Дворники
- Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Re: Дворники
Покупать панель дворников 2410 или 3102 в сборе с мотором так как трапеция и препления другие
А чё ты какой грустный
Re: Дворники
Мотор становится, со старой трапецией стыкуется. Новая трапеция требует новых черных дворников и распиливания отверстий в панели на несколько мм. А самое интересное - подключить по электрике. Проще поставить переключатель 2410. Скрестить с переключателем 24 сложнее - ищи, была большая тема.
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
24-ка ты от кого ставил и можешь ли показать фотоотчет?
vlad-chk сними для начала моторедуктор с машины, посмотри не разогнулся ли там термопредохранитель, потыкай в мотор плюсом и минусом согласно схеме вдруг он жив
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Дворники
это будет даунгрейд до 2410.как модернизировать систему до 2410?
На 24ке зона покрытия дворниками бОльше, чем на 2410+.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
А у меня на 2410+ очищаемая зона больше чем на 24, также дворники более толстые и упругие и могут молотить час непрерывно
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Дворники
мотор как только не тыкал походу он сгорел, тк очень сильная искра была на массу , когда подносишь, но сам не грелся . но и не работал!
Re: Дворники
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
ты предохранитель исключил из схемы? Нашел его в принципе?
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
без комментариев
внутри. вскрой корпус увидишь. пластик и 2 железные пластины
без комментариев
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
ну тогда как выше....я голосую за импортный моторедуктор. Возьми кронштейн мотора сходи на разборку. Лучше европейскую типа опелей-фольцвагенов. У них как правило тоже 3 точки крепления как в нашем, у японцев если правый руль то мотор не туда смотрит, плюс 4 лапы - сложнее колхозить
как-нибудь присрать чтобы 1 скорость работала вполне сможешь и со штатной схемой, уверен даже так будет работать лучше чем родной моторчик
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
как ты себе это представляешь, какой блок? Кстати у инок часто реле дворников прямо в ручку заделано.
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
нет разумеется - на тех годах выпуска которые ты себе сможешь позволить по бюджету. К тому же моторы и без них тупо выключателем норм запускаются
- Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
да у всех моторов 2 провода для этого
он на 1 будет лучше махать чем штатный на 2
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Дворники
Тут было про моторчик от Форда для дворников: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 0&start=90 или тут:http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopi ... =15&t=9169
Re: Дворники
И вариант неплохой, надо сказать, и с проводкой мудрить не надо.N2O писал(а):Ну как вариант моторчик от казель бизнес бош
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Дворники
436,
с фордовским моторочком тоже особо мудрить не надо в плане проводки: купить 5 маленьких "мам" + 6-контактную колодку и сделать "косичку"
Re: Дворники
У меня под родной крутилкой стоит переменный резистор,который регулирует паузу(жигулевское переделанное реле), если резистор взять с выключателем, то все это дело можно будет включать и регулировать одной родной ручкой. Также отпадет необходимость в двух скоростях: , т.к. на минимальной паузе дворники работают непрерывно. От моторредуктора нужно будет только 3 провода, +,- и управляющий. На фордовском моторредукторе выводов больше так как две скорости, находим самую шуструю и цепляемся к ней
Re: Дворники
Что бы подключить любой неродной вариант - надо уверенно понимать электрику.
