Не включается передачи
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Чтобы снять коробку, для замены сцепления, открутил шток включения передач вместе с крышкой. Когда обратно поставил передачи не втыкаются. Заводил, сцепление отпускаю, пытается ехать. На выключенном двигателе тоже коробка не двигается. Думаю шток не правильно поставил и передачу как то врубил. Как шток теперь правильно поставить.
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: Не включается передачи
Сцепление в порядке. Рычаг КПП не включает передачи, за что он там цепляться должен?
- Телефон: 89017833242
 Снимаеш шток, отверткой устанавливаешь все вилки в нейтраль и затем ставишь все на место.
Снимешь рычаг - увидишь под ним штоки и пазы, в которых ходит палка переключения. Вот пользуясь отверткой как рычагом, выставляешь, чтобы все пазы были на одной линии в среднем положении.Dmitriy Mora писал(а):А как отверткой нейтралку поставить, куда там нажимать?
На фото пятиступая коробка, но суть с четырехступкой суть похожа.
Выключил передачу отверткой, поставил шток, все отлично работает. Спасибо.
