Дополнительные лампочки индикации в панель радиоприемника
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Сб янв 12, 2013 13:45 pm
Добрейшего времени суток Волговодам! Вот собрался наконец-то похвалиться кое-чем сделанным.
Началось все с внедрения ленточной приборки, у которой спидометр никак не хотел показвать
больше 60-ти км/час. Ну с этим разобрался! ( описано в другом посте!) Где-то на форуме уже сетовали на недостаточное число лампочек индикации на ленточной приборке. И вот глядя на панель приемника меня осенило - внедрить доп. индикацию в пространство для УКВ-приставки, к тому же прямоугольные окошечки ламп от стрелочной приборки как специально созданы под размер. Пацан сказал - пацан сделал! Распилил ножевкой стрелочную приборку вместе с платой( вырварство конечно!). Дихлорэтаном склеил из двух блоков по 3 лампы один из 6-ти, попутно заменив 2 светофильтра на желтые,( серую декоративную накладку тоже!), на нее защитный прозрачный плекс 1,5 мм, закрепил полученный блок скобами на панели и вот что получил:
Вот так это выглядит на машине:
На лампочки вывел -3 красных уровень тормозухи, резерв топлива и омывающей жидкости( у меня стоит бачек от ВАЗ 2114 с датчиком!) ;1 зеленая габариты; 2 желтых противотуманки и обогрев стекла. Желтые светофильтры выпилил из поворотников от ВАЗа.
Re: Дополнительные лампочки индикации в панель радиоприемник
Сообщение Lomonosov24 » Сб янв 12, 2013 13:48 pm
Lehan :good:
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб янв 12, 2013 13:57 pm
Отлично сделано, я хотел туда всунуть укв приставку, а с приставки выкинуть все внутренности и поставить кнопки.
Мне кнопок не хватает.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Сб янв 12, 2013 14:06 pm
Идея хороша! Я вот прорабатываю мысль о дополнительном блоке управления и сигнализации, куда вывести все дополнительные кнопки и лампы.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб янв 12, 2013 15:32 pm
отлично. а я в эту щель дополнительное сопло от печки вывел. а в ленточной приборке подгрузил основные контрольки дополнительными функциями. ручник теперь ещё и о зарядке сигнализирует, а лампа перегрева об остатке топлива.
Сообщение BocharOFF » Сб янв 12, 2013 18:01 pm
Стёклышко желательно затонировать посильнее. А в остальном, всё здорово.
Сообщение elviis@i.ua » Ср фев 06, 2013 12:03 pm
А я на ленточной приборке лампочку перегрева подключил к противотуманкам...А то всегда забывал их выключить. Ну а за температурой слежу по стрелке... Вообще-то не понятно зачем прибор дублируется лампой?
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Ср фев 06, 2013 12:36 pm
elviis@i.ua писал(а):Вообще-то не понятно зачем прибор дублируется лампой?
О какой лампе идет речь?
Которая в приборе(показометре)температуры?
Сообщение elviis@i.ua » Чт фев 07, 2013 10:34 am
Ну в ленточной приборке, красная лампочка внизу слева, возле показометра температуры. Я понимаю, что она загорается когда температуру шкалит, но я это вижу и по стрелочному прибору... Кстати температура у меня даже летом в жару на Крымских серпантинах не поднималась до таких отметок... Некоторые говорят, что закипают, перегревают движку... У меня на волге такого не было никогда. Ни в Крыму в горах, ни в пробках... Я летом холодный термос ставлю, зимний-горячий с ланцера-в коробочку, и порядочек...
Сообщение Smooth Criminal » Чт фев 07, 2013 12:06 pm
Где то было написано,что стрелочный прибор частенько врет и может не зашкалить при перегреве.А лампочка 100% покажет.Вот для этого наверное лампочку и ставили.
Сообщение elviis@i.ua » Чт фев 07, 2013 16:26 pm
Smooth Criminal писал(а):Где то было написано,что стрелочный прибор частенько врет и может не зашкалить при перегреве.А лампочка 100% покажет.Вот для этого наверное лампочку и ставили.
Я датчик проверял кипячением, вполне в норме работает...
