Re: Анкета Mortis
тристан
Для тошниловки по городу вообще нет смысла с движком что-то делать. В этом случае если уж менять карб, то искать буржуйский последовательный с нормальными диффузорами (см. ФАК): будет и динамика, и расход в норме. А между нашими последышами разницы не много.
- Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Mortis  Lady Isabel
Спасибо!
зы
Эх Олег не верю я в чудеса экономного расхода на буржуйских карбах... Физику не обманешь увы... Ведь ключевая фраза поста в ФАКе может.
Или есть 100% проверенная инфа что расход действительно заметно меньше чем на исправных 126-151 при той же динамике?
						Спасибо!
 зы
Эх Олег
  не верю я в чудеса экономного расхода на буржуйских карбах... Физику не обманешь увы... Ведь ключевая фраза поста в ФАКе может.Или есть 100% проверенная инфа что расход действительно заметно меньше чем на исправных 126-151 при той же динамике?
Re: Анкета Mortis
в моих краях достать буржуинский довольно проблематично,я продолжу запил 135 с последующей настройкой,и уж потом по рекомендациям в инете свой 4178 буду пилять ,а там по экспуатации буду смотреть какой где лучше экспуатировать,Олег проделал огромную работу ,за что ему и огромное спасиба.
Re: Анкета Mortis
BT878A
Нет, расход меньше не сделаешь, просто буржуйский карб при этом будет еще и ехать когда это нужно, в отличие от к-151 со товарищи.
- Автомобиль: Разные
Re: Анкета Mortis
вот померил, надеюсь то что нужно.Scy.thian писал(а):Mortis, вопрос такой: у тебя К114 есть ?
Я потерял "грибок" штока ЭМР (пытался зажать на штоке кусачками, отвлёкся и куснул ниже штока, грибок и улетел в неизвестном направлении...)
стрелкой указан на картинке.
Не мог-бы те его размеры замерить? Потому как я слепил что-то подобное, но ЭМР не включается
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета Mortis
Олег очень хочется задать вам вопрос-вы собирались просверлить порог для задувки антикорозийки ,как вам удалось это мероприятие,а то я так же задумываюсь над этим для удобства .
Re: Анкета Mortis
тристан
Просверлил, задул. Ступенчатым сверлом, этак на 16мм несколько дырок под алюминиевыми накладками и с внутренней стороны под пластиковыми.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Олег, есть тогда вопрос к тебе! Какой максимальный диаметр у твоего сверла, и какой самый большой ты видел?
Re: Анкета Mortis
Хромов
У моего 32, максимум видел 36 по-моему. Дальше только коронками.
Re: Анкета Mortis
Где ты такие находишь... Я не видел больше 20
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Олег, подскажи пожалуйста:
Вреда от такого дела летом не будет?
						Мотор змз-24. Куда пихать рессорную втулку? В верхний патрубок, идущий от радиатора к помпе?В первом случае желаемое достигается засовыванием в шланг малого круга (верхний на тройнике) резиновой рессорной втулки внутренним диаметром около 16мм.
Re: Анкета Mortis
В кривой патрубок между термостатом и металлическим тройником.ed101utf8 писал(а):Куда пихать рессорную втулку?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
VolgaDriver-52у меня 24д, там нет тройника.
-- Вс ноя 18, 2012 9:39 am --
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Не могу сказать, я 24-ю помпу не разбирал. Вынь термостат и посмотри куда под ним второе ответвление идет, его и надо задросселировать
Re: Анкета Mortis
Mortis Может Вы подскажите мне Вопрос такой Перебрал двигатель Остался только блок Поставил все кроме головки новое Головка под 93 высота 95 Проблема в том что вылетают пальцы Детонация бензин 95 Перекинул распредшестерню на 1 зуб позже Рывок стал хуже тяга лучше В чем дело?
-- Сб ноя 24, 2012 17:53 pm --
Да детонация все равно присутствует но после полного прогрева На холодную нет Двигатель не перегриваетца и ЕЩЕ компрессия во всех цилиндрах 11 Масло не берет Пробег после ремонта 1200 Давление масла отличное
Re: Анкета Mortis
gayfutdinov60, у тебя что-то с клавиатурой?
-- Сб ноя 24, 2012 18:00 pm --
 Да уж...
 Да уж...
Интересный способ борьбы с детонацией...
gayfutdinov60 писал(а):Проблема в том что вылетают пальцы Детонация бензин 95 Перекинул распредшестерню на 1 зуб позже Рывок стал хуже тяга лучше В чем дело?
 Да уж...
 Да уж...Интересный способ борьбы с детонацией...
Re: Анкета Mortis
Олег очень хочется задать вам вопрос-вы собирались просверлить порог для задувки антикорозийки ,как вам удалось это мероприятие,а то я так же задумываюсь над этим для удобства . тристан  У  Волги в задней арки есть резиновая заглушка Через нее и можно задуть антикор Я себе заливал пушечное сало В каждый порог вошло где то в районе 12 литров
-- Сб ноя 24, 2012 18:06 pm --
Извените Scy.thian но с клавой все в норме Как есть так и написал А помощи я просил у Mortis
-- Сб ноя 24, 2012 18:09 pm --
Scy.thian А Вы можете что то посоветовать? Или будем Умничать?
-- Сб ноя 24, 2012 18:14 pm --
Надеюсь на реальный совет!
-- Сб ноя 24, 2012 18:23 pm --
Извени Mortis немножко Вам намусорил!
Re: Анкета Mortis
Да нет Я менял уже 3 трамблера свечи итд итп Безрезультатно!
-- Сб ноя 24, 2012 18:36 pm --
Mortis А Вам не кажется компрессия 11 многовато для двигателя после ремонта?
Re: Анкета Mortis
Прошу прощения, влезу и буду занудствовать. Чтобы бороться с проблемой, нужно четко себе её представлять. gayfutdinov60 Что такое детонация и отчего она бывает?
Re: Анкета Mortis
Ну дык... если всё понимаем, иgayfutdinov60 писал(а):Я все прекрасно понимаю Славо богу за рулем 34 года
то есть ещё причины возникновения детонации.gayfutdinov60 писал(а):Я менял уже 3 трамблера свечи итд итп Безрезультатно
Карб какой?
Re: Анкета Mortis
Спасибо за ответ Карб 151 Был Солекс  Ну дык... если всё понимаем  И на старуху бывает проруха!
-- Сб ноя 24, 2012 18:55 pm --
Ничего что общаемся у Mortis Может перейдем на мою анкету Земляк?
 Спасибо!!!
 Спасибо!!!
