вопрос по приборам
Автомобиль: ГАЗ 24-10 1988
вопрос по приборам
Сообщение faust17 » Чт окт 25, 2012 21:13 pm
Товарищи волговоды, подскажите пожалста возможно ли подключить приборку 2410 к датчикам: температуры ОЖ, давления масла, уровня топлива, заряда батареи и спидометр если я установлю инжекторный 406 и КПП 5 ступку от 10ки? просто очень хочется оставить старую панель 2410? спасибо за внимание.
Автомобиль: Газ 24 1983
Re: вопрос по приборам
Сообщение prizrack » Сб окт 27, 2012 15:04 pm
faust17, вроде бы да. Датчики почти все одинаковые. Но в 24ке амперметр, а в 10 вольтметр, спидометр через проходной датчик скорости.
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс окт 28, 2012 1:38 am
Подключить всё возможно. В моторной косе инжекторных моторов есть соответствующие провода к этим датчикам.
Кроме датчика уровня топлива конечно.
Подключай и будет счастье. :regard:
Сообщение faust17 » Пт ноя 02, 2012 22:06 pm
благодарю за ответ
Сообщение Tixomir » Вт фев 19, 2013 10:36 am
При включении габоритов или света стрелки приборов колыхаются, бензин на "минус" , давление масла и температура на "плюс". :dnk:
Массовый проводок на приборах подцеплен, визуально всё в норме, причём если убавить подсветку приборов реостатом, стрелки возращаются на место.
В чём причина? Или это баг всех приборок типа 24-10?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт фев 19, 2013 11:09 am
Tixomir на левом круге 2 контакта торчат отдельно 1 клавиша проверки 2 масса, вот который на массу там клепка разбалтывается, переделай будет ок
Сообщение Tixomir » Вт фев 19, 2013 11:46 am
Клёпка не болтается, проверял! Может этот проводок массы брать не из пучка проводов а подцепить непостедственно к корпусу авто? :dnk:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт фев 19, 2013 11:50 am
тогда иди ищи массу по всей приборке, где потерялась, провод тоже ткни лишним не будет. Клепка может терять контакт и без болтания, просто жизнь у нее скучная. Посмотри тестером кто на плате на массу звонится и тыкай проводом до победного
более научный метод - искать потери в режиме вольтметра на работающей приборке
Сообщение Tixomir » Вт фев 19, 2013 12:00 pm
Попробуем! Тут явный косяк по массе.
