Это называется изношенMaximko писал(а):(компрессия 8.5-9 во всех горшках
 Maximko писал(а):ли падение разрежения при износе двигателя, что обедняет смесь?
Не смесь обедняет, а условия сгорания ухудшаются, и КПД падает. Вот и провал.Maximko писал(а):Мог ли образовываться провал при нажатии на газ из-за того что у меня двигатель довольно изношен? (компрессия 8.5-9 во всех горшках). Или другими словами, возможно ли падение разрежения при износе двигателя, что обедняет смесь?
каг этоScy.thian писал(а):а условия сгорания ухудшаются, и КПД падает. Вот и провал.
А не скажешь мне, почему на одном двиге разные компрессометры показывают разную компрессию?Сергей 33021 писал(а):а почему у меня провала не было при компрессии 7-7.5
А у тебя провала вааще никада нет.Сергей 33021 писал(а):а почему у меня провала не было
у меня в разных сервисах везде одинаковаScy.thian писал(а):почему на одном двиге разные компрессометры показывают разную компрессию?
 за полтос меряют
 за полтос меряют
на даазе былScy.thian писал(а):провала вааще никада нет
 и на 135 тоже сначала
Сергей 33021 писал(а):у меня в разных сервисах везде одинакова
да хорошScy.thian писал(а):Компрессометр у них специально обученный.
Сергей 33021 писал(а):кстати,сей приборчик и у соседа показывает также
только если забита м.ветвь и сеточка в клап.крышкеMaximko писал(а):Это же как-то влияет на количество всасываемого воздуха?
Справедлива ли та информация, что написана в книге, для 402 двигателя, или как обычно настройка УН сугубо индивидуальна? Какова методика настройки?Установка и проверка ускорительного насоса и экономайзера. Вставьте в корпус поплавковой камеры пружину и планку с поршнем ускорителя и штоком экономайзера. Проверьте моменты включения экономайзера и ход поршня ускорителя (рис. 23). Для этого прижмите пальцем планку 1 так, чтобы расстояние между ней и плоскостью разъема составляло 15±0,2 мм. При этом регулировочной гайкой 2 штока необходимо установить зазор 3± 0,2 мм между торцом гайки и планкой 1. После регулировки гайку следует обжать.
В дальнейшем можно провести количественную оценку подачи. Для этого карбюратор в сборе надо будет разместить над емкостью и десять раз подряд, с выдержкой несколько секунд после нажатия и после отпускания, повернуть рычаг привода дросселя на величину полного хода. За десять полных ходов ускорительный насос должен подать не менее 12 см3 бензина.
Я понялMaximko писал(а):нужны размеры фигулины (регулировочной планки) с системы пускового устройства
Ну да.Видишь ли,тут нюанс есть в длине тяги,она должна быть 98-100ммMaximko писал(а):Справедлива ли та информация, что написана в книге, для 402 двигателя
Чем длиннее шток поршенька-тем меньше подачаMaximko писал(а):или как обычно настройка УН сугубо индивидуальна? Какова методика настройки
Как уже отписал Сергей, провал может быть из за несинхронного срабатывания УН и открытия заслонок, аналогичная ситуевина была и у меня, купил старый карб. Очень меня огорчал провал при легком открывании заслонок (вплоть до того что двигатель глох, стоило чуть надавить на газульку) ставил жиклеры жирные и очень жирные, провал исчезал( не совсем, был небольшой но двигатель расколбасивал и вытягивал) но свечи после замены ГТЖ были "чернее самой черноты бесконечности"(с), что тоже не разу не радовало. Привод УН был просто со зверской выработкой, болтался, на самом приводе что сверху было бувально выедено металла мм полтора, что снизу также, после догой и мучительной игры со всеми(!) жиклерами, подматывания ниток под манжету УН, читал книжки про зазоры УН, про уровни поплавковой камеры, откопал дома книгу про ГАЗ 66 и буквально излистал главу про карбюраторы и проч. проч. проч.Maximko писал(а):Сегодня поставил 75-е жиклеры тжхх. В комплекте с 310-ми вжхх, сделанными из родных 135-х гтж.
Был мааааленький провал при резком нажатии на газ с холостых при комбинации 50-285, теперь нет.
Остальные жиклеры 350гтж и 260 гвж.
Хотел узнать у уважаемых волговодов одну вещь. Мог ли образовываться провал при нажатии на газ из-за того что у меня двигатель довольно изношен? (компрессия 8.5-9 во всех горшках). Или другими словами, возможно ли падение разрежения при износе двигателя, что обедняет смесь?
 Я однажды решил снять привод УН и в ручную погазовать и относительно синхронно крутить УН... И о чудо - провал исчез полностью, после этого открытия у меня земля ушла из под ног, мир перевернулся, я прозрел(спустя почти полгода после установки карба
  Я однажды решил снять привод УН и в ручную погазовать и относительно синхронно крутить УН... И о чудо - провал исчез полностью, после этого открытия у меня земля ушла из под ног, мир перевернулся, я прозрел(спустя почти полгода после установки карба  ) заменил жирные жиклеры на стандарт по мануалу, намотал тонкой медной проволки в гнезда крепления привода и с небольшим усилием всунул выработаный привод на место, и все стало работать как нужно, люфт у привода остался, но незначительный, намного меньше чем был и свечки таки стали радовать глаз
Благодарю.Сергей 33021 писал(а):Я понял
ты че не спиш
вот держи размеры
Т.е. если шток отрегулирован таким образом, что на всю длину уходит с поршеньком в колодец, то при резком открытии дросселей в первую очередь сжимается пружина, а потом уже под ее воздействием перемещается поршень к дну колодца, качая бенз? Верно ли я понял? А то сразу это как-то в голове не укладывалосьСергей 33021 писал(а):Чем длиннее шток поршенька-тем меньше подача
 В книге тоже про 80% написано. А как через окошко регулировать? Не вкурил.Сергей 33021 писал(а):включение эмр удобно регулировать через окошко,я делаю примерно 80 % открытия дросселя
Речь о тяге 4?Сергей 33021 писал(а):Ну да.Видишь ли,тут нюанс есть в длине тяги,она должна быть 98-100мм
Поначалу вроде не было,походу прогрессирующий износHorvath писал(а):Очень меня огорчал провал при легком открывании заслонок (вплоть до того что двигатель глох, стоило чуть надавить на газульку)
ПравильноMaximko писал(а):то при резком открытии дросселей в первую очередь сжимается пружина, а потом уже под ее воздействием перемещается поршень к дну колодца, качая бенз? Верно ли я понял?
 и чем пружина жестче тем впрыск быстрее
без поплавкаMaximko писал(а):А как через окошко регулировать? Не вкурил
угуMaximko писал(а):Речь о тяге 4
И со снятым штоком УН?Сергей 33021 писал(а):без поплавка
Нет,если он будет снят-как я проверю эмрMaximko писал(а):снятым штоком УН?
 просто без поплавка,с надетой верхней крышкой и подключенной тягой УН,просматривается все что надо великолепно
 ты спрашивал без штока ун,да можно и без штока
Чтоб он начал работать как эконостат и если выведена трубочка от него(Санина придумка) в сужение диффузора то хватает и малых оборотов,это если клапан не держит что у меня и было viewtopic.php?f=42&t=69667&start=1650Maximko писал(а):эконостата?
МаловатоMaximko писал(а):вроде 2500-3000, для наших 4-горшковых наверное таких оборотов мало будет?
Да какая разница на сколькоmaxon писал(а):у кого на сколько выкручены болты качества смеси на 135 карбе?
100 пудов.Сергей 33021 писал(а):Да какая разница на сколько
А потом чуть можно закрутить до снижения оборотов на 100 (примерно ) об/мин. Буить чуть экономичнее на ХХ и чуть экологичнее (но несколько неустойчивее) .Сергей 33021 писал(а):крути их при настройке качества до макс.оборотов
Точно не помню, примерно по 2 оборота каждый плюс минус десятые). Прочти книжку по настройке карба и все окей будет. У всех по-разному выкручены - абсолютно идентичного не бывает...Всем привет !!! у кого на сколько выкручены болты качества смеси на 135 карбе?
Так эта..при точной контрольной настройке(движок прогрет естесно) поворот винтов на четверть(ну примерно) оборота уже ничего не дает,если вкрутить-выкрутить бедно-богато начнет подколбашивать движокScy.thian писал(а):А потом чуть можно закрутить до снижения оборотов на 100 (примерно ) об/мин. Буить чуть экономичнее на ХХ и чуть экологичнее
угу,а еще погрешность установки заслонокMortis писал(а):Там к тому же иглы эти не совсем одинаковые по толщине, даже в разных камерах одного карба разное количество оборотов
Сергей 33021 писал(а):при точной контрольной настройке(движок прогрет естесно) поворот винтов на четверть(ну примерно) оборота уже ничего не дает,если вкрутить-выкрутить бедно-богато начнет подколбашивать движок
