Переднее правое раньше схватывает...
Сообщение Плавник » Ср фев 13, 2013 13:29 pm
Все было нормально, но в последнее время переднее правое стало раньше схватывать при торможении и руль стал выворачиваться при торможении направо... Как учил меня один старый слесарь в таксопарке, который делал машине тормоза, полезно раз в месяц разгоняться назад и резко тормозить... Действительно, когда несколько раз назад тормозну - тормоза выравниваются, но через какое-то время опять правое тянет... Что это может быть - воздух в системе или проблема в другом? :saint:
Re: Переднее правое раньше схватывает...
Сообщение elviis@i.ua » Ср фев 13, 2013 22:58 pm
Кстати, у меня тоже самое. Раньше я обращал внимание, а теперь приспособился. Сейчас поменял по тормозной всё, и проблема не ушла. Я уже думал может кузов, или рулевое.. Но есть один нюанс, иногда эффект пропадает, а потом появляется заново. Были причины, проверял машину на стенде, развал, задний мост, кузов, все в норме.... Чего косо тормозит, и временами тормозит идеально, как новая субару- не знаю... :dnk:
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 13, 2013 23:07 pm
Плавник, я бы сначала снял левый барабан и убедился, что цилиндры не начали сопливить. Если колодки сухие, то стоит заглянуть под пыльники.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср фев 13, 2013 23:14 pm
elviis@i.ua писал(а):иногда эффект пропадает, а потом появляется заново
Ржавчины/заусенцев в цилиндриках нету, манжеты не подворачитает?
Стяжные пружины не ослабли?
Может закусывать внешнюю манжету, если не отрегулирован зазор между барабаном и колодкой, в этом случае тормозуха не убегает(держит одна манжета), а "закушеная" сторона тормозить начинает раньше.
У меня при покупке машины, немного тянуло влево, подрегулировал левую сторону(подвёл ближе колодки) проблема ушла.
Журнал
Сообщение lexx » Чт фев 14, 2013 0:13 am
А еще может шланг тормозной дурить. Раз вправо кидает - значит наверно левый. После того, как вправо кинет - влево не тянет?
http://rtsz.ru/
Сообщение esveka » Чт фев 14, 2013 10:52 am
По большому счету, эта ерунда, наверное, у всех присутствует. Только в разной степени. По 2 цилиндрика на сторону, эксцентрики, кривые барабаны.. Хрен засинхронишь.
Сообщение Плавник » Чт фев 14, 2013 13:12 pm
Цилиндры новые, не текут... Тормозные шланги смотреть буду по теплу, сейчас лазить под машину не хочется - гаража и ямы нет, а визуально - вроде все нормально... Шланги, конечно, не новые - но без трещин. Тормазуха не уходит... Причем эффект иногда пропадает, а иногда усиливается... Причем, сами тормоза нормальные, схватывают с первого тычка... Влево не тянет. Найду причину - отпишу. :saint:
Сообщение Mortis » Чт фев 14, 2013 14:01 pm
Проверь соединение трубок в том месте где соответствующая ветка из тройника выходит, может воздушить.
Сообщение Плавник » Пт фев 15, 2013 8:25 am
Все оказалось наоборот - правое колесо нормальное, а левое - "сопливит" цилиндрик... Вот он и схватывает позднее и слабо, а тормозуха уходит так мало, что и не видно... :saint:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 15, 2013 9:46 am
Ну я ж писал :fool2:
Сообщение Плавник » Пт фев 15, 2013 10:59 am
спасибо всем за беспокойство...
Сообщение elviis@i.ua » Пт фев 15, 2013 23:33 pm
У меня блин все цилиндры новые... Попробую поменять местами барабаны.... посмотрю на эффект..
