Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Ага начал уже)
Re: Анкета TANKER
Я под ними намазал мовилем. Три года-полет нормальный. Но мазать надо от души. Самое главное, что бы эта окантовка не ерзала, когда стекло поднимаешь - опускаешь, а то протрет любую защиту.TANKER писал(а):а еще крайне бесят эти сраные окантовки дверей из нержи, собрать их так чтобы что-то не покоцать практически нереально, при посадке гарантировано обдирают под собой краску.
Re: Анкета TANKER
замучался, но дверь заднюю левую выставил. конечно не идеал, но теперь хоть по высоте нормально и в принципе в глаза не особо бросается. тут уже штамп такой. вообще подобных мелких косяков по всей машине еще парочка, с передним правым крылом и багажником, но я смирился уже. ремонтные запчасти, что с них взять. главное общее впечатление, в гараже уже все подходят и спрашивают что да как и что за цвет такой. значит с цветом не прогадал я, что радует.
потихоньку монтирую всякую мелочевку, всё собираю на нержавейке и проливаю тектилом, закупил промышленный фен и поклеил вибру на передние двери. фигею я с цен на эти листочки. мало того что меньше стали так и подорожали на 100р за несколько лет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета TANKER
Юр, а в дверях у тебя родной галимой изоляции не было?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
Ещё должна быть полиэтиленка)))))"вафельного картона"
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
а мне вот еще предстоит все это дерьмище каким то раком отдирать для того, чтобы проклеить нормальную вибру...TANKER писал(а):"вафельного картона"
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
даже не знаю стоит ли начинать её отдирать, всё равно клей останется а его только механическим способом снять можно. дрелью разве что или болгаркой.
Re: Анкета TANKER
ага, туда еще хрен залезешь дрелью или болгаркой...TANKER писал(а):даже не знаю стоит ли начинать её отдирать, всё равно клей останется а его только механическим способом снять можно. дрелью разве что или болгаркой.
а что, поверх картона чтоли вибропласт клеить? тогда смысла не вижу.
попробую шпателем и немного феном погреть... хотя феном стремно - краска то новая с наружи, вдруг поползет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета TANKER
Озадачен той же проблемой.
Лично я склоняюсь к тому - что б вырезать к херам всю часть двери, что за обивкой - болагкой, что б получить доступ к облицовке изнутри. Зачистить её болгарищей , покрасить, зашумть и потом - обратно приварить внешнюю часть.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета TANKER
Stich радикально)))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета TANKER
Ребят а есть смысл туда что-то клеить вообще? Ведь дверь изнутри часто мокрая, а любая вибро и прочее - это лишнее удержание влаги на металле и как следствие - коррозия. Тем более место трудонодупное и плохо проветриваемое. Не опасаетесь что после такой "шумки" погниет все быстро?
Re: Анкета TANKER
Смысл есть еще какой.Ребят а есть смысл туда что-то клеить вообще? Ведь дверь изнутри часто мокрая, а любая вибро и прочее - это лишнее удержание влаги на металле и как следствие - коррозия. Тем более место трудонодупное и плохо проветриваемое. Не опасаетесь что после такой "шумки" погниет все быстро?
Во первых, грамотно прикленная вибра - это еще и антикор. Во вторых плоскость двери - это как мембрана: она есть лютое зло в плане звукового комфорта. Хоршая виброизоляция дверей - ощютимо влияет на тишину в салоне.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: Анкета TANKER
Извините что встреваю, но
1)
2) Зачем Волге шумоизоляция на дверях ? по-моему мнению самое шумное у Волги - мотор. Вот моторный щит шумоизолировать имеет смысл, чтобы хотя бы радио слышать в процессе езды.
А в принципе сделать из Волги ино по шумоизоляции все равно боюсь не получится, да и не надо. В инке сидишь - "глухо как в танке", а в Волге так ко всем звукам прислушиваешься - мотор, подвеска и т.д. все ли "правильно" скрипит и урчит, да и вообще хоть какая-то экзотика и романтика.
1)
+1BT878A писал(а):Ребят а есть смысл туда что-то клеить вообще?
... после такой "шумки" погниет все быстро?
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)-
Re: Анкета TANKER
Stich
Да какой же это антикор когда затекающая сверху вода мочит вибру которая потом толком и не высохнет? А длительной контакт влаги с металлом = коррозия.
С шумом не спорю.
С шумом не спорю.
Re: Анкета TANKER
ты видать не ездил без обшивок. знаешь как внутрь задувает из сливных отверстий ? дверь проветривается офигенно.BT878A писал(а):Тем более место трудонодупное и плохо проветриваемое
к тому же она скорее снизу гнить начнет чем по середине.
midved как обладатель четырех слоев виброизоляции на моторном щите с двух сторон, заверяю тебя, что меры по шумоподавлению действенны только в комплексе, а не частями
Re: Анкета TANKER
У себя картон из дверей вытягивал немного подогревая феном, хотя летом на солнце от фена особого эффекта не заметил (смола мгновенно твердеет, пока фен аккуратно отложишь, уже что грел, что не грел - один хрен). Поэтому понемногу отрывал помогая шпателем. На двери осталась чертова прорва смолы с ошметками картона. Вот с этим замечательно справился мой любимый препарат - керосин. Двери правда снимал, ложил на горизонтальную поверхность, смачивал не жалея смолу керосином минут 10-15 подождать и можно орудовать жесткой кистью. Керосин нужно постоянно подбавлять, смола растворяясь порядком его впитывает. Помахав минтут 15-20 кистью получаем в двери лужу черного гуана, вытерев которое любуемся на девственно чистый металл. Резать не вариант, картон наклеен так, что долезть везде с болгаркой очень сложно, снять дверь проще. На все четыре двери у меня ушло около 4 часов.
И, ктсати, вибра воду не напитывает, она - живой битум и выступает в том числе в качестве дополнительного антикора. Качественная шумка (тот же СТП) к воде не менее равнодушна, не впитывает, не гниет. Это же не картон или войлок.
Re: Анкета TANKER
ты виброизоляцию видел?Stich
Это смолянистый слой с фальгой.
Эта смола строительным феном разогревается и приклеивается к металлу. Там мокнуть в прицнипе нечему.
Re: Анкета TANKER
Stich losik
Видел конечно, проблема в том что при наклейке этой вибры вручную, невозможно обеспечить вакуум между ней и металлом, всегда остаются микро полости. Вот в эти полости тупо затекает вода и привет коррозии.
Или кто-то может гарантировать наклейку вибры идеально плотно?
Re: Анкета TANKER
Вообще то вибру помимо разогрева феном еще и прикатывать нужно специальным валикомBT878A писал(а):Stich losik
Видел конечно, проблема в том что при наклейке этой вибры вручную, невозможно обеспечить вакуум между ней и металлом, всегда остаются микро полости. Вот в эти полости тупо затекает вода и привет коррозии.![]()
Какой еще вакуум??? причем тут это?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
BT878A хуже, чем заводской картон нормальную вибру не приклеишь, как не старайся.
Re: Анкета TANKER
BT878A, как в эти ваши микрополости затекает вода, если они закрытые? После наклейки вибры (правильной наклейки) металл изолирован от окружающего воздуха.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
Sebastian, ага. и ода туда попасть НЕМОЖЕТ!!!
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
короче кончайте мусолить. машина сгниет быстрее чем железо под виброй) свою вибру я прикатывал 700 граммовым металическим роликом
Re: Анкета TANKER
короче че с картоном то делать?))))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
оторвать и выбросить (если он не дорог как память)Наиль писал(а):короче че с картоном то делать?))))
Re: Анкета TANKER
с помощью Михалыча поклеил вибру и собрал задние двери, *****! заебался нахуй! ВСЁ КРИВОЕ!!! кто в курсе, почему подъемник может не доводить стекло до конца (не хватает 5 мм), он как-то регулируется или что ?...
Re: Анкета TANKER
Переверни направляющую которую ты искал
упорный ус не с той стороны
Re: Анкета TANKER
это было в планах на завтра ))) куда он должен смотреть вперед машины или назад ?
кстати они хоть и новые, но я хз куда они ставятся, но точно не в 24-ые двери т.к их пришлось гнуть, в итоге коромысло ходит с перекосом.
Re: Анкета TANKER
Если их пришлось гнуть то это от 2410 дверей. У тебя такая в левой задней стоит. На левой задней посмотри куда у меня ус этот смотрит.
