Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
- Автомобиль: UCV24
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
если мотор и акпп пришли отдельно значит впарили что было, а так все взаимозаменяемо даже с UZ серией. ВОзможно кто-то (мотор или акпп) для 4wd
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Вот жешь счастье то....George писал(а):если мотор и акпп пришли отдельно значит впарили что было, а так все взаимозаменяемо даже с UZ серией. ВОзможно кто-то (мотор или акпп) для 4wd
Может заморочиться на волговские подушки?
Как с вибрацией будет интересно?.. Они , как мне кажется, жестче тойетовских...
- Автомобиль: UCV24
ты проверь что фишки акпп подходят %)
Уже думаю, что тупанул, не проверил. С виду вроде подойдут...George писал(а):ты проверь что фишки акпп подходят %)
Завтра буду смотреть...
- Автомобиль: ГАЗ 24
Народ а с прогресса мотор пойдет? и если электронный дроссель то АКПП 5и ступая? или может 4х ступая попастся
- Автомобиль: UCV24
С прогрея пойдёт даже очхорошо только не нарвись на FSE. Возможно выпуск упрется в лонжерон тк там каты. АКПП бестросовая есть и 4 и 5. Мозги если есть эл.дроссель 100% поддерживают диагностику (т.к. дроссель указывает на то что год 1998 или новее) , что всяко хорошо.
Скоро точно узнаю.wins174 писал(а):Народ а с прогресса мотор пойдет?
Есть такая фигня! НО мне вот например мотор приехал без коллектора (правда и не FSE). На разборе купил коллектор +штаны+каталик (вроде даже не шипко засраный) от 90 кресты. Надеюсь тут не промазал.... и он таки налезет на ЭТО двигло :)George писал(а):Возможно выпуск упрется в лонжерон тк там каты.
Посетила меня шальная мысль...
У прогресса на выпуске 2 датчика кислорода, а у меня получится 1.
Надо искать эл. схему прогресса... А я все думал, почему две свободные фишки в районе выпускного коллектора... Что теперь делать со второй?..
- Автомобиль: UCV24
А штаны в любом случае не налезут, если кат оставишь допили эти, если кат удалять делай новые аккуратно (плавный стык 2-1 желательно хороший покупной) иначе будет волговский звук.
Про выхлоп пока совсем не думаю, без него делов хватает...George писал(а):А штаны в любом случае не налезут, если кат оставишь допили эти, если кат удалять делай новые аккуратно (плавный стык 2-1 желательно хороший покупной) иначе будет волговский звук.
А по поводу звука... - да мне как бы пох... лишь бы громко не орала!
Но, спасибо за инфу! Учту :)
FSE это я так понимаю непосредственный впрыск, тоесть D4.George писал(а):С прогрея пойдёт даже очхорошо только не нарвись на FSE. Возможно выпуск упрется в лонжерон тк там каты. АКПП бестросовая есть и 4 и 5. Мозги если есть эл.дроссель 100% поддерживают диагностику (т.к. дроссель указывает на то что год 1998 или новее) , что всяко хорошо.
- Автомобиль: UCV24
ага. D4 говно, нагаром засирает в момент. Сейчас непоср.впрыск используется только на малых нагрузках, а в остальных режимах впрыск в коллектор
George, если не в напряг, сфоткай где селектор живет.
пока в раздумьях куда его ставить. На родную дырку руки наверное не дотянутся, а между сидушек резать надо...
- Автомобиль: UCV24
На родной дырке живёт с родной волгопалкой родной фордоселектор,в начале этой ветки или в анкете ссылка на самый полный альбом.
Если будешь оставлять тойотовскую ручку то 100% резать между сидухами. Руке удобнее. Под мешалку например пилить много больше но людей не останавливает.
Ок, поищу...George писал(а):На родной дырке живёт с родной волгопалкой родной фордоселектор,в начале этой ветки или в анкете ссылка на самый полный альбом.
Да, селектор тойетовский (лесенка, рестайл), буду её тулить... буду пилить...George писал(а):Если будешь оставлять тойотовскую ручку то 100% резать между сидухами. Руке удобнее. Под мешалку например пилить много больше но людей не останавливает.
-- Пт сен 21, 2012 23:35 pm --
Кароче пи... полный!!! George, ты оказался абсолютно прав!George писал(а):ты проверь что фишки акпп подходят %)
Впарили мне фигню. Мало того, что дырки на маховике разные, ну да фиг с ними, переживу....
Так еще и фишка управления коробой совсем другая.... я в расстройстве...
Народ, нид хелп!
-- Сб сен 22, 2012 22:06 pm --
В общем...
поизучал схемы, выяснил, что нужно протянуть от мозга еще 2 провода для еще 2-х клапанов и придумать как подключить без фишки
но, возникает вопрос, а мои мозги смогут управлять 5-ти ступкой?
знатоки, отзовитесь (фото мозгов есть где-то выше)...
я полагаю, что у меня мозги универсальные и все должно прокатить
только не понятно как мозг различает 4-х и 5-ти ступы?..
-- Ср сен 26, 2012 11:39 am --
А как с учетом наклона двигателя определяется уровень масла?
У меня на полу вроде норма была, а на месте - совсем не цепляет...
А подробнее? С какого Форда?George писал(а):На родной дырке живёт с родной волгопалкой родной фордоселектор,
Умру, но ГАЗ не брошу!
- Автомобиль: 31029 1993
http://toyota-celsior.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=274
конечно не совсем по теме, но тут у парня волга с другим япономотором, и вроде даже с непилеными укоминами...
На моторе со 110 кузова отсутствует датчик ОЖ для индикации.
Есть мысли как и куда его проще примандырить?
- Автомобиль: UCV24
можно заказать у меня коробочку или у любого другого электронщика. Самая простая-усилитель-буфер с датчика что идет на мозги. Или поставить 110 приборку, правда там в другом месте косяки вылезут. Если проблема может быть решена электроникой я никогда не советую механического вмешательства
Спасибо, но я привык все сам делать... :))George писал(а):можно заказать у меня коробочку или у любого другого электронщика.
За идею - респект!!!George писал(а):Самая простая-усилитель-буфер с датчика что идет на мозги.
После 2-х дневного ковыряния в проводке мне так это надоело, что даже и мысли такой не возникло...
- Автомобиль: UCV24
по-моему самая очевидная идея )))) при одноразовом проекте нет смысла декодировать цифровой сигнал с мозгов на приборку а проще придумать как непосредственно на датчик зацепиться )
первая мысль которая возникла - купить датчик и прикрутить его куда-нить...George писал(а):по-моему самая очевидная идея )))) при одноразовом проекте нет смысла декодировать цифровой сигнал с мозгов на приборку а проще придумать как непосредственно на датчик зацепиться )
А вообще, в 110-ом земли E1 и E2 соединены. Так что возможно прокатит напрямую... если конечно характеристики одинаковые у датчиков.
- Автомобиль: -мото
Проще датчик от волги в какой либо патрубок зафигачить. Как на волгокрайслере сделано
от волги не пойдет. у меня приборка тойота.novator55 писал(а):Проще датчик от волги в какой либо патрубок зафигачить. Как на волгокрайслере сделано
с патрубка, на мой взгляд, не много не корректно снимать темпер. для индикации
- Автомобиль: UCV24
Kiper ну да, давай напрямую, потом расскажешь как расход топлива и динамика
novator55 для колхозников открыты все дороги, можно сверлить, врезать и т.п. сколько угодно. Даже карбюратор 151 ставили на такой мотор.
Не расскажу. Т.к. делать я так не буду. Это же просто мысли вслух :))George писал(а):Kiper ну да, давай напрямую, потом расскажешь как расход топлива и динамика
Все-равно все это колхоз!!!
- Автомобиль: UCV24
Что именно колхоз?
Да вся установка дрыгателя - колхолз. Разве нет?George писал(а):Что именно колхоз?
- Автомобиль: UCV24
Смотря кто делает, в целом согласен, как правило колхозно ставят. Косячат с электрикой, центровкой, углами кардана, системой охлаждения, зато своими руками
По поводу приборки есть такие мысли:
1. http://www.ebay.com/itm/OBD-II-Head-up- ... cf&vxp=mtr
2. http://хобдрайв.рф/
Буду проверять оба варианта.
Может кто пробовал?
Может кто пробовал?
- Автомобиль: UCV24
Не ищешь ты лёгких путей, вот заказал бы у меня коробочку...а так...Собственно, купишь-узнаешь. Мотор какого года с какого кузова?
