Зажигание
Re: Зажигание
Сообщение Scy.thian » Вс дек 02, 2012 22:28 pm
motomaniak писал(а):Датчик Холла тоже является магнитоэлектрическим датчиком.
Смелое заявление.
motomaniak писал(а):И ДХ, и МЭД - генераторы переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Как-бы...Генератор - наш МЭД - именно генератор, т.е. генерит импульсы, являясь самодостаточной машиной переменного тока, а Холл - изменяет проводимость под действием магнитного поля, а импульсы он вырабатывает из постоянного тока борт сети. Какой-же это генератор? Это регистратор, и не более того.
motomaniak писал(а):Принцип работы обоих основан на регистрации изменений магнитного поля.
Не "принцип", а функцией обоих является регистрация изменения магнитного поля.
А принцип очень даже разный.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Зажигание
Сообщение redhand_13th » Пн дек 03, 2012 10:32 am
vlad-chk писал(а):че такое МЭД?
Магнитно-Эндукционный датчик
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Re: Зажигание
Сообщение motomaniak » Пн дек 03, 2012 17:09 pm
Scy.thian писал(а):<...>
Кагбэ, я пытался в подробности не вдаваться и объяснять попроще :) Видимо, не получилось.
А что, ДХ у нас с индукцией дело не имеет? Разница действительно в том, что это генератор и, как Вы выразились, регистратор (хотя скорее это тоже генератор, только прямоугольных импульсов).
Ыыы! А слово "индукция" у нас с "э" начинается?
Re: Зажигание
Сообщение redhand_13th » Чт дек 06, 2012 9:56 am
motomaniak писал(а):Ыыы! А слово "индукция" у нас с "э" начинается?
Бла, по русскому были 5_ки xD
Тогда хз как правильно))
Re: Зажигание
Сообщение vlad-chk » Чт дек 06, 2012 13:28 pm
короче МИД, ставится вместо кулачков и все?
Re: Зажигание
Сообщение СержНовоч » Чт дек 06, 2012 17:58 pm
МЭД - Магнито-электрический датчик, потому что он магнито-электрической системы, катушка пересекает силовые линии магнитного поля постоянного магнита.(есть еще электро-магнитная система, там нет постоянных магнитов). Сигнал на выходе этого датчика, типа сильно искаженной синусоиды, амплитуда которого растет пропорционально скорости вращения, поэтому довольно трудно определить необходимый момент искрообразования, эту роль выполняет коммутатор, поэтому в разных системах(с вариатором -на транзисторах, без вариатора - на микросхемах) имеет место разное искажение кривой зависимости УОЗ от оборотов.
