Раскоксовка двигателя водой
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт ноя 16, 2012 8:53 am
Доброго дня, товарищи.
Не секрет, что на паленое топливо может нарваться кто угодно и когда угодно - особенно на трассе. Если Вы читали мою анкету, то можете помнить, что после одной из таких поездок - 4ую свечу у меня закидало основательно говнищем. Масло стало адским гуталином и п.р.
После того случая 4ый горшок стал закидывать свечу регулярно - хоть не так сурово, но всё же ощутимо. Дабы старикан 24д не отъехал еще до того, как его место займет виейт, было решено раскоксовать двигатель. В первую очередь я сделал это классически - ЛАВР и все дела. Это принесло весьма ощутимый результат, но его (результат) было решено улучшить и закрепить.
Для этого я
а) Взял 1 литр тосола и 4л дист. воды, + шланги для капельницы
б) Установил баклашку выше ДВС, подключил к ней систему
в) В работающий на повышенных оборотах ДВС направил струйку тосола-воды
г) Наслаился тем, как за 5 минут густые облака из выхлопных труб скрыли целый район :verynice:
Для того что б вся баклашка прошла через мотор - потребовалось чуть больше часа. Из труб в это время, помимо адского пара, летело такое...
Результат:
Поведение мотора значительно улучшилось. Он стал работать гораздо ровнее, стал эластичнее, приятнее откликается на газ - ну и далее вся прочая ерунда которая обычно в рекламе супер присадок: было херово а теперь - отлично :nice:
Сухой остаток паровой бани - если раньше мотор недвусмысленно давал понять, что нуждается в ремонте, сейчас - этого не заметно.
Компрессия до обоих раскоксовок 8-8-7-7.5
Компрессия после обоих раскоксовок 9-9-8.3-8.7
Остается махнуть масло и всё.
Последний раз редактировалось Stich Пт ноя 16, 2012 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Разные
Re: Раскоксовка двигателя водой
Сообщение Суворов » Пт ноя 16, 2012 9:33 am
Маньяг! :nice:
Надо попробовать :saint:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Sebastian » Пт ноя 16, 2012 9:50 am
А тосол там с какой целью?
Сообщение Stich » Пт ноя 16, 2012 10:29 am
Ну в тосоле вроде как всякие моющие присадки и прочая бадяга :nice: Ежели прокладка ГБЦ идёт по пизде и тосол чуууточку подтекает в цилиндр - то он, при вскрытии, сияет чистотой аки сам мистер Проппер его отпидорил. С той же идеей я тосола и плеснул :nice:
Сообщение Sebastian » Пт ноя 16, 2012 10:58 am
Stich писал(а):Ежели прокладка ГБЦ идёт по пизде и тосол чуууточку подтекает в цилиндр - то он, при вскрытии, сияет чистотой аки сам мистер Проппер его отпидорил.
Дык с простой водой эффект с точностью такой же :). Цилиндры очищаются не за счет моющих присадок, а благодаря самой физике процесса превращения воды в пар. Пар-то как раз и отшибает весь нагар.
Сообщение Stich » Пт ноя 16, 2012 11:06 am
Вполне вероятно, но вода выглядит как вода. А синенькая вода выглядит волшебно ))))))
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 16, 2012 11:54 am
Stich писал(а):А синенькая вода выглядит волшебно ))))))
Зачот!! Поржал :)
За бесстрашие - респект)
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Пт ноя 16, 2012 12:01 pm
shtepsel_, а в чем бесстрашие то? Он же не с горла в карбюратор воду подливал :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт ноя 16, 2012 12:24 pm
Я так на жужике делал, только в воду не антифриз добавлял, а гидроперит(он же перекись водорода, он же пероксид).
Википедия писал(а):Перокси́д водоро́да (перекись водорода), H2O2 — простейший представитель пероксидов. Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом, неограниченно растворимая в воде, спирте и эфире. Концентрированные водные растворы взрывоопасны. Пероксид водорода является хорошим растворителем. Из воды выделяется в виде неустойчивого кристаллогидрата H2O2•2H2O.
С выхлопной кроме пара вылетали куски сажи. Выхлопная после этой процедуры внутри блестела "как котовы яйки" :verynice: .
Но требование подобной процедуры говорит о том, что пора вскрывать двигатель, у меня так и было, через тройку месяцев заменил колечки.
Кстати беда, требующая промывки, пришла тоже от горючки на трассе :censored:
Последний раз редактировалось Wladimir_Donetsk Пт ноя 16, 2012 12:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
Журнал
Сообщение ed101utf8 » Пт ноя 16, 2012 12:25 pm
Wladimir_Donetsk а для профилактики эту процедуру можно проводить? : )
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт ноя 16, 2012 12:34 pm
Трудно сказать, сразу после промывки я головы не скидывал, не смотрел, как оно там.
"По идее" ничего страшного кроме чистки поршневой и выпуска, да может, при убитых кольцах, порчи масла.
Концентрацию не помню, надо искать где вычитал.
-- Пт ноя 16, 2012 11:41 am --
Вот интересная статья о больших концентрациях
Журнал
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Пт ноя 16, 2012 17:09 pm
Регулярно и последовательно подаю дистилят в мотор :nice:
только я немножко зато постоянно,на 100 км-уходит 1.5 литра воды.
Побудило меня на это низкая компрессия,которая кстати за месяц езды на воде выросла на 1 ед. везде :overhappy:
было 6.5 7 стало около 8 везде
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт ноя 16, 2012 19:26 pm
А ещё вода повышает детонационную стойкость бензинов.
И в том бензине с заправки должно уже быть до 3% воды.
Сергей 33021, карбюратор сверлил?
P.S. Во времена СССР, у знакомого ЗАЗ-965 ездил на водяной добавке(нету уже ни одного ни другого, время никого не жалеет).
Журнал
Сообщение Sebastian » Пт ноя 16, 2012 21:33 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):А ещё вода повышает детонационную стойкость бензинов.
На кукурузнике АН-2 впрыск воды применяется штатно на форсажных режимах.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пт ноя 16, 2012 23:23 pm
Sebastian, сделать зажигание пораньше что бы?
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 16, 2012 23:28 pm
Хромов, потому что турбонаддув
Турбонаддув: крыльчатый нагнетатель
Сообщение Хромов » Пт ноя 16, 2012 23:32 pm
Очень смешно.
Сообщение Сергей 33021 » Пт ноя 16, 2012 23:35 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Сергей 33021, карбюратор сверлил?
Неа :watchout:
у меня карб сам сасет сколько ему надо пар через трубочку обмотанную вокруг коллектора
Сообщение Sebastian » Пт ноя 16, 2012 23:59 pm
Хромов писал(а):Очень смешно.
Ну допустим не турбо, а приводной центробежный нагнетатель, а вообще да. Там вода вообще, по большей части, для борьбы с перегревом на форсаже, ну и как антидетонатор тоже.
Сообщение Хромов » Сб ноя 17, 2012 0:05 am
Так это не прикол? :) Окей. Тогда поясните пожалуйста, где вода там охлаждает? Воздух на впуске? Цилиндр изнутри?
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 17, 2012 0:10 am
Хромов писал(а):Так это не прикол?
:surprise:
Ты не знал?
Сообщение Хромов » Сб ноя 17, 2012 0:14 am
Нихт. Я авиацией постольку-поскольку интересуюсь.
Scy.thian, ты меня практически пристыдил этим высказыванием.
Сообщение Sebastian » Сб ноя 17, 2012 0:16 am
Хромов, вода, испаряясь в цилиндре, забирает на себя нехилое количество тепла (см. Удельная теплота парообразования) и уносит его в выпуск.
З.Ы. Еслечо, у меня есть мануал на этот двигатель - могу дать почитать :)
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 17, 2012 0:21 am
Хромов писал(а):ты меня практически пристыдил этим высказыванием.
Извини, я нечаянно.
Дык... Это-ж можно турбу прикрутить на двиг со штатной степенью сжатия (ЗМЗ402 :mad: с ГБЦ 92,5 мм), токо воду нуно подать в режиме форсаж тапка в пол.
И... 402-й о тыЩЩе лысы...
Ачуметь можно... :nice:
Сообщение Хромов » Сб ноя 17, 2012 0:24 am
Но тогда воду надо впрыскивать в конце расширения - начале выпуска, иначе она попросту снизит мощность двигателя. Или я опять чего-то не догоняю?
Себастьян, дай мануал на почту мою пожалуйста, пусть лучше поваляется на компе, а то потом забуду спросить.
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 17, 2012 0:29 am
Хромов писал(а):Но тогда воду надо впрыскивать в конце расширения - начале выпуска, иначе она попросту снизит мощность двигателя.
Ничё она не снизит. Ты в дождь едешь - снижается мощность ?
:watchout: Не-а.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб ноя 17, 2012 0:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sebastian » Сб ноя 17, 2012 0:35 am
Хромов, напиши мне почту свою куда-нибудь.
Сообщение Хромов » Сб ноя 17, 2012 10:23 am
Так в дождь и воды меньше - просто влага из воздуха.
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 17, 2012 16:29 pm
Угу. А из лужи-гидроудар и превед.
ed101utf8 писал(а):Он же не с горла в карбюратор воду подливал :verynice:
Многие даже чуть-чуть боятся. Я бы испугалсо. :)
Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Сообщение dr_gin » Вс ноя 18, 2012 1:54 am
На первые турбированные автомобили ставили в качестве средства охлаждения впрыск воды.
А потом придумали интеркулер.
