по-моему мнению пофиг как стоит саб, главное его сфазировать с динамиками в салоне (или переключатель накрайняк поставить как там другой товарищ советует). Хороший бас не спрячешь! Поэтому лучше сделать красиво. :sm93:Димок писал(а):В седане же он должен прокачивать не объем багажника, а салон.
Аудио подготовка
Ага мне друг тоже доказывал что пофиг как он стоит. Пока не купил вместо 2106 2104 и переставил из шахи музыку. Саб совершенно по другому зазвучал. Теперь он долбит так что сердце в такт музыке бится начинает. Так он и должен долбить!!! А не как он мне до этого доказывал, что если он играет в багажнике то НЧ слышаться за счет резонанса кузовщины.
Если уж и ставить саб в багажник то нужно прорезать в задней полке порт.
Вот это правильно! :)Vovchik писал(а):. Хороший бас не спрячешь! Поэтому лучше сделать красиво. :sm93:Димок писал(а):В седане же он должен прокачивать не объем багажника, а салон.
А в седане если он будет стоять в салон,то у пассажиров сзади будут кешки трястись. :sm64:
- Автомобиль: из трёх букв
А мне например картошку на ней возить не надо! :sm88: У меня для этого другое авто есть! :)Chacha писал(а):Всё хорошо, но у меня только один вопрос:
А где картошку возить???
Давай ждёмс посмотрим как усе смотрится. :) Жаль как играет не послушаем. :sm64:NGK писал(а):Сфоткаю и выложу как я сделал :)
NGK писал(а):Вот ече такой вопрос. нахрена кондер на 1 фарат продаеться? причем цена не маленькая, у нас 2509р :sm146: ? :sm112:
Есть кандёры с показателем напряжения в сети,они дороже,а есть без показателя они стоят(в москве)порядка до 1200р.Ну и смотря кто производитель,от названия цена тоже скачет! :) У меня допустим без кандёра датчик зарядки скакал как чумной,поставил кандёр и всё стало в норме! :sm36:
И как качает??По твоим ощущениям конечно! :)
Ну саб я покупал таким каким он есть :) поэтому корпус не делал :)Chacha писал(а):по-моему мнению, корпус саба логичнее сделать формой заполняющей полость между арками над поперечиной, а то уж совсем места не останется, если положить запаску :sm97:
Да и не очень эстетично/практично.
А как поёт?
Качает он не слабо...у машины с отключеным аккомулятором на хололстых хватает мощности чьобы играли саб+колонки и работал усилок с магнитолой...вот короче пример: включаем все делаем 3\4 от общей гроикости, настройки на магнитоле по нулям :) у меня весит шарик на зеркале заднего вида(ну типо брелок) так он начинает дребизжать на зеркале :)
Мне и друзьям понравилось...естественно я саб нимного придушил на усилке, пока не цепану ампер метр и не гляну че с зарядкой на холостых будет :)
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
Амперметром проверь обязательно.А так на ХХ датчик зарядки стоит на месте?Когда музыка хотя б на полгромкости? :sm33:
Вот из-за этого я и поставил конденсатор на 1Ф.Ща нормально напругу выравнивает. :sm36: Поставь тоже должно помочь!! :)
Идет разговор не о увелечении зарядки, а о том что дает кандер,WheelNuts писал(а)::sm64:
Приятно читать посты настоящих спецов.
Видимо физике я учился совсем никак, если не могу понять как при недостаточной мощности гены кондер может помоч зарязать аккум.
Объясните неграмотному пжл.
И ежу понятно что если генератор слабый, то ни что не поможет...
Мне вот интересно, если машина с музыкой не глохнет на ХХ при отключении массы, тогда при включенной массе музыка будет высасывать аккум :)
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
WheelNuts ты не понял что я имел ввиду.Конденсатор в авто нужен для того, чтобы компенсировать цепь от хим. источника питания (аккумулятора) до усилителя, т.е. для обработки импульса питания больших амлитуд, когда необходимо мгновенно подать большую мощность.
По идее если кабелем 4 Ga подцепить напрямую (до 50 см) усилок, то конденсатор не нужен, но так как все идет через череду предохранителей, клемм и т.д., то необходимость его возрастает
Может кто-то обяснит лучше, для чего ставят конденсатор??
Во грузанулся! :sm146: :sm63:
ОГО!ребята поберегите слух.он как и нервные клетки не восстанавливается.А кондер долго держать не сможет,он лишь сгладит падение напряжения если вдруг такое резко произойдет.но опять же ровно настолько сколько хватит емкости кондера.у меня стоят активные 10-ас 109(ссср)реальных 10 Вт.на полной громкости в закрытой машине неня хватает на 20 мин
Доброго времени суток,господа!я вот хотел бы установить музычку в машинку мою.вот,подскажите мне,пожалуйста,нормально ли магнитола встанет на место штатного радиоприемника,или чего-то мудрить придётся с установкой?куда динамики поставить лучше?вообще хотел бы 2 поставить на штатные места,и 2 сзади.
В 24 на штатное место у меня немного не влезала,пришлось напильничком поработать! :)
А на 2410должна встать нормально!
На счёт динамиков так и ставь как хотел,тока под задние придётся полку пилить(если под блины).
:) А на 2410должна встать нормально!
