Re: Анкета Mortis
С зарядкой все нормально, просто мерзлый аккум плохо берет заряд.
ЗЫ: Никак не привыкну к отсутствию стука клапанов на холодную, каждый раз с утра удивляюсь :).
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Mortis
Добрый вечер Mortis
подскажи, не поддавался ли у тебя измерению расход топлива на холостых?, ну скажем сколько скушает волга за час работы на холостых. Наступили морозы, и вот поддаётся спору такой вопрос, что выгодней, постоять помолотить минут 40 или заглушить а потом вновь прогревать мотор.
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
Re: Анкета Mortis
Литр с копейками в час на холостых, а сколько съедает на подсосе - ХЗ, не знаю как замерить. Но с точки зрения ресурса движка однозначно полезнее помолотить на холостых.
Re: Анкета Mortis
"Всё нормально" - это сколько вольт? С десятыми долями?Mortis писал(а):С зарядкой все нормально, просто мерзлый аккум плохо берет заряд.
Чё-то для меня новое "мёрзлый АКБ плохо берёт заряд"...
Re: Анкета Mortis
Отож.
Вчера пришёл в гараж - оказывается четыре дня назад поставил машину, а массу оставил включённой.
Радио + регистратор+сигналка, +одна небольшая лампочка...
На АКБ осталось 11,2 В без нагрузки.
Завёл (АКБ-то 100А/ч ). До-о-олго ток не падал на амперметре. Целых 5 минут. Через 5 минут  прогрева (пока нагрел двигатель до 60 градусов) - ток на нуле, напряжение в норме.
На улице было -16, в гараже -11(термометр висит).
 ). До-о-олго ток не падал на амперметре. Целых 5 минут. Через 5 минут  прогрева (пока нагрел двигатель до 60 градусов) - ток на нуле, напряжение в норме. На улице было -16, в гараже -11(термометр висит).
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Была у меня похожая беда как у Мортиса, с наступлением холодов аккум(новый) недозаряжался, в плоть до того что при старте двигателя тухла магнитола. При замере напряжения выяснилось что на борту напряжение 14.5-14.7, а на аккумулятор приходит только 13.8-14, и при включении фар(ксенон) напруга на аккумуляторе падала до 12.9, а то бывало и ниже. На амперметре все соединения крепко скручены и зачищены. В общем исправил ситуацию, кинул плюс с генератора на прямую на аккум, теперь напруга одинаковая и на борту и на аккуме. Вопрос, может ли глючить сам амперметр?, т.к. тоже, вроде показывал норм. заряд, а на деле аккуму не хватало.
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Ага, значит не зря я все-таки подключил реле по схеме Скифа.Xander писал(а):В общем исправил ситуацию, кинул плюс с генератора на прямую на аккум, теперь напруга одинаковая и на борту и на аккуме
Re: Анкета Mortis
Может, и как оказалось - это не редкое явление.Xander писал(а):Вопрос, может ли глючить сам амперметр?, т.к. тоже, вроде показывал норм. заряд, а на деле аккуму не хватало.
Мой тоже начал большое падение напряжения вносить. И мигания начались.
Дык я его не наглухо закоротил, а зашунтировал сплавом высокого сопротивления (для сварки иногда используют).
Сейчас всё стабильно и амперметр работает.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Можно поподробнее?Прям кидаем провод от + гены до + аккумулятора?ed101utf8 писал(а):значит не зря я все-таки подключил реле по схеме Скифа.
-- Вт дек 18, 2012 15:43 pm --
+ гены до + аккумулятораScy.thian писал(а):Может, и как оказалось - это не редкое явление.
 дополнительный,или убрать старый
 дополнительный,или убрать старыйи просадки не будет
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021 писал(а):Можно поподробнее?Прям кидаем провод от + гены до + аккумулятора?
Re: Анкета Mortis
По схеме ниче не понял  ,и у меня вольтметр а не амперметр
если проще че куда прикрутить?
 ,и у меня вольтметр а не амперметресли проще че куда прикрутить?
Re: Анкета Mortis
Для тех, у кого вольтметр - написано: "В штатную схему "Сергей 33021 писал(а):и у меня вольтметр а не амперметр
Re: Анкета Mortis
еще б знать эту штатную схемуScy.thian писал(а): написано: "В штатную схему
 так то проблем вроде нет,мороз небольшой у нас -14 было,пихло пускается с полпинка
Re: Анкета Mortis
Сергей, ты чЁ?Сергей 33021 писал(а):еще б знать эту штатную схему
штатная - значит - "родная" , т.е. та что с завода.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Самый простой вариант,берёшь хороший провод и кидаешь от "+" генератора на аккум. Тогда напруга одинаковая как на борту так и на аккуме
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
Re: Анкета Mortis
Через предохранитель на 50...60А. Иначе - нуегонах.Xander писал(а):Самый простой вариант,берёшь хороший провод и кидаешь от "+" генератора на аккум. Тогда напруга одинаковая как на борту так и на аккуме
Re: Анкета Mortis
ВоXander писал(а):Самый простой вариант,берёшь хороший провод и кидаешь от "+" генератора на аккум. Тогда напруга одинаковая как на борту так и на ак
 это вполне доходчиво
у Газелей на щитке,около аккумулятора есть предохранители,подойдут?Scy.thian писал(а): на 50...60А. Иначе - нуегонах.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021 писал(а):у Газелей на щитке,около аккумулятора есть предохранители,подойдут?
 От ГАЗ 3110
Вот в такой коробчёнке:
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Re: Анкета Mortis
вы популярны у "педалей" http://detali15.ru/spravka/detail.php?ID=8441
Погладь солидолэ, сцуко!
Re: Анкета Mortis
Вот сексуальные меньшинства, ссылку на авторство "забыли" конечно... :)
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis. а я тебе давно говорила, что твои труды скоро по всему инету растиражируют
А что без копирайта - так это очень типично.
Я бы связалась с паршивцами, напомнила об авторстве.
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Да ну их...
ЗЫ: Это ж надо, всю неделю проездил при -20, забыв перекинуть воздухозабор на жаровню, и в карбе ничего не отмерзло. Чудеса.
						Да ну их...
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Понятно, что карма дороже. Но и правила форума никто не отменял.
Так что, дело за администрацией...3.4 Плагиат. при использовании материалов, взятых с сайта или форума, ссылка на ресурс http://www.gaz-24.com обязательна.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Олег, выкладывай здесь статьи в PDF с наложенными водяными знаками. Надо свой труд защищать.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Очень забавно читать на сайте МАГАЗИНА
А вобще, конечно, они сукины дети. Написать таки по-моему мнению - следует.
													Что обычно делает волговод, который не в теме? *** идет в магазин и старается купить максимум нового. Новый коленвал, шлифованный без центров и с шейками НЕ закаленными током высокой частоты (что было обязательным в советские времена). Новые шатуны с разновесом граммов в 20 и криво развернутыми верхними втулками. Новые шатунные болты, перекаленные. Новую ось коромысел с сырыми регулировочными болтами и не совпадающими масляными каналами. Новые штанги, различающиеся по длине на 2-3 миллиметра. Новые гайки оси коромысел и головки блока, тоже сырые... Потом дядя Вася молотком выбьет из головы старые направляющие втулки, им же забьет новые, криво и на разную глубину прошарошит седла. На притирку клапанов забьет, ибо головняк, а клиент проверить не сможет. При затяжке ГБЦ сорвет пару сырых гаек и оставит, ничего не сказав хозяину. Несложно понять, что такой движок совершенно точно не проживет больше 50 тысяч, при этом чек из магазина заставит погрустнеть даже неисправимого оптимиста.
					Последний раз редактировалось Stich Ср дек 26, 2012 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
Я полагаю, они саму статью не читали, не то что правила.Stich писал(а):Очень забавно читать на сайте МАГАЗИНА
Re: Анкета Mortis
Надо где-нибудь в гуще текста вставит фразу "кто скопипастит эту статью не читая, тот мудак" :)
