Я переберал 406 с пробегом 470000 без шлифовки и проточки Замена поршней колец вкладышей сальников и ГРМ
-- Сб ноя 24, 2012 17:20 pm --
За 10 лет работы с змз 406 405 только на трех растачивали блок и шлифовали коленвал Больной вопрос на этих двигателях это головка блока
Заклинило двигатель!!!! (результат применения присадок)
Re: Заклинило двигатель!!!! (результат применения присадок)
Могу рассказать лично свой опыт использования присадок "ХАDО". И так начитавшись, наслушавшись, насмотревшись... решил попробовать. У меня на моей 24ке шуршала КПП на 4 передачи. Видимо какой то из подшипников шуршал. Залил тюбик хадо для трансмиссии. Тюбик обещал убрать шум, залечить всё там и так далее. Всё сделал по инструкции. Результата вообще нуль. Ничего не изменилось. Результат-присадка ревитализант НЕ РАБОТАЕТ. Кстати залил потом Кастрол синтетику и шум исчез. Потом залил в мотор как и пологается 3 тюбика с интервалами 250км. Результат-может быть присадка сработала. Поднялся хх, улучшилась приёмистость, мотор перестал перегреватся. В общем впринцепи доволен, но когда сменил масло всё вернулось на свои места. Вторичный результат-присадка работает пока она в масле. Пришла очередь мотоцикла ИЖ Юпитер водяного охлаждения. Добавил присадку по инструкции. Обещала образовать на поршнях и цилиндрах керамическую плёнку которую невозможно поцарапать. После пробега 1500км снял патрубки карбюраторов и отметил полное отсутствие какой либо плёнки. Попробовал иголкой от шприца аккуратно царапануть поршень, оказалось, что царапается в миг. Результат-присадка обсалютно не работает. После всего этого сделал вывод, что я стал жертвой маркетинга. На эти присадки потратит около 3000руб, ожидаемого чуда за эти деньги увидеть не удалось.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Master General да знаю, блин... убедили... в итоге, чувство, что меня поимели...
