Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#7681
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 18, 2013 13:14 pm
losik писал(а):это на баббитовых вкладышах
не,я так думаю их фтопку :nice:
не зря же на газ 51 ставили вкладыши с москвича,и ездил тогда 80-90 легко
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7682
Сообщение BT878A » Пт янв 18, 2013 13:24 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7683
Сообщение losik » Пт янв 18, 2013 13:42 pm
BT878A, по нашей логике выходит, что вкладыш должен быть необходимой твердости. Избыточная равно как и недостаточная потенциально снижают ресурс вала. Обычные вкладыши способны обеспечить срок службы вала (с учетом проточек в ремонтные размеры) до миллиона и более км. Современный легковой транспорт на такие пробеги в принципе не рассчитан. Какой смысл менять технологию с возможным удорожанием продукта если это в итоге не скажется ни на чем.
А по бронзе я уже писал, что оригинальные втулки распредвала у меня были как раз бронзовые. Во всяком случае из металла красно-оранжевого цвета. Но накой мне отдавать 200 баксов за комплект таких же втулок, если можно купить за 20 сталеалюминиевые? Пусть они проходят в полтора раза меньше (что еще не факт), но разница в цене в 10 раз подкупает.
Re: Анкета Mortis
#7684
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 15:49 pm
Красно-оранжевый это медь. Бронза желтая.
Re: Анкета Mortis
#7685
Сообщение losik » Пт янв 18, 2013 16:04 pm
Mortis, может у меня цветовосприятие хромает. Медные как-то сомнительно. Надо будет сфоткать, самому уже интересно из чего Форд их накрутил.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#7686
Сообщение Lady Isabel » Пт янв 18, 2013 16:25 pm
losik писал(а):может у меня цветовосприятие хромает
Медь: Изображение
Бронза: Изображение
Всё-таки поиск - невероятно увлекательный процесс! Пыталась до кучи найти ещё и картинку латунной детали. Нашла вот это:
Mortis, тебе такое на Газон не надо? :lol:
Re: Анкета Mortis
#7687
Сообщение 1cepera » Пт янв 18, 2013 16:55 pm
Lady Isabel писал(а):Mortis, тебе такое на Газон не надо?
чугуний? :nice:
Re: Анкета Mortis
#7688
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 20:33 pm
Да, чугуниевые Газону были бы в самый раз :verynice:.
ЗЫ: Ремонт Газона на улице в снегопад доставляет нипадецки... Заменил текущий радиатор и ГЦС (который хундайский с вакуумником). Тогда, купившись на дешевизну, взял турецкий Mando - зря я это сделал, манжеты прожили ровно полгода. Сейчас купил оригинальный, не найдя ремкомплекта.
-- 18 янв 2013 21:35 --
losik
Медь у многих вкладышей идет вторым слоем. Может они у тебя того - стерлись?
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#7689
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 18, 2013 20:38 pm
Mortis писал(а): взял турецкий Mando
Ну ты и придумал запчасти у фирмы с таким названием покупать.
Re: Анкета Mortis
#7690
Сообщение losik » Пт янв 18, 2013 21:18 pm
Mortis, по вкладышам да, местами до меди (или что там такое цветное) протерлись, а втулки со всех сторон цветные. Сейчас после трудной недели не возьмусь по памяти точно определить их оттенок, завтра гляну в гараже.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7691
Сообщение BT878A » Пт янв 18, 2013 22:54 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Mortis
#7692
Сообщение usatank » Пт янв 18, 2013 23:16 pm
ed101utf8,
турецкие амортизаторы мандо на хундаи с завода ставились, ставятся ли сейчас хз.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#7693
Сообщение Stich » Пт янв 18, 2013 23:47 pm
Или таки надо по 2 гайки использовать?
Я не Олег, но мой опыт таков:
Сколько я 1ой гайкой штаны не прикручивал- в течении полугода они разбалтывались и прокладка прогорала. Только 2 гайки, одна из которых контрит вторую - помогли.
Re: Анкета Mortis
#7694
Сообщение Mortis » Сб янв 19, 2013 7:51 am
+1. Две гайки и на графитку: и держит хорошо, и откручивается легко.
W-R
Re: Анкета Mortis
#7695
Сообщение W-R » Сб янв 19, 2013 9:53 am
Всем привет! Олег, ты 25 р/в установил по меткам? Я установил по меткам, но если 1й в ВМТ, то на 4м судя по толкателям выпускной приоткрыт больше впускного, а должны быть открыты на одну величину. и провернув КВ по ходу впускной начинает открываться. Я вот думаю что надо на зуб шестерню перекинуть. Но по ощущениям вроде нормально тянет, в крутую гору 12% особо скорости не теряет.
P.S. титановые тарелки пока живы! ) и ГРМ заметно тише работает. И двигатель в целом. Ещё было что облегчённое коромысло сломалось. Но там по сломанной видно было как будто микротрещина была там, поэтому и сломалась там где отверстие на 10мм. через 1 года(25т.км) эксплуатации ))
Re: Анкета Mortis
#7696
Сообщение NoComments » Сб янв 19, 2013 11:31 am
По поводу вкладышей - некоторые старые советские тоже с обратной стороны цвета меди. Как я понимаю, полосу штампуют, потом наносят гальванически слой меди, а после уже заливают антифрикционным сплавом.
Re: Анкета Mortis
#7697
Сообщение Mortis » Сб янв 19, 2013 16:22 pm
W-R
Я абсолютно правильных текстолиток еще не встречал, все кривые в ту или другую сторону. Чтобы голова не болела, надо в том же ОКБД заказывать разрезную и выставлять по транспортиру.
ЗЫ: Спасибо за статистику :).
Re: Анкета Mortis
#7698
Сообщение BocharOFF » Сб янв 19, 2013 16:39 pm
Шестерня распредвала за 1600 руб.? Это - не наш метод! Лучше доработать надфилем стандартную.
Re: Анкета Mortis
#7699
Сообщение Mortis » Сб янв 19, 2013 16:52 pm
Да там не надфилем надо...
-- 19 янв 2013 21:11 --
Прикупил седня к-126н на запчасти, буду ваять. Мысль такая: если у него есть и экономайзер, и эконостат, то надо их каналы рассверлить под жиклеры и использовать с толком. Экономайзером давить провал между камерами, для чего вывести носик в диффузор, как Скиф делал, и настроить на включение чуть раньше второй камеры. Жиклером отрегулировав подачу таким образом чтобы обогатить обедненную первую камеру до уровня второй. То есть когда открывается вторая камера, обе начинают давать смесь одного состава. Тут, правда, есть потенциальный косяк т.к. в канале экономайзера нет эмульсионной трубки и под 4000 оборотов можно поиметь перекос в сторону первой камеры. C другой стороны, можно в этом месте ГДС обеднить для компенсации. А эконостат можно настроить на подачу дополнительной порции бензина на больших оборотах.
ЗЫ: Правда у меня сейчас обе камеры одинаково обеднены и, в общем-то, неплохо штырит :).
Re: Анкета Mortis
#7700
Сообщение losik » Сб янв 19, 2013 22:47 pm
Mortis, вот такого цвета втулки распреда
и шатунные вкладыши
По цвету и не медь и не бронза. что-то среднее. Коренные в потертых местах более желтые. Не сфотал правда.
Re: Анкета Mortis
#7701
Сообщение NoComments » Сб янв 19, 2013 23:43 pm
Мортис, а как "текстолитки" проверял? То, что там метка бывает на один зуб смещена - нормальное явление, это шестерни для нижнеклапанного 21Б.
Re: Анкета Mortis
#7702
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 0:26 am
Mortis писал(а):седня к-126н на запчасти, буду ваять. Мысль такая: если у него есть и экономайзер, и эконостат
..классная,вкусная середина,даже предпочтительней середины к-135 :verynice:
правда и верх нужен от к-126 н,а то эконостат работать не будет
Mortis писал(а):Экономайзером давить провал между камерами, для чего вывести носик
..увеличенные в диаметре мд должны помочь :pride:
-- Вс янв 20, 2013 0:30 am --
эту середину можно срастить с дросселем к-135,подшаманить тока надо слеганца
верх-поставить от к-135 и сверлануть канальчик эконостата и вживить трубочку с косым срезом
-- Вс янв 20, 2013 0:57 am --
Сергей 33021 писал(а):правда и верх нужен от к-126 н,а то эконостат работать не будет
..ща глянул,не,можно середину сверлануть и вывести трубку повыше-с подбором жика,это позволит одеть верхушку к-135
Re: Анкета Mortis
#7703
Сообщение Scy.thian » Вс янв 20, 2013 6:31 am
Mortis, так что ты по поводу дополнительной масломагистрали для гидрикоФФ промолчал?
Не так уж и сложно/дорого реализация получается, зато эффект есть очень даже положительный.
Re: Анкета Mortis
#7704
Сообщение Mortis » Вс янв 20, 2013 9:29 am
NoComments
Текстолитки просто: при правильных метках и ВМТ1 шлиц в приводе трамблера должен стоять параллельно движку.
Сергей 33021
Негде мне пока МД ваять, все никак кухню не закончу. Дросселя 135 для сарайки не канают, я ее на экономичность затачиваю, а вот распилить родную последовательную подошву пополам и вместо второй камеры приткнуть 28мм от к-124 - вот над этим стоит репу почесать.
Scy.thian
Я это собираюсь сделать без лишней мотни в моторном отсеке, а именно - достать распредвал и проточить сплошную канавку в пятой шейке. А раз так, то дело зависает до запланированной установки 4216-го вала.
Re: Анкета Mortis
#7705
Сообщение esveka » Вс янв 20, 2013 10:54 am
Mortis писал(а):Я это собираюсь сделать без лишней мотни в моторном отсеке, а именно - достать распредвал и проточить сплошную канавку в пятой шейке. А раз так, то дело зависает до запланированной установки 4216-го вала.
Здорово) Но это не каждому по силам. Да и вал вытаскивать - работа для Геракла. Вашу совместную со Скифом разработку надо бы в FAQ закинуть.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7706
Сообщение BT878A » Вс янв 20, 2013 11:20 am
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7707
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 11:35 am
Mortis писал(а):а вот распилить родную последовательную подошву пополам и вместо второй камеры приткнуть 28мм от к-124 - вот над этим стоит репу почесать.
38мм там :nice:
тогда уж проще сразу два дросселя тулить+к ним середину к-126Н с доработанными эмр и эконостатом
а в пер.режимах эти дроссели-работают очено хорошо
зри Изображение
-- Вс янв 20, 2013 11:36 am --
та что слева-это на вк
пер.две дырдачки
Re: Анкета Mortis
#7708
Сообщение esveka » Вс янв 20, 2013 11:45 am
BT878A писал(а):Mortis esveka
А можно поподробнее про пятую шейку? Куда и зачем дополнительная подача масла через нее будет осуществляться?
esveka не при делах)
Re: Анкета Mortis
#7709
Сообщение 1cepera » Вс янв 20, 2013 11:51 am
BT878A писал(а):Mortis esvekaА можно поподробнее про пятую шейку? Куда и зачем дополнительная подача масла через нее будет осуществляться?
Масло в голову идет через пятую шейку распредвала. А канавка в этой шейке не сплошная. Грубо говоря получается как в твоем вопросе про вкладыши, циклическая подача.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7710
Сообщение BT878A » Вс янв 20, 2013 12:33 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
