Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Угу, похоже. Только что-то мне подсказывает что цена у них такая что жаба задушит на распил покупать :).
shtepsel_
Ненужный Озон недавно обменял у Мишани на форкамерный блок :). Кстати, носики УН от Солекса отдельно же продаются. Поеду за жиклерами для экономайзера - прикуплю заодно. Хоть экономайзер сделаю.
Сергей 33021
ты зачем винт качества отпилил
Не поместился. Для переходной пластины слишком маленькое расхождение каналов, они краями перекрываются.
shtepsel_
Сергей 33021
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis, вот ещё пришло в голову - стержень от авторучки. Раньше их каких только не было! Сейчас не знаю... всё одноразовое...
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Это мне тоже приходило, надо что-то жесткое и гарантированно бензостойкое. Хотя они вроде и алюминиевые бывают...
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
ПродаютсяMortis писал(а):Кстати, носики УН от Солекса отдельно же продаются. Поеду за жиклерами для экономайзера - прикуплю заодно. Хоть экономайзер сделаю.
полтинник примерно
да вроде все подходит и работаетMortis писал(а):Для переходной пластины слишком маленькое расхождение каналов
Re: Анкета Mortis
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=7666&postcount=11Колобок писал(а):Ещё бы характеристику его знать. На каких двлениях какие показания. Лучше посмотреть что на турбовазы ставят, там всё разобрали давно.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Раньше точно были по крайней мере.Mortis писал(а):Хотя они вроде и алюминиевые бывают...
А насчёт катетеров - может, у супруги Игуаныча поспрошать? Она медик ведь, да?
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а): Хотя они вроде и алюминиевые бывают...
Цена: 19.00руб.Стержень шариковый для авторучки KOH-I-NOOR черный, металлический корпус, 98 мм/0,8 мм, артикул 4442D
http://www.cherniloff.ru/index.php?prod ... dfe2cd65b7
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Scy.thian, во, я как раз об этом говорила!
Re: Анкета Mortis
В магазинах холодильного оборудования продается трубка. Ща, блин, все ручки и приемники переломают.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Тогда уж в какую-нибудь мастерскую по холодильникам заглянуть, поговорить...
Re: Анкета Mortis
У меня так сделано
и без трубачек все работает отлично
-- Пн фев 11, 2013 21:16 pm --
пускай некрасиво но главно что работает
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Стержни мне пока нравятся больше всего.
Сергей 33021
Я собираюсь примерно то же самое сделать, только трубочкой усугубить.
Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
тогда ее гнуть придется,середина карба получается уже,и на пару мм не попадает на канал ххMortis писал(а): самое сделать, только трубочкой усугубить.
есть еще вариант-саму середину карба его каналы немного в стороны расточить,сделать вроде такие прорези,тогда все подойдет точно
от грузовых-облом
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Дык канал в подошве расточить немного внутрь.
Re: Анкета Mortis
Ура, есть правильные фазы для 4216-го распредвала. Сравнение:
4216: впуск 18-62, выпуск 60-20, подъем 10.
417: впуск 16-60, выпуск 62-28, подъем 10.
Расширили впуск, поджали выпуск - правильной доргой идут товарищи. Надо брать.
-- 14 фев 2013 19:17 --
Результаты сегодняшнего похода по магазинам:
Стержни как слева - просто праздник какой-то, ничего лишнего. Только носик отрезать и чернила как-то вымыть чтобы не засрать полквартиры. Справа не очень: дорогие и трубки полезного диаметра мало. К сожалению в качестве удлинителя канала ХХ обе не канают, тонковаты. Зато в экономайзер идеально, самую малость дырку рассверлить.
На заднем плане безмен на 50 кило. Пружинья клапанные буду мерить.
Re: Анкета Mortis
Последим) Заодно узнаем, есть ли смысл.Mortis писал(а):Пружинья клапанные буду мерить.
Re: Анкета Mortis
Дим, а у вас йопнуло метеоризмом?)))
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):чернила как-то вымыть чтобы не засрать полквартиры.
Из подходящей проволоки (стальки) типо шомпол, из ватки скручиваем типо пыж. Проталкиваем пасту в стержне наружу, как шприц.
Промывается смоченными спиртом пыжами из ватки. Готово.
Re: Анкета Mortis
Метеоризм лет эдак через дцать придет, а вот непонятную летающую куйню видел сегодня вживую... страшна такта.
Re: Анкета Mortis
Сделал носик:
Не сказать, правда, что стало сильно ближе к диффузору...
Re: Анкета Mortis
А длиннее нельзя было оставить?Mortis писал(а):Не сказать, правда, что стало сильно ближе к диффузору...
Ну на 5...6 мм ближе стало, нет?
Re: Анкета Mortis
Дык он в МД упирается. А согнуть нержавейку нормально хрен согнешь. На 2мм вниз торчит.
Re: Анкета Mortis
латунная должна помочьMortis писал(а): А согнуть нержавейку нормально хрен согнешь
от релюх холодильников,четко 10мм вниз в сужение бд и мд,срабатывает эмр молниеносно
-- Пт фев 15, 2013 21:21 pm --
кстати эта трубочка прекрасно вставляется в канал эмр.
а расп. можно юзать озоновский тока рассверлить его до 0.6-0.7мм
Re: Анкета Mortis
Да, придется что-то такое мутить. Блин, полгода назад выкинул старый холодильник - как сейчас жалею, ***...
Re: Анкета Mortis
А, так это нормально.Mortis писал(а):Дык он в МД упирается.
Серёга, со снаружи МД разряжение немногим меньше, чем внутри.Сергей 33021 писал(а):от релюх холодильников,четко 10мм вниз в сужение бд и мд,срабатывает эмр молниеносно
Тоже будет работать.
Я именно так и делал.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Есть идея. Помониторь всякие сообщества "отдам даром". Там тебе таких холодильников дюжину отдадут - только забери! Вот, например.Mortis писал(а):Блин, полгода назад выкинул старый холодильник - как сейчас жалею, ***...
Вот ещё на авито, поближе к тебе выбирала:
http://www.avito.ru/moskva/bytovaya_teh ... _135057187
http://www.avito.ru/moskva/bytovaya_teh ... _135202020
Последний раз редактировалось Lady Isabel Сб фев 16, 2013 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
