Пятиступка, солекс, гп какая на 3110 незнаюvlad-chk писал(а):ну в стоке полном,402, КПП-4, 126/151, ГП 4.1, ну 130-140 максимум,
Переборка змз 402
- Автомобиль: 3110 1998г.
Re: Переборка змз 402
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Бред какой-то... Inukami, купите подробную книгу по ремонту мотора Газ 24- там все расписано. Мотор для начала делайте в стоке и только потом пытайтесь что-то колхозить. А лучше отдайте тому, который в ремонте действительно разбирается.
Машина обязана идти с полной нагрузкой не менее 147 км.ч. на 4ступенчатой коробке. Легко и непринужденно. С кпп5 в 160 км.ч. верю, если автомобиль не загружен.Inukami писал(а):vlad-chk писал(а):ну в стоке полном,402, КПП-4, 126/151, ГП 4.1, ну 130-140 максимум
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Сегодня по дешёвке подвернулся к162с, перебрал, всё почистил отремкомплектил, пока делал рыдал кровавыми слезами, особенно от ускорительного насоса, а окошки в поплавковой ну просто выбили меня из колеи.Чтото мне подсказывает, что даже ставить его смысла особого нет. Антикокса взял, надо попробовать, коли не поможет, значит цпг менять точно надо)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Телефон: 89156884553
Inukami писал(а):к162с
Это что за зверь?
Со встроенной газовой системой под пропан) редкая вещь, вроде на такси 24ку ставили при сссрTixomir писал(а): Это что за зверь?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami Может быть К-126С?
Последний раз редактировалось Алексей13 Ср янв 09, 2013 19:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ошибочка вышла, да он , замаялся ковырять егоАлексей13 писал(а):Inukami Может быть К-126С? А фото можно.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Телефон: 89500172037
Что вы все так сразу, с первой страницы, человека в штыки восприняли... Inukami человек свой, он к нам с Allgaz'a пришел, потому что там все на "Волги" забили и пересели на иномарки. Если мне память не изменяет, до этой машины у него была "Волга" с тойотовским мотором. Закономерно, что он, наслушавшись инфы о говнозапчастях, решил попытать более опытных коллег.
О да, шильдочка 3110 дает +20 к скорости и +5 к ч0ткости :)vlad-chk писал(а):я не увидел что у него 3110.!
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
да нет просто даже по паспорту у 2410 135 максиум а у 3110 - не помню чето около 160
у меня первых выпусков, почти 24ка по сути конструктивно, потому сюда пришёл, всётаки чем уже специализация тем более подробна инфа)
-- Ср янв 09, 2013 22:50 pm --
Никто не слышал про раскоксовку тосолом? там его с чем то мешаеш, и в карб струйкой. реально помогает? гидрача не поймаю?)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Не тосолом, а водой - тосол там нах не нужен. Ничего ни с чем мешать не надо - вешаешь бутылку и через капельницу настраиваешь тонкую струйку в карб, мотор можно на чуть повышенные обороты. Ищи здесь - были темы, даже помню, видос кто-то выкладывал. Ничего не случится, если прям из горла в карб поливать не будешь. Пару литров прогонишь - КС станут чистые-чистые, как попа младенца :)Inukami писал(а):Никто не слышал про раскоксовку тосолом? там его с чем то мешаеш, и в карб струйкой. реально помогает? гидрача не поймаю?)
Спасибо) не охота пока лить антикокс, после неё надо масло менять, мб откиснет)Sebastian писал(а):Не тосолом, а водой - тосол там нах не нужен. Ничего ни с чем мешать не надо - вешаешь бутылку и через капельницу настраиваешь тонкую струйку в карб, мотор можно на чуть повышенные обороты. Ищи здесь - были темы, даже помню, видос кто-то выкладывал. Ничего не случится, если прям из горла в карб поливать не будешь. Пару литров прогонишь - КС станут чистые-чистые, как попа младенца :)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Inukami, вода не раскоксует кольца. она только камеры сгорания и днища поршней чистит от нагара.
Погладь солидолэ, сцуко!
- Автомобиль: 24 83г.р.
Ну что это за росказни, откуда они берутся? 135кмч это паспортные у дефорсированной 24ки. И вот эта самая дефорсированная 24ка со стоковым 126ом карбом и мостом 3.54 выдавливала 150кмч по навигатору с полной загрузкой (5 пассажиров + груз). Кстати полная загрузка положительно сказывается на максималку т.к. ниже и сопротивление меньше.vlad-chk писал(а):да нет просто даже по паспорту у 2410 135 максиум а у 3110 - не помню чето около 160
У 2410 по паспорту 147кмч, на 5ти ступке поедет и 160кмч на исправном недефорсирванном моторе. Спросите у Аврорыча.
Это у экспортной газ 21 135 максимум))vlad-chk писал(а):да нет просто даже по паспорту у 2410 135 максиум
Что сказать-то хотели?Inukami писал(а):Сегодня по дешёвке подвернулся к162с, перебрал, всё почистил отремкомплектил, пока делал рыдал кровавыми слезами, особенно от ускорительного насоса, а окошки в поплавковой ну просто выбили меня из колеи.Чтото мне подсказывает, что даже ставить его смысла особого нет. Антикокса взял, надо попробовать, коли не поможет, значит цпг менять точно надо)
89099141313, Иван
89099141313, Иван
У меня на 21 ГБЦ УАЗ под 92 бензин, карбюратор двухкамерный, так 140 тяжеловато набирает.IvanSkvor писал(а):Это у экспортной газ 21 135 максимум))
Латыш, кстати, а если взять змз-21 и навесить на него голову, коллектора, выхлопную и карб от 24ки, какая мощность будет? Практически как у 24ки? Вроде больше отличий кроме распредвала не остается.
Да такая же и будет. Колено и поршневая то одинаковы.ed101utf8 писал(а):Латыш, кстати, а если взять змз-21 и навесить на него голову, коллектора, выхлопную и карб от 24ки, какая мощность будет? Практически как у 24ки? Вроде больше отличий кроме распредвала не остается.
Так у меня и все это и установлено. Про мощность где то читал что на 5л.с. вроде возрастает. кто ее мерил, бежит немного полегче, но с родной ГБЦ и однокамерным карбюратором с места резвее была, не намного, но прыть чувствовалась, сейчас немного вялый разгон.ed101utf8 писал(а):Латыш, кстати, а если взять змз-21 и навесить на него голову, коллектора, выхлопную и карб от 24ки, какая мощность будет? Практически как у 24ки?
Такие и поставил при капиталке.Metalstorm писал(а):И сталь-алюминиевые вкладыши.
А распредвалы с 24 одинаковые, с 402 немного кулачками отличаюся вроде как.ed101utf8 писал(а):а распред сильно отличается на змз-21 и змз-24д?
я по каталогу смотрел - разные, один начинается с 21-..., второй с 24-.... соотвтественно.Латыш писал(а):А распредвалы с 24 одинаковые
У меня сейчас на 24-ке(402 мотор ) р\в от 21-ой стоит, бегает отлично.
21-100-60-10ed101utf8 писал(а):я по каталогу смотрел - разные, один начинается с 21-..., второй с 24-.... соотвтественно.
24-100-60-15
417-100-60-15
417-100-60-10
4022-100-60-10
Этот каталог?
21-й вал широкофазный и подъем у него меньше. Домой приеду -выложу параметры.
Замеряли кулачки 21 б.у. моего и 24 нового распредвала, там разница была в том что у одного тупее кулачки, у другого острее, высота кулачков разброс + - 3-5мм. на новом, ну и разница в материале сталь и чугун. Эти распредвалы советских времен, современные возможно что и имеют изменения.
