Опять проблема с колесьями - подскажите, плиз!
Автомобиль: '74 ГАЗ-24 и '58 ГАЗ-21 "Звезда"
Сообщение kostja111 » Сб янв 05, 2013 17:58 pm
вот, вчера случайно наткнулся и не смог отказаться - сделал себе подарок на Новый год
машину пока оставил в гараже у прежнего хозяина, бо на летней резине
соответственно, срочно нужен комплект зимней
внимание - вопрос:
1. мне обязательно нужны колесные диски 3102? или подойдут также с 24 или 2410?
2. если подходят с 24/2410, то можно ли использовать оригинальный колпак 3102?
За компетентный ответ был бы очень благодарен!
Последний раз редактировалось kostja111 Вс янв 06, 2013 20:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опять проблема с колесьями - подскажите, плиз!
Сообщение Tixomir » Сб янв 05, 2013 18:51 pm
Насколько я зная на ранней 3102 диски от 2410 стояли с завода, стало-быть колпаки встанут.
Сообщение kostja111 » Сб янв 05, 2013 19:29 pm
thanx, понял!
уже хорошо, т.к. выбор значительно шире
09.01 заберу машину, соответственно, есть 3 дня на поиски
если ничего не найду, то можно ли будет хотя бы перегнать машину на родных 24-х дисках (под колпак) вот с такой резиной?
viewtopic.php?f=38&t=81335
всё подойдет? цепляться ни за что не будет?
Сообщение СержНовоч » Сб янв 05, 2013 21:03 pm
Думаю можно! Это только 24ка капризна к широкой резине спереди!
Сообщение Tixomir » Сб янв 05, 2013 21:54 pm
kostja111 писал(а): можно ли будет хотя бы перегнать машину на родных 24-х дисках
Вот тут вопрос, пролезет ли супорт в узкий диск?
Сообщение kostja111 » Сб янв 05, 2013 23:30 pm
Tixomir писал(а):Вот тут вопрос, пролезет ли супорт в узкий диск?
теперь бы еще и ответ...
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Сб янв 05, 2013 23:56 pm
а с чего бы ему не пролезть? :surprise:
суппорта могут не влезть в случае меньшего диаметра колесного диска. а так как у 3102СО штатный диаметр дисков 14-й, то 14е колеса наденутся без проблем :wink:
Сообщение kostja111 » Вс янв 06, 2013 1:20 am
спасибо, понял
вот колесо с 31029 1997 г.в.
подойдет ли? или это уже может оказаться 5 х 108?
да и зацепы под колпаки отсутствуют
Сообщение usatank » Вс янв 06, 2013 1:55 am
kostja111,
на родных подвесках 24, 2410, 3102СО разболтовка одинаковая 5х139.7.
на 31029 с завода может быть как 5х139.7, так и 5х108.
на фото диск с разболтовкой 5х139.7. на родную подвеску 24,2410, 3102СО подойдет.
зацепы под колпаки отсутствуют, т.к. диск скорее всего от 2410 и ширина диска 5.5 дюймов.
ширина родного диска 24 с зацепами под колпаки 5 дюймов.
очень редко попадаются диски шириной 5.5 дюймов и зацепами под колпаки.
Сообщение kostja111 » Вс янв 06, 2013 2:33 am
usatank писал(а): на фото диск с разболтовкой 5х139.7. на родную подвеску 24,2410, 3102СО подойдет.
еще раз спасибо!
так всё-таки - можно ли использовать данные диски с оригинальными колпаками 3102?
гайкой, допустим, прикрутить (как у меня сейчас, хотя диски родные)
если нет, придется еще дополнительно комплект дисков покупать
Сообщение usatank » Вс янв 06, 2013 3:32 am
kostja111,
как крепятся родные колпаки 3102 я не знаю :dnk:
у меня колпаки 2410 крепились следующим образом: на передней подвеске на колпак ступицы приварены болтики (в продаже есть колпачки уже с привареными болтиками), а сзади в центр ступицы вкручены шпильки и законтрогаены, в колпаке по центру сделана дырка и он прикручивается закрытой гайкой.
зацепов под колпаки у меня нет.
Сообщение kostja111 » Вс янв 06, 2013 3:56 am
всё понял
завтра попытаемся найти знатока по рыгинальным 02-м дискам
что-то мне подсказывает, что всё получится...
-- 09 янв 2013, 22:04 --
Ура!!!
всё подошло, шипованый Bridgestone WT в размере 205/70 R 14 за смешные деньги.
теперь с места трогается в горку, да и вообще едет, как надо.
и колпаки встали, как полагается.
к тому же они, оказывается, из металла (а я думал пластиковые).
в общем, завтра переоформляюсь.
еще раз всем большое спасибо!
тему можно считать закрытой!
