К-88,подойдёт?
Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Re: К-88,подойдёт?
#361
Сообщение dr_gin » Чт дек 06, 2012 22:27 pm
Evgen79
Да как сказать...
В 88ом, как ни крути, поплавок двойной. Да и МД, в теории, должны распылять лучше. Хотя, последнее не факт.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#362
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 06, 2012 22:34 pm
dr_gin писал(а):как ни крути, поплавок двойной.
угу,и жиклеры не оголяются при кренах :nice:
dr_gin писал(а):Да и МД, в теории, должны распылять лучше.
так и есть,я видел как они распыляют-мелкий однородный туман
-- Пт дек 07, 2012 18:34 pm --
Kostyan писал(а):У всех смесительная камера 36мм, так что про 39мм это опечатка, миф и т.п
Неа :wink:
я ж говорю есть таки бд по 31мм и дроссели по 39мм http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/vas ... 8401/#post
-- Сб дек 22, 2012 23:44 pm --
ничотак карбик получился
бд-расточены с 29мм до 30мм :overhappy:
мд=эшки стали одноногие
ун-поршень и присобаченный к нему длинный шток эмр от к-126 для уменьшения впрыска
озоновский носик 0.6мм
сектор конечно же с стеклоподъемника :overhappy: -с той стороны где был гриб чтобы карб поставить попл.камерой вперед
-- Вс дек 23, 2012 0:15 am --
переходничок-с под воздухан к-151
карбиГ готов :maddude:
Автомобиль: газ 3302, 2003г.
Re: К-88,подойдёт?
#363
Сообщение casper » Вт янв 08, 2013 15:21 pm
Всем добрый день, парни падскажите у меня есть к-88 АЖ, походу от 157-го зила, стОит с ним заморачиваться или нет, и вообще стОит игра свеч если машина на газу? Заранее благодарен.
Благодарил (а): 538 раз
Re: К-88,подойдёт?
#364
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 09, 2013 12:53 pm
Мне говорили, что стоит. Едет лучше, чем со 151-ым на бензине. Сам буду ставить.
vit
Автомобиль: газ3302 1997
Re: К-88,подойдёт?
#365
Сообщение vit » Пн янв 14, 2013 19:28 pm
Сергей 33021 писал(а):Хм..при ближайшем и детальном рассмотрени оказалось что банальные переливы топлива этому карбу не страшны,достаточно сделать кое-что,а именно- Изображение где отмечено красным выкрутить мерную пробку и вкрутить штуцер для слива излишков топлива в обратку,этакий аварийный вариант.
-- Пт сен 30, 2011 21:14 pm --
Mortis писал(а):А как насчет по почте отправить? И к
Хошь так отдам?Приезжай в Ростов :verynice:
-- Сб окт 01, 2011 18:51 pm --
Итак,замеры разгона порожней Газели при ,,тапке фф пол,, до 100км.ч.на трассе по ровному шоссе и слабым боковым ветерком-5 попыток-отсюда средне-арифметический вывод :pride: ,22 с один раз,23 с три раза,24с один раз,пускай среднее число будет 24с .Секунду у К-135 отыграл полюбому,на к-135 разгон до ста-25с.Сии показатели для Волги можно смело делить почти в два раза :verynice: Потому что Газель у меня весит 2200 пустая-это раз.ДВС на 80-м бензе это два.Высокий тент это три...Ну и оговорюсь по расходу на к-88 А-жрет по-любому больше от к-135 :sad: особенно на хх-почти 1.5Литра бенза в час-при почти полностью закрученных винтах качества!!!У К-135 не более 1Литра.Ну и общий расход на Зиловском карбе больше на 2-3 л зато и едет быстрее.Сейчас езжу снова на к-135 :verynice:
а не подскажете от чего штуцер ставили на вашем фото отмеченым красным и по поводу штуцера через который потключали вакумник трамблера тоже хотелось узнать а то в магазине не чего путного посоветовать не могут
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
#366
Сообщение Evgen79 » Пн янв 14, 2013 21:18 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Мне говорили, что стоит. Едет лучше, чем со 151-ым на бензине. Сам буду ставить.
У тебя какой газовый редуктор ? Как работает при полном открытии дросселя, не беднит?
Re: К-88,подойдёт?
#367
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн янв 14, 2013 21:35 pm
У меня "Ловато", вот такой.
Нормально во всех режимах.
Re: К-88,подойдёт?
#368
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 14, 2013 22:44 pm
vit писал(а):а не подскажете от чего штуцер ставили на вашем фото отмеченым красным
не помню честно говоря,нашел в карбовых запчастишках
vit писал(а):и по поводу штуцера через который потключали вакумник трамблера тоже
дык пресс-масленку же,тавотницу,с удаленным шариком и пружинкой
vit
Re: К-88,подойдёт?
#369
Сообщение vit » Вт янв 15, 2013 9:07 am
Сергей 33021 писал(а):vit писал(а):а не подскажете от чего штуцер ставили на вашем фото отмеченым красным
не могли бы вы выкрутить из своего карбо этот штуцерок и с фоткать и вылажить чтоб в магазине поискать или у карбюраторшиков буду очень признателен
Re: К-88,подойдёт?
#370
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 14:21 pm
vit писал(а):не могли бы вы выкрутить из своего карбо этот штуцерок и с фоткать
так тот,первый карб который в начале темы продан зилисту одному,так что сфоткать не получится
vit писал(а):вылажить чтоб в магазине поискать
ты хочешь обратку сделать такую?
и не выкай ок?я не старый еще :verynice:
vit
Re: К-88,подойдёт?
#371
Сообщение vit » Вт янв 15, 2013 20:07 pm
Сергей 33021 писал(а):ты хочешь обратку сделать такую?Оффтоп:
нет не обротку для обратки я тройник прикупил а для того чтоб перелив был не страшен ведь мысль которую ты подкинул про переливо хороша
Re: К-88,подойдёт?
#372
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 20:42 pm
vit писал(а): а для того чтоб перелив был не страшен ведь мысль которую ты подкинул про переливо хороша
дак ить тогда придется тянуть шланг в бак как-то,а то ведь если подсоединишь к обратке получишь перелив :nice:
vit
Re: К-88,подойдёт?
#373
Сообщение vit » Вт янв 15, 2013 20:45 pm
Сергей 33021 писал(а):дак ить тогда придется тянуть шланг в бак как-то,а то ведь если подсоединишь к обратке получишь перелив
не подумал об этом
Re: К-88,подойдёт?
#374
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 20:48 pm
vit писал(а):не подумал об это
я к отсоединенной обратке посоединял.работало.
но-лучше не городить штуцерочки а выставить уровень нормально
Re: К-88,подойдёт?
#375
Сообщение Evgen79 » Вс янв 20, 2013 21:01 pm
Помогите разобраться ,теоретически.
Если, воздушную заслонку перенести верх по воздухопроводу, примерно на 20-30см .
То это окажет какое то влияние на холодный запуск?
Re: К-88,подойдёт?
#376
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 21:10 pm
Evgen79 писал(а):То это окажет какое то влияние на холодный запуск
..а где спаренные синхроны :watchout:
Re: К-88,подойдёт?
#377
Сообщение Evgen79 » Вс янв 20, 2013 22:05 pm
Делаю не спеша! Больше думаю - чем делаю, вы же не помогаете.
Скоро будет не большой фото отчет.
Что думаешь про перенос Вз? Это как раз для них и спрашиваю. Для одиночного варианта, вопрос
тоже актуален.
Re: К-88,подойдёт?
#378
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 22:09 pm
Evgen79 писал(а):Делаю не спеша!
Дык интересно же!!!!Хоть бы фотки шпионские сделал :nice:
Evgen79 писал(а):Если, воздушную заслонку перенести верх по воздухопроводу, примерно на 20-30см .То это окажет какое то влияние на холодный запуск
думаю окажет,это равносильно тому как воздухан закрыть плотно и заводить,если я правильно тебя понял :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#379
Сообщение Mortis » Вс янв 20, 2013 22:16 pm
Evgen79
Шланг сплющит.
Re: К-88,подойдёт?
#380
Сообщение Evgen79 » Вс янв 20, 2013 22:39 pm
Mortis писал(а):Evgen79
Шланг сплющит.
Ну да. А если этим пренебречь, работать будет?
Re: К-88,подойдёт?
#381
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 22:53 pm
Evgen79 писал(а):А если этим пренебречь, работать будет?
..а как ты движок заведешь :dnk:
Re: К-88,подойдёт?
#382
Сообщение Evgen79 » Пн янв 21, 2013 7:35 am
Я наверно объясняю на каком то невиданном языке, сам того не ведая. :crazy:
Re: К-88,подойдёт?
#383
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 21, 2013 12:53 pm
Evgen79 писал(а):объясняю на каком то невиданном языке, сам того не ведая
..Не,я просто не въеду в твой замут :overlaugh:
Re: К-88,подойдёт?
#384
Сообщение Evgen79 » Пн янв 21, 2013 19:56 pm
Смотрим на картину, и представляем: Убрать и или просто выкинуть на ... воздушную заслонку (подсос) вместе с осью из карба. А на конец резиновой гофры , ближняя к карбу,поставить дроссель от 406, будет как ВЗ.
Такой перенос ВЗ, как то по влияет на холодный пуск? Мне кажется, что сильно не должно повлиять. Если и по влияет, только на то что придется крутить стартером чуть подольше, что бы выкачать воздух из прибавившегося объёма. А при достижения нужного разрежения, начнёт обогащать. Могу и ошибаться.
Re: К-88,подойдёт?
#385
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 21, 2013 20:07 pm
Evgen79 писал(а):Такой перенос ВЗ, как то по влияет на холодный пуск? Мне кажется, что сильно не должно повлиять. Если и по влияет, только на то что придется крутить стартером чуть подольше
..холодный пуск работать не будет :verynice:
что будет открывать дроссель при закрытии подсоса :watchout:
Re: К-88,подойдёт?
#386
Сообщение Sebastian » Пн янв 21, 2013 22:14 pm
Сергей 33021 писал(а):что будет открывать дроссель при закрытии подсоса
Это раз. Не будет автоматического пускового устройства (которое подпружиненная тарелка на заслонке) -
это два, если допустить что система работоспособна. И самое главное, почему эта конструкция работать не будет - балансировочный канал поплавковой камеры должен выходить до заслонки. За счёт этого при закрытии заслонки получается необходимая разница давлений, обогащающая смесь. А так ты просто перекроешь мотору воздух и ничего не заведётся.
Re: К-88,подойдёт?
#387
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 21, 2013 22:16 pm
Sebastian писал(а):Не будет автоматического пускового устройства (которое подпружиненная тарелка на заслонке) -
раз
Sebastian писал(а):балансировочный канал поплавковой камеры должен выходить до заслонки
два
Sebastian писал(а):А так ты просто перекроешь мотору воздух и ничего не заведётся.
три
браво :good:
я сразу об этом и сказал
Re: К-88,подойдёт?
#388
Сообщение Evgen79 » Вт янв 22, 2013 20:15 pm
Я вчера забыл написать про ПК. Молодцы! Всё раскидали по полочкам. :good: Если выведу ПК за дроссель, сделаю тягу, работать будет как сток ? Тогда я одним дросселем, накрою сразу два карба. И не нужно будет соединять оси ВЗ . Освободиться пространство над МД- у к-88 они оказывается, живые всех живых.
Сегодня, ещё в забор въехал. Токарь выточил коронку на 36мм, начал растачивать БД, расточил один, всё нормально, было блин, пока на огонёк не заглянул тупизм. Черт же меня дёрнул ножку по пилить, в итоге - пробурил до жиклёра пол мощ. Короче, пиздец полный. :crazy:
Re: К-88,подойдёт?
#389
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 22, 2013 20:20 pm
Evgen79 писал(а):Токарь выточил коронку на 36мм, начал растачивать БД, расточил один, всё нормально, было блин, пока на огонёк не заглянул тупизм. Черт же меня дёрнул ножку по пилить, в итоге - пробурил до жиклёра пол мощ
КаГ?
Evgen79 писал(а):над МД- у к-88 они оказывается, живые всех живых.
..В чем это проявляется :dnk: ?
Re: К-88,подойдёт?
#390
Сообщение Evgen79 » Вт янв 22, 2013 21:39 pm
Серёга, давайте с дросселем разберёмся. А я потом коронкой светону :overlaugh: .
