговато было затянуто,под капотом отпустил гайки на тягах,все протер и смазал,стало лучше,а небольшая задержка это 100% рабочийс заднего правого колеса,работает в одну сторону и туговато,под замену
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: UCV24
Этой теме +1, сам недавно напоролся, полное ощущение чего-то глобального. После резкого торможения колеса не растормаживались - вплоть до забавной ситуации когда зад шлифует по асфальту, а перед не едет. Вылечилось смазкой рычагов вакуумника. Подклинивал самый верхний болт - от штока до первого рычага
Конечно, просто отпустить гайку и смазать - мало. Надо бы втулки поменять. Но, блин, все так неудобно там.... Ниахота, короче)))
На одной машине так было. Раз в полгода брызнешь вэдэшкой, да и фиг с ними, со втулками)
- Автомобиль: UCV24
Не обнаружил там никаких втулок, только на педали. Все разобрал покрыл толстым слоем шоколада
Попутно вылечился еще один глюк "машина не тянет на холодную" думаю все поняли почему )))
Ну потому и клинит) Шоколад смоется и опять)George писал(а):Не обнаружил там никаких втулок
- Автомобиль: UCV24
с момента предыдущего вмешательства прошло года четыре. А что должны быть не только на педали?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 4&atype=0#George писал(а):А что должны быть не только на педали?
Журнал
						Журнал
- Автомобиль: UCV24
все, прочитал, я уже за давностью забыл что у меня этот узел слегка переделан из-за иновакуумника. Всплыло так сказать. Из вакуумника торчит вилка, внутрь которой заводится волговская тяга.
У тебя без курицы что ли вак стоит?George писал(а):Из вакуумника торчит вилка, внутрь которой заводится волговская тяга.
