приварить площадки под рессоры, как?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение Ziggard » Сб фев 09, 2013 22:42 pm
Всем привет! может кто сталкивался, подскажите! надо переварить площадки под рессоры с одного заднего моста на другой! как я понимаю сами площадки стальные-мост чугун... как и чем лучше варить? надежно ли это все будет?
Re: приварить площадки под рессоры, как?
Сообщение Mortis » Сб фев 09, 2013 22:55 pm
Мост тоже стальной.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение Ziggard » Сб фев 09, 2013 22:59 pm
Mortis писал(а):Мост тоже стальной.
забыл сказать площадки надо приварить на мост Газ-21 !!! он тоже стальной?????
Сообщение Mortis » Сб фев 09, 2013 23:04 pm
Точно не знаю, но должен быть.
Сообщение Латыш » Вс фев 10, 2013 13:18 pm
Ziggard писал(а):надо переварить площадки под рессоры с одного заднего моста на другой!
На место мост ставишь с теми площадками которые будешь приваривать, наживляешь стремянки, выставляешь мост что бы рудуктор горизонтально стоял, а не смотрел вниз или вверх, потом проваривай площадки, и все.
Вот на 21ю поставили:
Сообщение Tixomir » Вс фев 10, 2013 13:40 pm
Толик только на фото приварено не правильно. Зачем варить поперёк чулка? Надо только с торцов.
Сообщение Латыш » Вс фев 10, 2013 14:19 pm
Tixomir писал(а):Зачем варить поперёк чулка?
Ну это Володь кто как хочет, у нас спросили, мы ответили.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение Ziggard » Вс фев 10, 2013 18:32 pm
то есть чулки стальные?
Сообщение Латыш » Вс фев 10, 2013 18:43 pm
Да.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вс фев 10, 2013 19:34 pm
Судя по информации отсюда площадки должны быть параллельны оси ведущей шестерни
Сообщение Латыш » Вс фев 10, 2013 19:50 pm
Латыш писал(а):выставляешь мост что бы рудуктор горизонтально стоял, а не смотрел вниз или вверх, потом проваривай площадки, и все.
Maximko писал(а):Судя по информации отсюда площадки должны быть параллельны оси ведущей шестерни
Ну а мы про что?
Сообщение Maximko » Вс фев 10, 2013 22:47 pm
Я уточнил. Не редуктор а именно ведущая шестерня
Сообщение Латыш » Пн фев 11, 2013 10:38 am
Maximko писал(а):Не редуктор а именно ведущая шестерня
А ну да, шестерня же сперва, а потом уже редуктор. :dnk:
Сообщение Z.A. » Пн фев 11, 2013 22:06 pm
Вот пусть меня закидают тапками, но мне кажется, что у моста 3110 на машине та часть, где расположен фланец и вед. шестерня немного задрана вверх относительно плоскости площадок. Да и на фотке выше видно, что площадка чуть наискось. Есть метода - варишь П-образнуб скобу из толстой арматуры, привариваешь ее к площадкам на старом мосту и срезаешь у чулок. Соотнесение плоскостей площадок остается в норме. Привариваешь площадки к мосту, арматуру срезаешь.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт фев 12, 2013 8:38 am
Z.A. фланец чуть задран, даже по ссылке выше на картинке большими буквами написано "высота=Н"
Если родной мотор и быстрее 100 подолгу не ездит то ничего страшного, можно варить +-километр.
