Сварочный аппарат
Сварочный аппарат
Народ,кто пользуется сварочным аппаратом (полуавтоматом),подскажите какой луче купить,а то залез в инет и не понимаю ничего в них!Стоимость различается от.. и до ...
Сварка нужна для работ по металлу до 1 мм! :)
Для полуавтомата сварочный ток от 132 до 172А. Чем выше тем лучше.
Чтоб была сварка с газом и без. Бывает так что напряжение в сети пониженное и он начинает "серить", поэтому лучше с большим током.
Горелка евро или всё время пристегнутая особого значения не имеет. Только цена. Евро лучше тем, что можно купить потом с длинным шлангом. Иногда горелки вообще нет в комплекте, так что лучше сразу узнать.
Сварочная проволока 0,6 - 0,8 или 0,8 - 1. Самая ходовая 0,8.
Лучше итальянский Теlwin или Helvi. Если отечественный, то Циклон.
Я б купил Helvi Panther (кажется) 172.
Да и если будешь покупать что то импортное, то убедись в наличии в продаже расходников: гарораспределительного сопла и наконечника!!! Ими лучше закупиться сразу про запас.
Если наш, то это всё есть без проблем.
- Телефон: 89023431552
Полуавтоматом варят с углекислотой, тогда проволка нужна обычная, она только медью покрыта, чтоб не ржавела. Можно и без углекислоты, но тогда нужна и проволка особенная, она, кстати, раза в 2.5 дороже обычной. С углекислотой варить проще.
Димок полярность не обязательно менять, пробовали и так и сяк, разницы нет.
сварочник
то же стою перед выбором.
Но мне нужно и кузов варить и толстый металл( гаражные ворота и т.д.)
Присмотрел вариант 2 в 1:
полуавтомат+ электродная сварка. до 200А.
Стоимость 10 700 руб. синий такой ясчик, пр-во и название не помню.
Можно ли брать такие 2 в 1? или все же лучше по отдельности, но очень не хочется, т.к. будет дороже.
После многочиленных консультаций, взял полуавтомат ФЕБ Норма 200 - у нас в Питере заводик по их производству. 220 в, инвертор, до 200А. Пока варил только неответственные конструкции - нравится. Проваривал металл 5 мм (со скромной разделочкой). Проволока - 0.8/1. Без газа - порошковая проволока - дороже и хуже шов. Полный комплект (с горелкой, шлангами, держателем катушек 15 кг) уложился в 30 килорублей.
Для маньяков (может, возьму как-нибудь): есть у них же полуавтомат 220/380 до 350 А, сейчас деталей не помню, помню только что характеристики очень понравились - реально многофункциональный агрегат, только стОит хорошо - около 90 тыр.
ГАЗ-24, 1970 г.
ГАЗ-24, 1970 г.
Тhelwin Bimax 152 юзаю варить очень нра!!! Для моих нужд хватает, варю естественно с кислотой проволочку итальянскую 0.8 прикупил 5кг и зачипок не на 1 машину хватит :sm3: и шовчеги конечно с кислотой лучше чем на порошке да и дыма нету, а тож повеситься можно!!! Правда можно былобы и помощьнее!))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Re: Сварочный аппарат
А что можете сказать за эти аппараты
http://www.vseinstrumenti.ru/elektrosva ... dex_market
Хочу варить без газа, так как нет гаража и негде ставить балоны и прочее. Проварить тоже надо немного, рамку лобового и дырку в двери.
Что скажите, сгодятся мне такой аппарат?
А такой?
http://www.vseinstrumenti.ru/elektro-ga ... dex_market
А такой?
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
В полне , у меня такойже тока красный простой как пятак если наблатыкаешся можно все варить я на пример и кузовщину и выхлоп и если надо тройник на систему охлаждения без проблем , короче для линых нужд самое оноrok88 писал(а):А что можете сказать за эти аппараты
А такой?
шавкат писал(а):В полне , у меня такойже тока красный простой как пятак если наблатыкаешся можно все варить я на пример и кузовщину и выхлоп и если надо тройник на систему охлаждения без проблем , короче для линых нужд самое оно
Приятно слышать =)
А без газа то варить нормально получится? А то если нужна только разетка и моток проволоки, то было бы прекрасно.
А я без газа и варю баллон с редуктором купить жаба не даетrok88 писал(а):шавкат писал(а):В полне , у меня такойже тока красный простой как пятак если наблатыкаешся можно все варить я на пример и кузовщину и выхлоп и если надо тройник на систему охлаждения без проблем , короче для линых нужд самое оно
Приятно слышать =)
А вот 105ый намного хуже 135го?
ттх 105го
Max мощность 2.5 кВт
Номинальная входная мощность 1.2 кВт
Сварочный ток max 80 А
Сварочный ток min 55 А
135го
Max мощность 3.6 кВт
Номинальная входная мощность 1.5 кВт
Сварочный ток max 120 А
Сварочный ток min 50 А
Лучше поднакопить и взять 135ый или и 105го хватит?
ттх 105го
135го
За 105й не скажу но мне кажется лишние кВт будут не лишниеrok88 писал(а):А вот 105ый намного хуже 135го?
ттх 105го
135го
Смущает меня цвет 135-го... Весь Telwin красится в красный цвет.
Для сварки без газа нужно сменить полярность и купить специальную проволоку с добавлением флюса (но моё мнение, да и мнение спецов по сварке - газ лучше).
Поищи фирму Евротек - они федеральный представитель Телвина (головной офис в Питере, в регионах их представительства).
90пять66два75десять
90пять66два75десять
У меня телвин 135 красный, с газом само сабой варить дешевле и немного лучше но если вариш 1 раз в пятилетку то вся эта мудатория с баллонами и в без того тесном гаражеСтранник писал(а):Смущает меня цвет 135-го... Весь Telwin красится в красный цвет.
- Автомобиль: ГАЗ 24
В угол гаража этот баллон запихать и шланг длинный взять - не очень мешает)шавкат писал(а):раз в пятилетку то вся эта мудатория с баллонами и в без того тесном гараже
Поделюсь опытом. У меня Телвин Бимакс 4.135. Доволен, как помытый слон. Пока нахожусь в процессе обучения, но получается с каждым разом все лучше и лучше. Покупал с газом. Баллон большой стоит 4600 с заправкой сварочной смесью. Еще надо редуктор, пара переходников, хомуты и шланг.
Советую выбирать сварочный аппарат с возможностью использования газа. Есть баллоны размером с маленький огнетушитель - места не много займет.
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
