George писал(а):если мотор и акпп пришли отдельно значит впарили что было, а так все взаимозаменяемо даже с UZ серией. ВОзможно кто-то (мотор или акпп) для 4wd
George писал(а):ты проверь что фишки акпп подходят %)
С дырками оказалось все нормуль. Просто там болты хитрые М9х12х1.25Кароче пи... полный!!! George, ты оказался абсолютно прав!
Впарили мне фигню. Мало того, что дырки на маховике разные, ну да фиг с ними, переживу....
Так еще и фишка управления коробой совсем другая.... я в расстройстве...
Народ, нид хелп!
Номер не помню, к сожалению. Где-то в нете находил.
Пришлось заказывать прям у япов. Нужно 6 шт.
С фишкой делаем так:В общем...
поизучал схемы, выяснил, что нужно протянуть от мозга еще 2 провода для еще 2-х клапанов и придумать как подключить без фишки
но, возникает вопрос, а мои мозги смогут управлять 5-ти ступкой?
знатоки, отзовитесь (фото мозгов есть где-то выше)...
я полагаю, что у меня мозги универсальные и все должно прокатить
только не понятно как мозг различает 4-х и 5-ти ступы?..
-вытаскиваем провода из фишки (4-х ст.) и насаживаем их на разъем АКПП согласно схеме (5-ти ст.)
-тянем 2 провода и цепляем согласно схеме недостающие S3 и S4
-заливаем разъем силиконом и радуемся...
Далее выкидываем мозг и заказываем под 5-ти ступку. Например 2А040 или 2А041
-- Чт дек 06, 2012 23:34 pm --
2001, JCG10George писал(а):Собственно, купишь-узнаешь. Мотор какого года с какого кузова?
