Re: Анкета Mortis
Дыкить болты фланцы ведь не центруют совсем. Центровкой другая часть на фланцах заведует. На вольвофланце кстати тоже должно быть на 10 отверстия. Просто с волговскими немного не совпадают. Умельцы эти "немного" тупо рассверливают до 12, лишь бы болты подошли.
Re: Анкета Mortis
dima-ekb 2410
Там между ними еще пачка проставок без всяких центровочных приспособлений.
 - Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
					Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
 - Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
BT878A а сольвент не помогает? Именно масляное загрязнение отмывает на ура. НужНо кисточкой помазать, а затем просто чистой тряпкой протереть и все.
Re: Анкета Mortis
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Mortis
Можно обильно смочить тряпку или ветошь, распределить по поверхности и накрыть все это дело полиэтиленом, я так лак на старой мебели вскрывал, полчаса-час и просто счищаешь щеткой.BT878A писал(а):долго ее растворять надо, он оч быстро испаряется
Re: Анкета Mortis
					Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Всё, что отмывается - отмывай кистью с бензином и/или вайт-спиритом. Лучше это делать над тазиком, чтобы несколько раз черпать оттуда бензин и промывать им всё повторно. Обязательно тереть щёткой, не забыв про респиратор и перчатки.
Что не отмоется бензином - отмывать вспененным Фейри, или иными чистящими средствами с ПАВами - делается гучтая пена, и кистью мажется на блок - через некоторое время пена становится чёрная, и смывается водой. После - всё повторяется.
Радикальное средство - отвезти блок на специальную мойку для ДВС, там его отдраят до стерильной чистоты.
Да, особого смысла выдраивать детали до блеска не вижу - достаточно смыть мазуты и отложения грязи. А то, что алюминий чуть-чуть отдаёт после мойки коричневатым отттенком - не беда - отмоется маслом, всё равно первые разы его желательноменять почаще.
Re: Анкета Mortis
Если предположить, что это - лаковые отложения, то, может быть, банально попробоват смывку для краски? %) Такая продаётся даже в бутылочках с прыскалкой - удобно поливать .
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Паром нуно это дело отпаривать
55$
http://krama.by/8788/MAXIMA_otparivatel/20169/
Или к скороварке шланг привинтить.
						55$
Re: Анкета Mortis
					Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:07 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
BT878A
Там сильный дефект литья, каверна идет волнистая как трещина почти по центру, длинна этой щели около 4-5см а ширина от 3 до 5 мм. Насколько это критично?
У меня на танке та же фигня. Давление масла на нуле и клапана два раза в месяц регулировать приходится, в остальном - никаких проблем. Распредвал - под замену.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Аргоном вряд-ли.BT878A писал(а):А если заварить аргоном? Или не возьмутся скорее всего... не подлезть туда с электродом по нормальному![]()
Мне постели РВ в блоке завтулили при капиталке . Правда денег стОит прилично.
Но поскольку две шейки РВ вааще не работали (налёт копоти на них был), и давка была не ах, то делать было нечего кроме втулить/шлифовать.
Re: Анкета Mortis
					Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
 - Автомобиль: Газ-3302
Re: Анкета Mortis
BT878A, лаковые отложения лучше всего именно смывкой старой краски убираются. Имеется положительный опыт. Наносил, ждал какое-то время, потом мойкой высокого давления проходил. И так до чистого алюминия. Но всё это надо делать, конечно же, в теплом месте.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Да, если цилиндры эллипсом.BT878A писал(а):а кольца могут вращаться во время работы?
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Мда, при таком состоянии движка надеяться на нормальное состояние поршневой не приходится.
Re: Анкета Mortis
					Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:06 am, всего редактировалось 2 раза.
 - Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
коренные вкладыши все смотрят в одну сторону (их можно вставить в постели единственным образом) шатунные - тоже(вкладыш в шатун вставляется единственным способом, а ориентация шатуна в моторе тоже регламентирована)
Re: Анкета Mortis
					Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
а, понял. речь об упорных "язычках" на вкладышах? тогда половинки вкладыша нужно располагать валетом.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Ура, вибрация кардана исчезла. А вот детонацию полностью побороть не удалось. Карбу, как выяснилось, не хватало и бензина, и воздуха: с новой конфигурацией диффузоров едет бодрее. Но зато появилась задумчивость при запуске ГДС второй камеры: не хватает большого дросселя или промежуточного диффузора.
