Мигает лампочка ручника на 100 км/ч
Автомобиль: ГАЗ24 1978
Телефон: 89859220734
Сообщение superbuper » Чт ноя 22, 2012 19:32 pm
Собственно истерично мигает лампочка ручника на скорости 100 км/ч. Больше не разгонялся. Уровень жидкости максимальный, жидкость не уходит. Ручник работает. ГАЗ 24 78 г.в. Накат вроде неплохой.Может кто сталкивался?
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
Re: Мигает лампочка ручника на 100 км/ч
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 22, 2012 20:23 pm
Для того, чтобы разобраться, отсоедини провод сначала от одного датчика - сигнализатора, потом от другого - выключателя ручника. И посмотришь на реакцию.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт ноя 23, 2012 0:14 am
superbuper писал(а):мигает лампочка ручника на скорости 100 км/ч
Это предупреждение :wink:
Журнал
Сообщение Серый » Пт ноя 23, 2012 0:17 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Это предупреждение
типо идём на взлёт?? :verynice: может просто ручник вибрирует от скорости??и кнопулька отходит?
Сообщение superbuper » Вс ноя 25, 2012 18:28 pm
пока склоняюсь к тому, что это предупреждение)
ручник придерживал- все равно мигает....
а могут от скорости барабаны стоковые колодки подклинивать и вызывать включение лампочки?
Сообщение Tixomir » Вс ноя 25, 2012 18:38 pm
Лампочка включается от замыкания контактов на концевике под "кочергой" ручника, состояние колодок этому концевику безразлично.
Посмотри состояние этого концевика, может где-то проводки замыкают при вибрации на сотне.
Автомобиль: газ24 77
Сообщение pansao » Ср дек 12, 2012 22:45 pm
согласен косяк в кнопке или где то на скорости коротит.замени провод (датчик-лампочка)
Сообщение Mortis » Чт дек 13, 2012 7:26 am
Подозреваю что контакт с датчика сдернут и провод болтается в моторном отсеке, периодически касаясь чего-то металлического.
Сообщение superbuper » Чт янв 17, 2013 0:15 am
источник проблемы нашел: под капотом провод отвалился от датчика (заизолировал, мигать перестало) . не пойму от какого
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Чт янв 17, 2013 0:31 am
superbuper писал(а):источник проблемы нашел: под капотом провод отвалился от датчика (заизолировал, мигать перестало) . не пойму от какого
Датчик неисправности тормозов. Срабатывает при течи тормозухи из одного контура, разделитель отключает негерметичный контур, при этом загорается красная лампа сигнализатора неисправности тормозов.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение СержНовоч » Чт янв 17, 2013 6:32 am
Под разделителем тормозов, трубки идут ниже - там стоит сигнализатор, в него вкручен датчик.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт янв 17, 2013 12:27 pm
А каким боком к гидросистеме относится лампочка "ручника" :surprise: .
Это такая система кодировки неисправностей? Где можно прочитать эти "коды"?
Журнал
Сообщение rok88 » Чт янв 17, 2013 13:18 pm
не лампочка ручника а лампочка с восклицательным знаком. сигнализирует о том что ручник поднят, и о неисправности тормозов
