Проставочка
- Автомобиль: 3110 1998г.
Проставочка
Хотел просить у вас, должна ли быть под к151 проставка, и какой примерной толщины? Я каждый раз прихожу в магазин и мне каждый раз дают разные
На последнюю при стоковых шпильках не встаёт , не хватает длины, и на теплую хх у меня просто нет, грешу на закипание бензина. Если не сложно подскажите стоит ли сооружать эту эпопею с эпхх или лучше закольцевать всё это дело 1м шлангом. Мне важнее надёжность всего этого а не экономия литра бензина если она такова.
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Телефон: 89156884553
Re: Проставочка
Проставки под 151 не должно быть у него своя проставка между смесительной камерой и поплавковой. Про закипание бензина даже не думайте, причина скорее всего в настройке микровключателя или неисправности пневмо клапана.
Re: Проставочка
Там почти с 2000г было всё демонтировано, наверное пылью загадило(Tixomir писал(а):Проставки под 151 не должно быть у него своя проставка между смесительной камерой и поплавковой. Про закипание бензина даже не думайте, причина скорее всего в настройке микровключателя или неисправности пневмо клапана.
Есть ли смысл городить систему? И ещё когда надеваю на штуцер от системы хх появляется жуткий звук подсоса воздуха, откуда хз всё на месте вроде, снимаеш затыкаеш шланг пальцем всё нормально
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Проставочка
Ну вот и причина, надо найти где сифонит.
По мне эта система даром не нужна, особенно зимой в гололёд, торможение двигателем происходит сильное при сбросе газа и уйти в занос как два пальца! Летом да, при остановке мотора перекрывается жиклёр ХХ.
Re: Проставочка
Опять снимать(((( погода не сочи(
Я перед тем как ставить его отремкомплектил, проверил плоскости, нигде вроде не увело, потому место подсоса для меня потёмки))) может сосать через винт качества? я там не менял резиновое колечко, вроде всё остальное сменил, и какая у вас примерно оптимальная настройка винтов ускорительного насоса, искал мануалы и везде информация в стиле вертел вертел а толку ноль
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
