Здраствуйте, у меня такой проблем. Двигател у меня стоит ЗМЗ 402 карбюратор 126 ежу на газ пропан бутан. Двигател ездит очен слабо как би на 3 цилиндров, розганяется очен медлено, подскакивает, болше чем 80 км/час нелзя поднят, а разход топлива 56л на 100км :sm146: :sm63:
свечи я смотрел вроде ничево, повитерал от нагар, кабели только не проверал. Может ли толко от регуляция делко изправит проблем или надо ехат в сервиз?
заранее благодарен
Большой расход топлива
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=33
http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... r_dvig.htm
По хорошему нужно перетрясти все зажигание - убедится что у тебя все свечи работают одинаково хорошо. На снятой свече искра должна быть синяя и бодрая.
Если свечи внешне отличаются - см тут
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
Если зажигание исправно а мотор троит - ехать в сервис мерять компрессию.
И только потом можно будет регулировать и настраивать.
Re: помогите пожалуста
Похоже газ течет рекой! Вот она и не едет без воздуха, а потом свечи покрываются черным бархатистым нагаром(который можно вытереть) и начинаются перебои и рывки. Думаю что газовое оборудование обязательно надо регулировать, добится обедненной смеси, а потом добавлять газа. Ну и проверить систему зажигания никогда не помешает. Когда-то у моего отца соскочил колпачок со свечи и лень было останавливатся- расход бензина вырос, но не более чем до ~18-20 л/100км.mesiata писал(а):... ежу на газ пропан бутан. Двигател ездит очен слабо как би на 3 цилиндров, розганяется очен медлено, подскакивает, болше чем 80 км/час нелзя поднят, а разход топлива 56л на 100км :sm146: :sm63:
свечи я смотрел вроде ничево, повитерал от нагар(!) ... Может ли толко от регуляция делко изправит проблем... надо ехат в сервиз
